Текущее время: Вт июл 23, 2019 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 18:25
это хорошая статистика?
или нет?
что - плохо - хорошо? тариф на 256 кбит webstream
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 08:28
или нет?
Праметры линии и скорость обратного канала маловаты, но для тарифа 256К сойдет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 15:38
какие должны быть нормы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 05:41
Параметр Attunable Rate должен процентов на 20 превышать параметр Rate, чем больше тем лучше.
Про уровень сигнал\шум и затуханее хорошо написано в начале топика
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 06:06
Хочу добавить, что самым главным параметром является SNR.
Также очень важно помнить, что линия с SNR 6.0 на rate=1248 лучше линии с SNR=7.0 на rate=576
Затухание(Attenuation) показывает лишь протяженность линии и я видел ни одну линию, работающую с rate=1248 при затухании 63.5
По поводу плохого коннекта лучше всего разговаривать с кабельщиками и за бабло. Основная помеха для АДСЛ - это окислившаяся скрутка(ёмкость) и так называемая распаровка. Это когда сигнал в кабеле идёт не по паре, а один провод с одной пары, другой - с другой пары.
Я объясню:
Конструкция кабеля ТПП предусматривает скручивание проводов пары, скручивание пар, составляющие десятипарный пучок и скручивание десятипарных пучков в кабелях с более чем десятью парами таким образом, что электромагнитное излучение, возникающее при прохождении тока по паре - взаимокомпенсируется.
Это ОЧЕНЬ важно!
Наши кабельщики любят выйти из положения найдя в кабеле один свободный провод(именно провод) и второй свободный. Не важно, что эти два провода потом создадут наводки на пяток-другой соседних пар - им так проще. К тому-же телефон работает(ну подумаешь, будет немного слышно соседа).
Да и всё бы ничего, но когда в кабеле не одна пара с ADSL сигналом, а каждая третяя и некоторые идут по распаровке(а особенно если именно ваша) - то SNR проседает сразу и основательно! Скорости и стабильности вам не видать никогда!
Почитайте это http://izmer-ls.narod.ru/pert.html
и это http://izmer-ls.narod.ru/izol.html
Чтобы вам лапшу кабельщики не вешали, что кабель ну ОООЧЕНЬ плохой и изоляция там никуда не годится. Поверьте - особенно на старых кабелях какраз одни распаровки и висят! И в порядок их приводить просто никто не хочет и не будет(без доп. стимула).
Удачи. Главное кабельщикам не грубить, а сразу нал предлагать.
Парни они занятые и халтурщики, но тем кто платит - делают на совесть :-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 13:50
а можно расписать каждый пункт от сюда?мне кажется это интересным Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.2 16.5
Attenuation (dB): 23.5 11.7
Output Power (dBm): 12.6 0.0
Attainable Rate (Kbps): 18680 732
Rate (Kbps): 6144 634
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 104
B (number of bytes in Mux Data Frame): 192 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0000 10.4918
L (number of bits in PMD Data Frame): 1672 183
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 16 2
Super Frames: 85979 77621
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 5588652 532327
RS Correctable Errors: 24 1
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 20249393 2076992
Data Cells: 2174009 1143643
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 31
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 15:23
Downstream Upstream(от провайдера/к провайдеру)
SNR Margin (dB): 30.2 16.5 описывал
Attenuation (dB): 23.5 11.7 описывал
Output Power (dBm): 12.6 0.0 мощность сигнала
Attainable Rate (Kbps): 18680 732 максимально возможная скорость
Rate (Kbps): 6144 634 текущая скорость
Delay (msec): 16 2 пинг, грубо говоря
Super Frames: 85979 77621 Super Frame используется для синхронизации ADSL линка
Super Frame Errors: 0 0 ошибок в Super Frames
RS Words: 5588652 532327 непосредственно данные
RS Correctable Errors: 24 1 ошибки, которые однако удалось скорректировать благодаря избыточности и кодирования
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A ошибки, которые не удалось скорректировать
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 31
Все термины, которые я не прокомментировал - переплетаются со стандартом ADSL и для общей оценки того, что происходит на линке - не несут смысловой нагрузки.
Для статистики Вам: Интернет вполне пристойно работает(1Mbit) даже при таком соотношении ошибок в канале
Super Frames: 3656405 3656330
Super Frame Errors: 1264 1658
RS Words: 62158898 15539402
RS Correctable Errors: 1019883 109792
RS Uncorrectable Errors: 12172 N/A
Выглядит вроде страшно, а на самом деле
1019883(RS Correctable Errors) составляет 1.6% от 62158898(RS Words)
Не корректируемых ошибок ещё меньше.
Хотя этот линк работает в притык(на грани возможностей)
SNR Margin (dB): 6.8 7.0
Attenuation (dB): 63.5 31.5
Output Power (dBm): 12.7 16.9
Attainable Rate (Kbps): 1536 568
Rate (Kbps): 1248 416
ещё добавлю, что до Attainable rate модем как правило не дотягивает, даже когда у него нет никакаих ограничений для этого(профиль порта провайдера позволяет)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 18:50
супер!!! ещё бы вот это знать
HEC Errors: 0 98
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 280466334 29035719
Data Cells: 14353714 19684948
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 27
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 31
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 15:45
подскажите,а откуда эти данные вообще брать?И почему я не могу сюда зайти?
http://192.168.1.1/
и например гружу картинку на keep4u, сначала скорость хорошая от 500-700 ,потом постепенно снижается и резко 20, что за дела такие?
И ещё на внутренних ресурсах скорость стабильно 212,а на внешних максимум 30,ну почему?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 20:20
Модем DSL-2500/U/BRU/D прошивка RU_DSL-2500U_1.30_05282008
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.4 14.0
Attenuation (dB): 27.0 13.5
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 7744 1024
Rate (Kbps): 7136 896
K (number of bytes in DMT frame): 224 29
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 700801 700805
Super Frame Errors: 11 1
RS Words: 47654498 5955839
RS Correctable Errors: 43881 12
RS Uncorrectable Errors: 46 N/A
HEC Errors: 7 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 200508957 0
Data Cells: 5408564 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 9 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 14 0
Подскажите знающие люди с моей линией все впорядке или стоит обратится в тех поддержку за помощью по поводу улучшений качества линии?
Заранее благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 02:37
Лично я просто мечтаю о такой линии как у вас :)
А вообще, всё зависит от поставленной цели. Удовлетворены ли вы текущей скоростью или нет..... Явных неисправностей линии я тут не наблюдаю. Всё в норме и вполне соответствует стабильному коннекту без срывов синхронизации.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 16:40
подскажите пожалуйста на какие поля нужно обращать внимание при просмотре данной статистики?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 20:05
Ребят, оцените мою линию а то бывают реконнекты. Укртелеком ОГО! модем 2600u, прошивка заводская, роутер. Верелес откл. Спасибо!
Mode: ADSL2+
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.6 21.8
Attenuation (dB): 38.5 21.3
Output Power (dBm): 8.3 12.2
Attainable Rate (Kbps): 12321 1340
Rate (Kbps): 1244 605
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 74 15
B (number of bytes in Mux Data Frame): 14 7
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 7
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4033 3.5955
L (number of bits in PMD Data Frame): 615 178
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 6 7
Super Frames: 587183 591938
Super Frame Errors: 0 67556
RS Words: 93949402 1941834
RS Correctable Errors: 12801 34243571
HEC Errors: 0 455941
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 27793792 4184139964
Data Cells: 4902047 1864984181
Bit Errors: 0 35959597
Total ES: 0 22832
Total SES: 0 8358
Total UAS: 19 8953888
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 08:57
что делать если качество линии нормальное,но обрывается пппое.периодичности нет.может рвать и через 10 минут по несколько раз, может пол суток нормально быть
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 18:18
У меня тоже самое. Инет может быть неделями нормально а может и задолбать перезвонами своими.
