Текущее время: Ср авг 21, 2019 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: OSPF Area Aggregation
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:26
Правильно ли я понимаю что эта фича позволяет обьединять несколько маленьких маршрутов в один?
Пример.
есть несколько 3828/3627
на маршрутизаторе завожу stub ареа, допустим, с маршрутами в ней 192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
... и т.д.
192.168.255.0/24
Можно ли сделать так чтобы в опорную 0.0.0.0 зону этот маршрутизатор всем другим анонсил все эти сети обьединенным 192.168.0.0/16?
Сюдя по моим попыткам - или я неправильно понимаю сабжевую фичу, или она не работает или у меня не те прошивки ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:17
Ситуация следующая.
Агрегацию можно делать только на пограничном маршрутизаторе между областями(ABR). например пограничный маршрутизатор(который подключен и к 0.0.0.0 и к 0.0.0.1) может объявлять в опорную область сеть 192.168.0.0/24. при этом в области 0.0.0.1 имеется маршрутизаторы отвечающие за 192.168.0.0/28 итд...
stub area - тупиковая область. область в которую не проникают маршруты других областей.Думайте нужно вам это или нет. Безусловно применять тупиковый области необходимо.
При приминение агригации уменьшается флуктуации маршрутов.
Снижается количество записей в маршрутной таблице.Но при этом нужно хорошо представлять, что у вас будет в будущем, что бы спроектировать сеть.
И не забудьте, что все области должны быть соединины с опорной.
Если где -то не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:48
С теорией знаком, совершенно согласен что суммирование так _должно_ работать.
Именно поэтому - такие маршруты собираю на отдельном маршрутизаторе (3828 скажем для примера), который p-t-p соединен с 3627 который уже находится в опорной зоне.
Но подозреваю что у д-линка под ospf area aggregation подразумевается нечто свое - вот и хочется знать а то ли это или не то, и удавалось ли кому?
Перепробовал много разных схем и настроек, разве что с бубном вокруг свичей не станцевал (каюсь, самое действенное еще не попробовал :oops: )
Кто-нибудь может похвастаться удачной реализацией на 3828/3627 ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:19
Не сказал бы, что хвастаюсь, но ДА у меня работает. 3612G.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 18:28
Скорее всего у Вас старая прошивка. Попросите последнюю. Там агрегация маршрутов работает просто замечательно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 00:12
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:42
Суммирование работает.
Просто на чуть более сложной схеме (не так как описано выше) возникают нюансы.
В результате экспериментов выяснились следующие условия когда успешно происходит суммирование маршрутов.
Суммирование происходит _только_ в нулевую зону. (Я то как раз пробовал на границах ненулевых зон ;) )
Зона/зоны из которой происходит суммирование - должна быть normal. Перераспределение маршрутов (redistribution) не должно быть задействовано, при этом на интерфейсах, входящих в зону из которой суммируются маршруты, ospf должен быть enabled.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:08
А версия прошивки - военная тайна ? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:10
Люди добрые :) подскажите кодом, пожалуйста, как сделать суммаризацию маршрутов OSPF на длинке, чтобы он отдавал не все 64 подсети /24, а одну /18...
что для этого надо?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:28
что для этого надо?
Я выслал Вам документ на почту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:02
Спасибо, отличная документация, все сделал как хотел.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:41
Bigarov Ruslan писал(а):
что для этого надо?
продублируйте и мне пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 15:01
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:01
судя из приведеной документции агрегация будет работать только в зоне 0.0.0.0?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 08:19
Выслал.
И мне тоже.
cron
