Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с IP-MAC-Binding 3526
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:51
В сети используется IP-MAC-Binding
примерно 400 свичей
прошивка 6.00B007
периодически происходит вот что:
Есть клиент скажем на 20 порту
на него стоит привязка IP-MAC
при включении привязки абонент перестает работать
Симптомы - мак на порту не виден, по привязке не блочит в логах свича пусто
Снимаем привязку -все работает - мак на порту появляется.
Не помогает ни ребут свича, ни ребут порта.
На старых прошивках 5.01B021 - та же история.
К сожалению такая ситуация появляется редко, никакой закономерности вявить не удалось, и привязки просто снимаем.
Однажды заметили подобное с домашним роутером - роутер обнулили, настроили заново так же - заработал
Обьясните -что с этим делать? и почему при включенной привязке исчезает мак с порта?
Привязка в режиме ARP
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 13:50
не знаю как там с 3526, но на 3028 периодически наблюдаю похожую картину: не видно MAC клиента на порту, не появляется он и при снятии привязки и после port link down/link up, лечится только ребутом свитча. проявляется редко.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:49
Наблюдается точно такая же проблема.Перепрошивал на DES3526_5.01-B52.had проблему это до недавнего времени решало.Но недавно столкнулся(я так думаю с серией коммутаторов),где новая прошивка не помогла.Вот так выглядит рабочий коммутатор:
DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type 1000Base-LX + 1000Base-LX
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 5.01.B52
Hardware Version A4G
Serial Number
Power Status Main - Normal, Redundant - Not Present
а вот который глючит:
Combo Port Type 1000Base-LX + 1000Base-LX (DEM-310GT)
Serial Number
что же это за странное (DEM-310GT)?И что с серией коммутаторов,где эта фича есть не так?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:58
viewtopic.php?t=66541&start=15
Обычно на таком порту есть CRC Errors (команда show error ports), либо запредельная длина кабеля (команда cable_diag ports)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:32
Какой режим IMP включён на порту loose или strict? И какая версия прошивки на DES-3028/3052?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 09:40
режим strict, прошивка 2.10.B05. ошибки и длинну кабеля при случае посмотрю.
...и кстати при этом другая связка ip-mac на этом же порту прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:30
подозреваю, что проблема не у вас на коммутаторах, а у самих клиентов. Были случаи, когда ARP запросы переставали отправляться от клиента, когда он запустил утилиту Windows Worms Door Cleaner и закрыл все порты NetBIOS, после чего у него пропадала сеть. На коммутаторе видно, что у клиента компьютер включен, но МАК на порту не появляется. Когда клиент возвращал все на место с помощью той же утилиты, сеть начинала работать без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:30
Я тоже сталкивался с этими проблемами под кучей разных прошивок (начиная ещё с 5.01В09), перепробовал кучу разных конфигов..
Сейчас остановились на FW6.00B10 с вариантом конфига:
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
где 1-24 порты - клиентские, 25-26 - магистрали.
Это всё в связке с dhcp_local_relay.
При таких раскладах у нас проблемы если и возникают, то только со стороны пользователей (всякие криво настроенные висты, антивири и вирусы).
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 17:02
Вот:
IP клиента 172.16.120.107.
Привязка на порту:
DES-3028:4#sh add i a
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address      MAC Address       Mode Ports                          Status
172.16.120.107  00-13-8F-1E-D9-A7 arp  15                             Active
смотрим MAC:
DES-3028:4#sh fdb p 15
Command: show fdb port 15
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
Total Entries  : 0
При этом к порту что-то таки подключено:
DES-3028:4#sh ports 15
Command: show ports 15
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 15     Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None           Enabled
        Auto
DES-3028:4#cable_diag ports 15
Command: cable_diag ports 15
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
  15     FE        Link Up       OK                                28
если пинговать этот хост, то растет количество дропов на порту:
DES-3028:4#show error ports 15
Command: show error ports 15
 Port Number : 15
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       5887                 Collision             0
ребутим:
DES-3028:4#reboot
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)
и снова смотрим MAC:
22   v22                              00-13-8F-1E-D9-A7 15   Dynamic
Total Entries  : 1
клиент работает
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 19:24
А ACLами у Вас ничего не перекрыто лишнего?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 01:18
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:40
т.е. эити аклы после перезагрузки свитча пропадают, а потом опять откуда-то появляются?
to Demin Ivan
перешивать все железки перед праздниками совсем не хочется... :), а там и апрель закончится. может сразу 2.2 вышлите, если она выйдет. обещали в конце апреля...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:40
А мне и ребут свича не помогает.
кроме того acl тут не причем.
Во первых насколько я помню привязка работает до ACL, во вторых
мак то на порту куда девается?
Кроме того остальные связки на свиче - работают.
Вышлите и мне прошивочку, попробую потестить, но проблема плавающая и смоделировать ее не получается.
привязку прбовал как в режиме strict так и loose.
relay-ев нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:16
To Negator1983:
Я Вам прошивку выслал.
To toxicom:
Прошивка R2.2 ожидается со дня на день.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:10
Итак -нашел проблемного клиента, перепрошил свич присланной прошивкой, проблема осталась
Итак
9 порт: выключена привязка - на порту виден мак
DES-3526:admin#show fdb port 9
Command: show fdb port 9
112 112segm 00-19-5B-74-AA-68 9 Dynamic
Включаем привязку Связка: 10.20.12.82 00:16:6F:52:B0:5F Порт: 9
мак с порта исчезает
Total Entries : 0
С порта при любом статусе - включена ли привязка или нет летят
DHCPDISCOVER from 00:19:5b:74:aa:68 via eth0.
Кстати блокировка данного мак адреса с помощью ACL на порту тоже результатов не дала- пакеты долетают до сервера.
В логах свича пусто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
