Текущее время: Ср окт 28, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:55
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Помогите пожалуйста настроить локальную сеть и доступ в интернет
Имеем:
dir 100 (подключенный к провайдеру, не подлежит настройке и в связи с этим замена на dir 320 не возможна)
комп1 ip 192.168.0.201 маска 255.255.255.0 шлюз/dns/dhcp 192.168.0.1
комп2 ip 192.168.0.202 маска 255.255.255.0 шлюз/dns/dhcp 192.168.0.1
dir 320
комп3 необходимо подключить кабельно
комп4 необходимо подключить через wi-fi
комп5 необходимо подключить через wi-fi
Локальная сеть комп1 и комп 2 и выход в интернет все работает, как настроить dir 320, что бы можно было подключаться к интернету (комп3, комп4, комп5) и использовать локальную сеть между компьютерами 1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:14
Dir-100 и Dir-320 соединяете кабелем в порты LAN на устройствах.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:38
От маршрутизатора Dir-100 кабелем подключен в интернет порт Dir-320
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:46
Еще раз говорю - в LAN порт воткните.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:10
в LAN настройках DIR-320 DHCP отключить!!! иначе конфликты могут быть и ip адрес роутера DIR-320 поменять с 192.168.0.1 на любой другой
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
Последний раз редактировалось dillan21rus Вт апр 07, 2009 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:18
dillan21rus писал(а):
в LAN настройках DHCP отключить!!! иначе конфликты могут быть и ip адрес роутера DIR-320 поменять с 192.168.0.1 на любой другой
Изменил на 192.168.0.2 и отключил DHCP
Так вроде инет работает на компах 3 и 4
Буду тестить, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:24
инет есть это пол беды а сеть меду компами есть? если нет то стоит прислушатся к
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:39
Да, конечно, это надо обязательно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 05:01
Все сделал как Вы советовали: лан в лан, ip адрес роутера DIR-320 поменял, DHCP отключил.
Вроде все работает и локалка между компами 1 и 4 тоже работает.
Буду дальше тестить
Спасибо за помощь
