Правила пользования форумом  FAQ по форуму  Поиск   Регистрация   Профиль   Личные сообщения   Вход
Новая версия прошивки для DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов D-Link -> ADSL и последняя миля
Предыдущая тема :: Следующая тема
Davydov Denis
Откуда (город): Москва
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3) Ответить с цитатой
UPDATE
Вышла в свет новая версия прошивки RU_1.30 для DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1).
Список изменений:
1. Производится проверка firmware при перепрошивке устройства.
2. Исправлена проблема, связанная с Factory Reset'ом.
3. Появилась возможность указания диапазона IP адресов при создании фильтрующих правил.
4. Добавлена опция MTU в настройки PPPoA/PPPoE соединений.
5. Исправлена проблема с некорректной работой системного лога при выборе варианта "both".
6. Добавлена возможность включения/отключения NAT и Firewall на в настройках PPPoA/PPPoE/MER PVC.
7. Исправлена проблема с MTU в случае работы PPPoA соединения.
8. Исправлены некоторые ошибки интерфейса.
9. Устранена проблема с исчезновением статических маршрутов.
10. Добавлена поддержка ZIPB.
11. Исправлена ошибка при создании правил IP filters, при которой в третьем октете IP адреса невозможно было указать трехзначное число.
12. Добавлен механизм KeepAlive. Чекбокс KeepAlive находится на странице ввода логина/пароля PPP соединения.
13. Добавлена возможность использовать PPTP соединение в качестве default маршрута. Данная возможность в первую очередь необходима тем пользователям, чей оператор предоставляет доступ в Интернет и проводит аутентификацию используя PPTP протокол.
Новую версию прошивки можно загрузить с FTP-сервера компании D-Link по следующей ссылке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.30/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.30_05282008.zip
С уважением, Давыдов Денис.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Gorelik
Откуда (город): D-Link, Moscow
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPDATE
Вышла в свет новая версия прошивки RU_1.40 для устройства DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2).
Список изменений:
1. Исправлена ошибка при указании DMZ-хоста в случае измененного IP-адреса на LAN-интерфейсе роутера
2. Исправлена ошибка с установкой MRU при PPPoE-подключении.
3. Исправлена проблема PPTP-подключения к межсетевым экранам DFL-xxx.
4. Добавлена функция DHCP Reservation
5. Изменен механизм в IP Filters: добавлена возможность установки глобальных политик FORWARDED и BLOCKED.
В режиме FORWARDED (работает по умолчанию) трафик через WAN-интерфейс разрешен, а создаваемые правила запрещают передачу данных по указанным параметрам.
В режиме BLOCKED, наоборот, - трафик через WAN-интерфейс запрещен, а создаваемые правила разрешают передачу данных по указанным параметрам.
6. Добавлена возможность фильтрации по содержимому в строке URL.
7. Добавлена возможность фильтрации по DNS-запросам.
8. Исправлена проблема, связанная с заполнением системного лога роутера сообщениями "dns query failed" в случае разрыва WAN-соединения. Теперь данное сообщение появляется лишь в том случае, если DNS-сервера недоступны и при этом WAN-соединение активно.
9. Исправлена проблема отказа функции DNS-proxy после разрыва и восстановления PPPoE-соединения.
10. Оптимизировано использование памяти устройства и устранена проблема потери шлюза по умолчанию (Default Gateway) после разрыва и восстановления PPPoE-соединения.
11. Исправлено некорректное отображение страницы "Add IP Filter -- Outgoing" в Mozilla Firefox.
12. Данная версия прошивки совместима с обеими ревизиями устройства (как Rev.D1, так и Rev.D2).
13. Обновлена версия DHCP-клиента.
Загрузить новую версию прошивки можно по этой ссылке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.40/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.40_12252008.zip
Последний раз редактировалось: Alexander Gorelik (Вт Сен 15, 2009 13:27), всего редактировалось 3 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander Gorelik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPDATE
Появились новые версии прошивок для устройства DSL-2500U/BRU/D (RU_1.50).
RU_1.50_02162009 (совместима с модемами ревизии D1 и D2):
Изменения:
1. Добавлена возможность отключения/включения SIP ALG через веб-интерфейс в разделе Advanced Setup > NAT > ALG (по умолчанию опция выключена).
2. Удалена поддержка шифрации PPTP (PPTP Encryption)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.50_02162009/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.50_02162009.zip
RU_1.50_03042009 (совместима с модемами ревизии D1, D2 и D3):
Изменения:
2. Удален PPTP-клиент
3. Добавлена поддержка UPnP
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.50_03042009/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.50_03042009.zip
Последний раз редактировалось: Alexander Gorelik (Вт Сен 15, 2009 13:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Alexander Gorelik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPDATE
Доступны новые версии прошивок RU_1.51 для устройств DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3) и DSL-2500U/BRU/DB (H/W: D1, D2, D3).
Изменены значения следующих параметров IPv4:
ipfrag_low_thresh = 1024
ipfrag_high_thresh = 4096
ipfrag_time=5
Исправление связано с замеченной проблемой в сетях некоторых провайдеров: при большом количестве SYN-пакетов, поступающих на WAN-интерфейс, роутер перестает отвечать на PPP LCP Echo Request.
Загрузить новую версию прошивки можно с FTP-сервера D-Link.
Прошивка для ADSL-роутера DSL-2500U/BRU/D (роутер предназначен только для линий типа Annex A):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.51/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.51_04232009.zip
Прошивка для ADSL-роутера DSL-2500U/BRU/DB (роутер предназначен только для линий типа Annex B):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_DB/Firmware/RU_B_1.51/DSL-2500U_BRU_DB_RU_B_1.51_04242009.zip
Последний раз редактировалось: Alexander Gorelik (Вт Сен 15, 2009 13:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Alexander Gorelik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPDATE
Доступны новые версии прошивок для устройств DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3) и DSL-2500U/BRU/DB (H/W: D1, D2, D3).
Список изменений:
1. Добавлена возможность изменять значение LCP echo interval для механизма Keep-Alive.
Работает это таким образом: если от PPPoE-сервера нет никакой активности, то роутер начинает опрашивать сервер, отправив ему 5 пакетов PPP LCP Echo Request с интервалом (по умолчанию) в 30 секунд. Если за это время от сервера не придёт ответ (PPP LCP Echo Reply), то роутер считает сервер недоступным и завершает текущую PPPoE-сессию, после чего инициирует новую.
2. Обновление безопасности Web GUI.
3. На страницу "Device Info" добавлена информация о дате релиза (Release Date).
4. Изменены задержки между отправкой запросов при попытке установить PPPoE-соединение:
отправка PADI -> пауза 2 сек. -> отправка PADI -> пауза 4 сек. -> отправка PADI -> пауза 8 сек. -> отправка PADI -> пауза 16 сек. -> отправка PADI -> отправка PADT -> пауза 3 сек. -> отправка PADI -> пауза 2 сек. -> отправка PADI -> пауза 4 сек. -> и т.д.
Прошивка RU_1.52 для ADSL-роутера DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3) (роутер предназначен только для линий типа Annex A):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.52/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.52_08202009.zip
Прошивка RU_B_1.52 для ADSL-роутера DSL-2500U/BRU/DB (H/W: D1, D2, D3) (роутер предназначен только для линий типа Annex B):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_DB/Firmware/RU_B_1.52/DSL-2500U_BRU_DB_RU_B_1.52_09142009.zip
Вернуться к началу
Alexander Gorelik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPDATE
Список изменений:
1. Обновлен PPP клиент (до pppd 2.4.3).
2. Добавлена возможность изменения переменных IPv4.
IP fragmentation high threshold (по умолчанию: 4096 байт).
Переменная задает максимальный объем памяти, выделяемый под очередь фрагментированных пакетов. Когда длина очереди достигает этого порога, то обработчик фрагментов будет отвергать все фрагментированные пакеты до тех пор, пока длина очереди не уменьшится до значения переменной ipfrag_low_thresh. Все отвергнутые фрагментированные пакеты должны быть повторно переданы узлом-отправителем.
IP fragmentation low threshold (по умолчанию: 1024 байт)
Переменная устанавливает нижний порог, при достижении которого опять разрешается прием фрагментов в очередь.
IP fragmentation time: (по умолчанию 5 секунд)
Переменная определяет максимальное время "хранения" фрагментов в секундах.
Внимание! Не изменяйте значения по умолчанию без необходимости.
Прошивка RU_1.53 для ADSL-роутера DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3) (роутер предназначен только для линий типа Annex A):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.53/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.53_11122009.zip
Прошивка RU_B_1.53 для ADSL-роутера DSL-2500U/BRU/DB (H/W: D1, D2, D3) (роутер предназначен только для линий типа Annex B):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_DB/Firmware/RU_B_1.53/DSL-2500U_BRU_DB_RU_B_1.53_11022009.zip
Вернуться к началу
Alexander Gorelik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPDATE
Доступна новая версия прошивки для устройства DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3).
Список изменений:
1. Значение переменной ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 120 секунд.
Прошивка RU_1.54 для ADSL-роутера DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3) (роутер предназначен только для линий типа Annex A):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.54/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.54_12162009.zip
Прошивка RU_B_1.54 для ADSL-роутера DSL-2500U/BRU/DB (H/W: D1, D2, D3) (роутер предназначен только для линий типа Annex B):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_DB/Firmware/RU_B_1.54/DSL-2500U_BRU_DB_RU_B_1.54_12252009.zip
Вернуться к началу
Alexander Gorelik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPDATE
Доступна новая версия прошивки (RU_1.55) для устройства DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3, D4).
Список изменений:
1. Добавлена поддержка IGMP Fast Leave.
2. Добавлена поддержка RTSP ALG.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.55/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.55_04062010.zip
md5sum: 3e72576dc1d64e00f019391a18948703
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_DB/Firmware/RU_B_1.55/DSL-2500U_BRU_DB_RU_B_1.55_04162010.zip
md5sum: e40f5fcdb6f76dda21b93ce9bd9bd962
Вернуться к началу
Alexander Gorelik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPDATE
Доступна новая версия прошивки (RU_1.56) для устройства DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3, D4).
Список изменений:
1. Исправлена ошибка обработки Option 60 в DHCP Offer.
2. Закрыт доступ по telnet к устройству под учетной записью "user".
Прошивка для ADSL-роутера DSL-2500U/BRU/D:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.56/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.56_04272010.zip
md5sum: 8dbd035a691c84216a3a47e9af056ccc
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов D-Link -> ADSL и последняя миля Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Вы не можете голосовать в опросах
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
