ВНИМАНИЕ!
Если ВАШ роутер сдох, и работает в режиме свича.
При рессете НЕ пингуется. IP не раздает. Описанные в начале темы способы не помогают. (разбейте его апстену - бобик сдоххх!!!... шучу, шучу
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
СПОСОБ РЕАНИМАЦИИ №2 (дополнение к первому)
1) Производим сброс роутера через Reset.
2) Прописываем IP на локале ручками 192.168.0.x - где X любой отличный от "1" адрес.
3) Желательно, заранее скачать в сети программку, которая сканирует сеть на предмет доступных хостов. Например, LanScope или т.п.
4) Если программа нашла какой-либо IP адрес отличный от адреса машины, то начинаем его пинговать с командой -t (пинг идет без остановки).
Пример:
C:\ping 192.168.0.123 - t
При этом проверяем, действительно ли это наш роутер. Проверить так:
в момент пинга выдергиваем LAN кабель из роутера. Если пинг оборвался и пошли таймауты, то соответственно это наш роутер.
5) Далее, заливаем прошивку, так как описано в начале.
c:\tftp -i 192.168.0.yyy put fmw.bin
, где yyy - ip найденного нами роутера.
Замечу, что прошивку, лучше всего выкинуть в корень диска C:\ и переименовать ее в наиболее простой вид, например, как у меня fmw.bin. Вам так проще будет.
Если прошло все успешно, то в командной строке вам напишет:
Успешная передача: бла-бла-бла и все такое.
6) После этого сидим, курим бамбук или ковыряемся в носу. Примерно через сек 20-30 (а может и больше, если палец не сломается) у вас появится табличка о подключении к локальной сети. "Подключение по локальной сети сейчас подключен". Ну или как-то так.
Далее, пробуем пинговать 192.168.0.1, если IP пингуется, то бегаем пару минут от радости по потолку издавая дикие вопли и пугая при этом своих домашних и кошку с собакой заодно.
Лезем стандартно через браузер на роутер и продолжаем шаманить дальше.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
К сожалению, не смог проверить (да и как-то не хочется эксперементировать): А что будет, если на роутере ранее были заданы настройки отличающиеся от стандартных. Например, запрограмированна сеть типа 192.168.33.ххх, и роутер перед прошивкой не сбрасывался.
Вот тут, ребят, вам придется думать самим, как определить IP упавшего роутера.
Как вариант - тем же LanScop'om перебрать диапазон сети от 192.168.33.0 до 192.168.33.255, а может и еще больше....
Главное, это найти IP роутера. И как в фильме ДМБ:
"Видишь суслика? Нет? А он есть!"
Да, кстати:
дохлый роутер, риспект тибе, камрад, и увага за наводку на этот способ!!!
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
