Текущее время: Чт июл 02, 2026 13:05
 Заголовок сообщения: Связка двух маршрутизаторов D-Link
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 00:20
Здравствуйте.
Есть два роутера д-линк DI-804HV (раздает интернет, надежный, высокопроизводительный) и DIR-300 (простенький, но с точкой доступа на борту).
Задача: связать эти два роутера таким образом, чтобы первый работал в своём обычном режиме, а второй раздавал wi-fi.
Подключать DIR-300 не предоставляется возможным ввиду его малой производительности, поэтому он нужен из соображений организации wi-fi.
Вторые сутки бьюсь, что-то пока никак не могу их подружить.
Пожалуйста подбросьте мне возможных (пусть даже и абсурдных) вариантов решения. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 00:36
А поискать? Тема поднимается с завидной регулярностью...
Нужно превратить DIR-300 в точку доступа? Легко!
- сбрасываем в дефолт
- на LAN: отключаем DHCP (адреса должны раздаваться с роутера с инетом, т.е. с DI-804HV, он же будет и шлюзом), задаем адрес/маску из вашей подсети, отключаем DNS relay
- на WAN: задаем режим StaticIP, даем адрес не из вашей подсети, но из диапазона intranet
- включаем и настраиваем AP
- соединяем роутеры кабелем по LAN-портам
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 00:49
- отключаем DHCP
- задаем на LAN адрес/маску из вашей подсети
- задаем на WAN режим StaticIP, адрес даем не из вашей подсети
- включаем и настраиваем AP.
Спасибо AndreTM, у меня как раз с этим проблемы, а конкретно с пунктом 4 вашего мануала,
Зачем что-то задавать в StaticIP, если при включении AP Mode роутер ни на что больше не отвечает? Если есть возможность то приведите ссылочку на необходимую матчасть, подучу так сказать :)
И ещё 804 сам должен выдать адрес трехсотому? Просто когда он переходит в AP Mode то я ни в какую не могу до него достучаться, даже по тому адресу, что прописал ему на Lan, чтобы допустим настроить шифрование для беспроводной сети, освятите эту ситуацию пожалуйста.
Пробовал включать DHCP на 804, а потом делать AP Mode, но роутеры друг друга почему-то не видят :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 01:23
Я там немного ответ подправил, посмотрите...
Зачем задавать в статик? Потому что, как ни крути, DIR-300 остается роутером, и посему может перехватить пакеты и послать на свой WAN-порт. Конечно, если компы в сети все имеют прописанный шлюз, то проблемы нет, но все же, все же... Еще лучше было бы ему таблицу маршрутизации поправить, но я не знаю, есть ли в Advances пункт Routing. Если есть - конечно, никаких плясок с WAN-интерфейсом не потребуется.
По идее, на LAN задается статический адрес, никаких DHCP-клиентов на LAN стороне у трехсотого нет. А если сначала не включать AP, а просто соединить роутеры - трехсотый пингуется по тому адресу, что ему задан на LAN?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 01:38
В общем желаемая схема достаточно простая:
По Wi-fi цепляемся к DIR-300 и оттуда выходим к 804 проходим мимо него и попадаем в интернет.
Сделал всё как Вы говорили за исключением Static IP (у меня внутрисеть 192.168.0.1 и так далее с маской 255.255.255.0, честно говоря я не знаю что туда такого ввести чтобы роутер это съел и не стал ругаться на некорректность IP).
Поотрубал DHCP, DNS Relay, прописал ему свободный LAN адрес (192.168.0.223) всё в общем тоже самое что я уже проделывал.
Включил AP Mode, роутер сказал, что он уходит в режим AP Mode, провертье правильность получения адреса и всё с этих пор я до него достучаться уже никак не могу, NAT он действительно отключил и теперь пропускает на сквозь.
Вот на такой стадии я уже второй день и нахожусь.
Создаётся ощущение, что тут существует какая-то тонкость, о которой я к сожалению не знаю :roll:
PS: Без включения AP, при подключении LAN в LAN пингуется, да ещё и без проблем на него можно зайти находясь за 804-ым, все проблемы возникают именно при включении, этого режима, я решил, что возможно DHCP от 804 должен задать ему какой-нибудь адрес на который впоследствии можно попасть, но они друг друга упорно не слышат. Не пойму что я упустил. :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 02:14
На WAN трехсотого поставьте тогда, например, 192.168.254.254 маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.254.1; или вообще, DynamicIP
У меня трехсотого под руками нет, но 615-й с такими настройками (и с включенным беспроводом) работает как свич...
Попробуйте еще адресацию сети своей поменять на ненулевой сегмент, например, на 192.168.1.0/24
Прошивка на DIR-300 какая? Может, надо обновить до последней или беты? Или наоборот, прошить самой старой из доступных?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 04:26
Ах вот а чем собака зарыта, когда я ввел Ваши данные левый IP в WAN 192.168.254.1 и перевел в режим AP Mode, то прогресс пошел устройство выдало следующее
Устройство переходит в режим точки доступа (AP mode).
Для получения доступа к устройству, возможно, следует изменить IP-адрес компьютера.
Кликните по ссылке ниже, чтобы получить доступ к устройству.
http://192.168.254.254
А раньше оно говорило что получит адрес автоматически, я так понимаю разгадка близка, но что теперь делать ведь, такой IP не зарегистрирован :?
UPD: УРА! ПОЛУЧЛОСЬ!
Решение:
Я пошёл от обратного я на LAN изначально указал серый IP, потом переписал все данные на своей сетевухе, чтобы они с роутером были в одной "типа сети" :D А потом на статике ввел все данные о моем интернете, с точки зрения роутера это как будто для него "из-вне" и ввел в роутер в AP Mode. Тут-то он и вписался в мою сеть! теперь работает как свич с включеным интернетом, стал частью моей сети так сказать :wink:
А теперь вытекает вот какой вопрос, а как собственно на него вай-фай навести? Сейчас подключен LAN-804 в WAN Dir-300, захожу на него пишет, что инет есть всё мол в всё поряде, настраиваю беспроводную сеть, пишет что все ОК, коннектю КПК подключиться почему-то неможет, в какую сторону тут копать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:27
Я разобрался, спасибо большое AndreTM, Вы мне очень помогли, кстати при включенном режие AP Mode роутеру будут видеть даже через WAN, поэтому не обязательно их соединять LAN в LAN можно оставить как есть. :wink:
