Текущее время: Сб авг 24, 2019 15:04
 Заголовок сообщения: 3226S проброс Vlan
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 14:31
Есть два сича DES 3226S.
На них настроены по два влана/ Соеденены между собой порт 23-порт 24 (настройки по вланам ниже).
В этой ситуации, влан 1 работает нормально, а влан 100 не работает.
И тот и другой свич
Firmware Version : Build 4.01-B33
Hardware Version : 2C1
Первый:
DES-3226S:4#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-12,23
Static ports : 1-12,23
Current Untagged ports : 1-12
Static Untagged ports : 1-12
Forbidden ports :
VID : 100 VLAN Name : work
Member ports : 13-23
Static ports : 13-23
Current Untagged ports : 13-22
Static Untagged ports : 13-22
Forbidden ports :
Total Entries : 2
Второй:
DES-3226S:4#sh vlan
Command: show vlan
Member ports : 23-24
Static ports : 23-24
Current Untagged ports : 23
Static Untagged ports : 23
Forbidden ports :
Member ports : 1-22,24-26
Static ports : 1-22,24-26
Current Untagged ports : 1-22
Static Untagged ports : 1-22
Forbidden ports :
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 15:11
Модератор
Модератор
Вроде все правильно.
Обновите софт, после обновления сброс конфигураций на заводские настройки, далее восстановление файла конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 15:21
А если свич находится далеко и я не могу на него попасть с консоли как пуступить?
Обновить, то можно удаленно. А вот как он поведет себя после обновления ПО - не очистит текущую конфигурацию?
Кстати, чем отличаются хардваре 2B1 и 2С1
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 15:24
Модератор
Модератор
Если коммутатор далеко, то софт обновить можно.
Еще один вопрос - как физически коммутаторы друг к другу подключены? Одник куском кабеля, или с транзитными устройствами?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 16:15
Подключены через VDSL модемы.
Примерно такая же проблема в другом месте, только там соединение Cisco Catalys 2950 + DES 3226S Hardware 2С1 прямым кабелем.
Там тоже проходят два влана, а третий, который был добален потом не проходит.
А вот в третей точке :) есть DES-3226S Hardware 2B1 - там проблем на данный момент не возникали.
