Текущее время: Пн апр 22, 2019 03:52
 Заголовок сообщения: Проблемы с DES-3250TG
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 15:47
Сеть:
1. Копроративная сеть на 200 портов.
2. Коммутаторы - DES3250TG, версия прошивки 3.00-B06
3. Один из коммутаторов выделенный, к нему подключены основные сервера и роутер, к остальным коммутаторам подключены пользователи, работающие с серверами.
4. Коммутаторы между собой соединены через гигабитные порты, нагрузка на которые (по данным мониторинга через WEB-интерфейс) не превышает 20%.
5. Нагрузка на порты Fast Ethernet, к которым подключены сервера, не превышает 30%.
Проблема:
Периодически - раз в 10-15 минут - теряется связь (проверяю с помощью ping) между пользователями и серверами (независимо от IP-адресов).
Вопросы:
1. Насколько мне известно, DES-3250TG "склеен" из двух DES3226 посредством узкой шины. Может ли такой эффект быть обусловлен тем, что данная шина при большом количестве запросов достигает максимума пропускной способности ?
2. Возможно ли через SNMP получить данные о загрузке внутренней коммутационной шины коммутатора ?
3. Помогите чем можете, плиз :-(((.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 16:07
Модератор
Модератор
1. Откуда настоль глубокие познания схемотехники оборудования?? Или вы следы клея на узкой шине видели? ;)
2.нет, нельзя. коммутационная шина это не один единственный интерфейс, с которого так просто вот взял, и посчитал.
3. Начните с того, что определите периодичность. Я так понимаю, у вас 4-6 раз в час сеть простаивает?? Жуть.
Локализуйте проблему. На одном или нет коммутаторе это происходит, с одними пользователями или со всеми, что по статистике коммутаторы показывают, до куда в такие моменты пакеты все же доходят, запущен-ли STP, что по нему статистика дает, ну и т.д.
Сделать для выяснения обстоятельств как видите можно много.
 Заголовок сообщения: DES-3250TG
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 16:15
Извините, не смешно. Не видел. Вытекает из принципиальной схемы данной модели коммутатора, скачанной в свое время с ftp.dlink.com, а также в процессе консультаций с сотрудниками регионального офиса и сотрудниками D-Link на стенде выставки "Связь Экспоком 2004".
Жаль.
Именно так.
- проблемы возникают независимо от того, к какому коммутатору подключен пользователь
- STP не используется, VLANов и т.д. нет
- между пользователями пакеты ходят без потерь
Что еще можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 16:31
Модератор
Модератор
Интерфейсы между коммутаторами. Какая схема сети, ходят ли пакеты с коммутаторов до серверов, что в логах коммутаторов во время сбоев, какая статистика на "проблемных" портах, какая динамика статистики во время сбоя...
Давайте начнем конструктично мыслить и действовать, а не устраивать игру в вытягивание информации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 16:44
Коммутаторы соединены через гигабитные порты - см. выше.
Схему выслал Вам на эл. почтовый адрес.
В логах при возникновении "пропаданий" связи никаких сообщений не появляется.
Что касается статистики на "проблемных" портах, то в момент пропадания связи временно недоступен становится в том числе и WEB-интерфейс коммутатора, поэтому непосредственно поведение графика увидеть не удается. После восстановления связи никаких аномалий (пиков, провалов) на графике нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 16:12
Сергей, будет необходимость - приеду и на месте будем смотреть и разбираться что и как.
С уважением, Щаднев Александр.
