Текущее время: Пт окт 18, 2019 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 11:05
Ну что вам трудно кондёры чтоли перепаять, я делаю прямо непосредственно в домах, деже не оключая кабели от портов. прцедура занимает от силы полчаса, а то и 15 минут, где удобнее подлезть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 12:56
Видимо не каждый может и не везде.
Я уже перпаял более двухсот коммутаторов ...
Пухнут не только на БП, но и на матери ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 23:08
Купил 10 таких коммутаторов DES-3526
подскажите каким образом по серийному номеру можно узнать попали они в бракованную серию или нет? и еще если отключать вентилятор на свитче что бы бабушки могли спокойно спать, с ним ничего страшного не случится?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 05:00
Прочтите тему сначала. (2-4 посты)
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 12:39
Одно из решений - в середине странички http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... 894&st=120 бесперебойник на 60 Вт.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 16:06
Закупаем новые коммутаторы мелкими партиями по 25-30 штук. в месяц ВСЕ (!) идут с палеными коричневыми конденсаторами на 16В которые тут-же приходится перепаивать иначе они вздуваются через три месяца. Очень мучает вопрос - откуда такие берутся коммутаторы - не уж все-еще с завода брак идет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 09:13
2Helios
...серийные номера на коммутаторах есть? какие там букофки и циферки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 12:25
Helios писал(а):
...идут с палеными коричневыми конденсаторами на 16В ...
Взяли на пробу 2 шт. 3528.
Та же фигня.
Ставим внешние ИБП с функцией контроля наличия входного напряжения 220 В. Мониторим на этот предмет практически все здания города. Программу мониторинга поставили в диспетчерской аварийной службы города.
Родной БП не используем вообще (точнее, используем только на базе - при заливке конфигурации).
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 09:14
Да вполне нормально блоки питания в DES-3526 работают, если при замене 3-х конденсаторов (C102, C103, C108) еще и тиристор SCR1 отпаять и выкинуть. Или же заменять эти конденсаторы на аналогичные по емкости, но не 16, а 25 вольт. И в любом случае, ПМСМ, надо бы рядом с выводами C108 припаять керамический конденсатор, где-то 0.22 - 0.47 микрофарады.
Последний раз редактировалось Igor K. Ср мар 25, 2009 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:06
PS:
Меняем конденсаторы в блоке питания С108, С102, С103.
Все три меняем на Hitano ESX 1000мкФ х 16В.
В ту же степь:
1)
А вот если к тому же вылетели гигабиты -- что менять? (После замены трех кондеров в блоке питания сотки завелись). Внешне -- гигабитный линк (медь) поднимается и даже моргание есть, но ни пинга, ни чего другого -- нет.
2)
Может такое быть, чтоб в одном блоке из восьми портов часть портов подгорела, а другая -- нет? Ситуация была такая: все порты зелененькие, часть даже работает. Через некоторое время (пока несли до стенда) все вдруг резко стали красными. Это как может быть?
если изменяешь жене с неохотой -- значит, ты ее любишь
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:36
оппа..
только увидел эту тему..
у нас 3550 умер сразу после НГ-праздников, нашел проблему и починил штатный радиотехник..
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:47
Продолжаем тему перепайки :)
Как выяснилось - на некоторых коммутаторах, вздутые кондёры на блоке питания влекут за собой перегрузку одного из элементов на материнской плате свича и в результате этот элемент выходит из строя, перегорает вобщем. Я пока не разобрался что это за элемент, транзистор, микросхема-стабилизатор или диод. Расположены эти элементы слева на плате, их там два, выходит из строя тот что ближе к портам. Признаки такие - свич может переодически "зависать" даже с перепаянными кондёрами, или просто не загружаться.
Маркировка такая:
H. J
882
3LA5
или такая(на последних версиях свичей):
H. J
882
54A5E
Помогите опознать, хочу попробовать заменить...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:10
Эта деталька является обвязкой микросхемы U38
Можно сделать поиск в www.google.ru по "rt9203 pdf" и прикинуть схему включения.
На исправном коммутаторе:
На фотке, там где Q4, на ноге 3, эмиттер, - должно быть 2.5V (выход).
На входе, коллектор, должно быть 3.3V
База подключена на 6 ногу RT9203.
PS: вообще, первый раз слышу, чтобы из-за опухших конденсаторов в БП возникли проблемы на системной плате коммутатора. Больше похоже на перепутанную полярность RPS.
Последний раз редактировалось pvl Ср мар 18, 2009 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:39
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T9203.html - тут нашёл кое что
получается это MOSFET(полевые) транзисторы с N-каналом?
www.chip-dip.ru - осталось тут подобрать аналог или оригинал :)
http://www.promelec.ru/pdf/FDD8882.pdf - это не оно?
А проблема не единичная, несколько коммутаторов с идентичной неисправностью есть..
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:48
По схеме там 2SD5706 либо 2SD1802. Вроде бы это биполярный n-p-n.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 03AGS.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
