Текущее время: Вт июн 09, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: КАК МЕНЯ ДОСТАЛ ЭТОТ DIR-655!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 00:43
Провозился сегодня целый день, пытаясь настроить DIR-655 :x :( :evil:
Требуется, чтобы работало одновременно, при подключении по кабелю:
1. Multicast для IP-TV
2. Подключение к Корбине через PPTP или лучше L2TP
3. Возможность подключиться к L2TP VPN на работе через поднятое подключение к Корбине.
Не получается все сразу. Варианты:
1. На биос 1.10 и 1.11 есть PPTP к Корбине и VPN, но если включить Multicast, то интернет начинает безбожно тормозить, считай, что его просто нет. При При L2TP же VPN не подымается, то есть он коннектится, но связи внутри VPN никакой нет.
2. На всех биос от 1.12 до 1.21 есть просто PPTP к Корбине и VPN, но нет мультикаста вообще, не включается и все тут. При этом также при L2TP соединении с Корбиной VPN не подымается, коннектится, но связи внутри VPN никакой нет.
Перепробовал последовательно ВСЕ логичные опции, отдельно и в комбинациях между собой, не получается ничего. Почему не включается Multicast на биос 1.12 и выше непонятно вообще, в логе никаких сообщений по IP этого ПК нет.
Настройки PPTP и L2TP соединений:
Dynamic IP
PPTP или L2TP Server IP adress
Alvays ON
MTU 1400 (пробовал разные, начиная от 500)
Все остальное в настройках соединения по умолчанию.
Что еще мне сделать с этим бестолковым кирпичем?! :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
