Текущее время: Вс авг 18, 2019 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 995 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 07:58
Может мне кто нибудь доходчиво расписать , с сылками на файлы которые понадобятся, как установить сторонний битторент клиент?
Кстати я правильно понял что НАС будет качать и раздавать торенты с выключенным компьютером?
Пробовал читать википедию по английски - не помогло. Я в линуксе вообще ничего не понимаю, поэтому нельзяли человеческую иструкцию на простом русском шаг за шагом расписать?
строчки типа
      # wget Transmission-1.22-ffp0.5.tgz
      # wget curl-7.18.1.tgz
      # funpkg -i Transmission-1.22-ffp0.5.tgz
      # /ffp/start/transmission.sh start
мне вообще ниочём не говорят.
Буду весьма признателен и думаю не один я. Или же если я гдето просмотрел может ссылку дайте?
На википедии пишут про какуюто трансмиссию и клуч и говорят что качает аж шустрее компа - так ли это и как всё это устанавливать.
И не похерю ли я всю инфу с винта такими экспериментами. У меня там почти полный террабайт жизненно важных видеотуторов по ЦГ. ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 10:54
мне одному неясно как это сделать и все здесь знают линукс в совершенстве? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 20:46
откуда такая уверенность, что все бросятся вам помогать устанавливать стороний софт?
с таким подходом лучше нечего не ставить, просто убьете девайс.
Его не только поставить надо, им еще управлять надо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:55
+100
То BoBaH77
если не понимаешь что написано в wiki и не хочешь с этим разбираться, ну хотя бы на уровне понимания комманд, которые надо набрать в коммандной строке, то самое правильное - не лезть туда.
Для тебя тогда хватит и встроенного клиента, качает он не хуже и не лучше остальных, настроек - минимум. Хотя и его изначально тоже настроить не помешает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:31
тут последовательность установки fun_plug
http://www.shadowandy.net/2008/05/running-fonzs-fun_plug-05-on-dns-323.htm
тут последовательность установки transmission
http://www.shadowandy.net/2008/05/transmission-for-dns-313-dns-323.htm
тут установка clutch
http://www.shadowandy.net/2008/05/setting-up-clutch-for-transmission-2.htm
дерзай
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 19:05
Не издевайтесь над человеком, он же просил "... на простом русском шаг за шагом...".
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 04:28
Ну он же читал википедию на английском, а тут конкретная последовательность действий. Я сам не линуксоид, но shadowandy пишет вполне внятно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 08:23
да, википедию читал и как и написал - ничего не понял. За ссылки конечно спасибо но я их ещё раньше видел - это не простой и не русский язык :)
ладно, походу забейте. Мне проще с компа торенты качать чем заниматься вопрошаниями здесь. Ибо уже начинаю верить что криворук как мне здесь это внушают.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 08:29
Еще раз мой предыдущий пост прочитай.
Если готов хоть не много вникнуть и разобраться, то там ( в тех ссылках что читал) все доступно написано. Никто же не будет тебе расписывать, какие кнопки в какой последовательности жать. Там простой набор команд linux.
Если не готов к этому - пользуй встроенный клиент в прошивке 1.05, тебе судя по постам большего и не надо. А качает и раздает встроенный клиент ничем не хуже и не лучше любых других клиентов на компе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:54
дерзай
Благодарю за ссылки!
Все доходчиво расписано!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 19:54
Заранее прошу не беспокоиться слишком крутых и остроумных. Если кто найдёт время ответить, прошу сделать это простым и понятным языком.
Я готов вникнуть, т.к. себя тупым не считаю, только хочу понять.
1. Куда кидать файлы которые нужно скачать?
2. Это можно установить из под Винды?
3. Если да, то как прописывать эти команды, через командную строку или telnet?
4.Как установить связь с помощью telnet?
5.Нужно устанавливать все три приложения в приведенных ссылках или на выбор?
6.Чем данные приложения отличаются друг от друга?
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 00:13
Попробую частично ответить простым и понятным языком.
fun_plug нужен для любого добавления софта в NAS. Это неофициальный аналог autoexec.bat для прошитой в NAS Linux. При старте она ищет в корне диска файл с этим именем и запускает его на исполнение. Следовательно, файл должен иметь разрешение на исполнение (ну, и на редактирование, естественно). Первоначально (пока нет telnet) это разрешение из-под Windows проще всего дать, зайдя на NAS по ftp (с помощью Total Commander, например). Для этого в веб-интерфейсе нужно создать пользователя со всеми правами и разрешить ему доступ в корень диска (root). Потом зайти на NAS по ftp и поменять атрибуты fun_plug на 777 (полный доступ). Теперь можно будет его редактировать (помня про юниксовый перевод строки!), добавляя вызов нужных программ.
Обычно для начала устанавливают какой-нибудь стандартный откомпилированный пакетик, включающий в себя telnet, и fun_plug, отредактированный под этот пакетик. Установку пакета проводят согласно прилагаемой инструкции: либо прямо в корень диска, либо в каталог, созданный в корне диска. Точно так же поступают со всеми следующими программами, добавляя в fun_plug их вызов. Не забывая ставить нужные разрешения (неважно уже, чем: ftp или telnet).
Вот (вкратце) всё, что нужно знать об этом деле :-)
По упомянутым конкретным приложениям ничего не скажу: использую mldonkey, которым управляю с помощью Sancho.
Большое внимание Представительство уделяет вопросам авторизации и локализации продукции D-Link.
 Заголовок сообщения: DNS 313 и Transmission-1.33 HELP!
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 21:57
TF и другим, кто знает!
Установил на DNS 313 FunPlug 5. Изменил HD_a2 на HD_a4. Включил Telnet.
Установил как в букваре Curl и Transmission. (по ссылкам выше)
Потом пишут , что надо подредактировать файл: Transmission.sh , но я его нигде не могу найти. А без этого не могу двинутся дальше.
Разбираюсь как могу. Пробовал и под Виндой и Убунту - в сети вижу только Volume_1. А там его нет...
Home:DGS 1005D+DNS 323/313 (NAS Only)+AtomPC(VortexBox 1.8)
 Заголовок сообщения: Re: DNS 313 и Transmission-1.33 HELP!
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 11:45
/mnt/HD_a4/ffp/start
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 19:20
/ffp/bin/sh: /mnt/HD_a4/ffp/start: Permission denied
и это Permission denied везде.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
