Текущее время: Вт окт 13, 2026 04:38
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:39
Итак сначала схема как это всё подключенно
шнурок интернета
Dir300
Des1008
2 точки доступа DWL2100UP
пользователи с пк и ноутов, на ПК установленны адаптеры типа DWA110 и DWA 120
(что бы избежать вопрос зачем это??? : для того что бы инет был один и тот же а локалки разные )
Есть куча проблем но основная это то что ПК и ноуты произвольно отваливаються
Тоесть конект есть потом пропадает и вновь появляеться через какое то время
Такое может произойти 3 раза в минуту а может 10 раз в 8 часов
думал что из за того что точки на одном канале 6 хотел разнести на разные но решил для теста отключить одну точку СИТУАЦИЯ НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ
сейчас перепрошью DIR 300 и обновлю драва на приёмниках DWA110 -120
УВЕРЕН на 200% что ситуация не измениться но больше мыслей нет!
Пишите кто с этим сталкивался как устранял проблему?
Очень надеюсь на скорый ответ так как работать контора неможет (((
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 13:48
Отключил 1008 сделал напрямую с dir 300 на точки вроде перестали теряться и вот с утра опять та же беда (((
Умные люди где вы !?!
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 13:50
Aug 27 14:42:43 Remote management is enabled at port 8080.
Aug 27 14:42:43 Block WAN PING is enabled.
Aug 27 14:40:50 Log message was cleared.
вот это он DIR300 в логе постоянно пишет
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 15:04
обновил прошивку на DIR300 и на DWL2100UP ситуация та же (((
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 17:17
Складываеться впечатление что это не форум а мои блоги )))
Итак перепрошил одну точку DWL2100UP ситуация та же (((
подключил от Dir300 напрямую ПК через провод те компы что по WiFi к точке конектяться падают как и раньше а проводной к Dir300 держиться!
отсюда делаю вывод что наверно DIR300 и 1008 можно исключить !
Значит проблема скорей всего в точках или приёмниках на ПК
Да и ещё одно наблюдение отваливаються все вместе от точки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 18:21
Denis174 писал(а):
...что бы избежать вопрос зачем это??? : для того что бы инет был один и тот же а локалки разные...
С этого момента по-подробнее...
И еще:
1. Приведите настройки точек и адаптеров.
2. Для теста - исключите из цепочки DWA-*** и поставьте вместо них PCI-адаптер, или используйте бортовой адаптер WiFi на ноутбуке.
3. Проверьте машины на вирусы.
Больше пока нечего сказать.
Последний раз редактировалось MTRX Ср авг 27, 2008 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 18:25
Убрал на точке супер g с турбо на супер G без турбо вторую точку отключил нахрен
СИТУАЦИЯ НЕ МЕНЯЕТЬСЯ (((
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 18:31
Если Вам надо разделить локалки, то воспользуйтесь MultiSSID.
viewtopic.php?t=60718
И уберите всякие суперы. Оставьте стандартный режим G.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 19:50
убрал оставил только Ж ноут один вообще невидет сетей ((((
остальные видят конектяться ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО и всёравно отпадают !
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:02
Ответьте на поставленные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:28
При просмотре IPTV, UDP поток сыпиться по всем портам, и просто "кладет" вашу точку. вам нужно устройство поддерживающее IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 13:16
Уважаемый Сергей я чайник полный в данных вопросах можно попросить более подробного описания решения данной проблемы так как из вашего сообщения мне стало понятно только то что вы знаете в чём беда и что похоже надо менять апаратуру ((
Надеюсь на понимание!
ПС IPTV -это какой то неизвесный мне протокол ? )) или всё же IP телевидение ?? если про телек то никто тут через инет не смотрит !!!
Последний раз редактировалось Denis174 Чт авг 28, 2008 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 13:27
MTRX
настройки чего именно вы хотите ?
На счёт DWA XXX есть ноуты которые через другие адаптерах сидят и всёравно так же валяться!
На вирусы проверенно ! :)
На счёт мультисида и разделение локалок спрашивал раньше такого ответа не дали а посоветовали именно такую схему ваш вариант тоже ничего но уже купленно оборудование ((( для общего развития мне очень было полезно почитать это Огромное спасибо!
Супер Ж убрал поставил на ДИСЭЙБАЛ ситуация та же но один ноут невидит её ))) тут наверно уже в ноуте проблема (((
ПС MTRX спасибо что откликнулись!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 89
