Текущее время: Вс апр 26, 2026 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 18:34
Вот это я начитался. Только собрался брать
Маршрутизатор D-Link DI-524 (1 порт WAN RJ-45, 10 / 100Mbps; 4 порта LAN RJ-45, 10 / 100Mbps; встроенная беспроводная точка доступа IEEE802.11g; подд.: NAT, DHCP; функции Firewall: фильтрация MAC-адресов, IP-адресов, URL; упр.: WEB)
для дома, а у нас соединение с интернет через VPN.
Т.е. все? приплыли?
Videocat - программа каталогизатор фильмов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 18:51
Т.е. все? приплыли?
DI-524 и DI-524UP разные устройства.
Если у Вас не MSCHAP2 - то можно попробовать.
А лучше - поинтересуйтесь у провайдера, уж их поддержка наверняка наслышана о возможности/невозможности работы массовых моделей роутеров в ИХ сети.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:19
Ага, у меня провайдер прям на сайте выложил инструкцию по настройке 524UP, однако не работает же
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 21:12
Народ, а еще есть выход для DWL G520 навсегда избавится от WEP и драйверов от DLink'а (может, немного не в тему, но все-таки).
берем здесь:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx
в строке поиска вводим G520. Получаем список драйверов, там есть и для висты и для XP. У них гарантированно есть WPA. Только СНАЧАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО снести полностью драйвера от DLInk'а. И включить wireless zero configuration (не знаю, как это по-русски, не люблю переведенные операционки). настроить WPA и возрадоваться. Кстати, драйвера от висты легко могут подойти и к XP, при этом те, у кого SP2, смогут насладится и WPA2 (ну если конечно точка держит).
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 10:17
берем здесь:
Удачи.
Для меня это актуально - надо подружить DWL G520 и 524UP. Необходимо выставить WEP шифрование и IEEE 802.1x. Стандартной утилиткой Длинка невышло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 08:07
прочитал ветку , в итоге кто нибудь добился отправки больших файлов на 524ап ? и как ? утилитку качал , менял мту - не помогло :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 10:11
Может, как вариант, выставить на роутере с новой прошивкой 802.1х на WAN-порту, поставить авторизацию. У меня провайдер перевёл мня с PPTP на PPOE. я эту штуку поставил, вроде пока "тьфу тьфу" работает.
Alexandr Zaitsev писал(а):
Я потестирую
Сотрудники Длинка видимо до сих пор тестят...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 03:14
смотря что счетать большими файлами!? какой размер?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 08:55
размер более 1Мб
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 01:08
мне немного помогла настройка QoS с MTU даже 1460 (после поднятия pptp файлы отправляюся в течении где-то 5и минут, потом все опять глохнет..)
детали: менял значение Upstream Bandwidth и назначал правило на конкретный IP, как понял лячше работает, если в первом поставить скорость которую дает провайдер...
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 12:56
короче роутер можно выкидывать я так понял ?
у меня файлы отправляються до 300 кб ... мту всякие ставил - бесполезно .
ЗЫ длинк - unrespekt , а особенно тех поддержка ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 23:09
Попробуй включить на роутере режим 802.1х
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 11:58
802.1x for WAN
IEEE 802.1x for WAN. - это ?
поробывал , как большие файлы не отправлял так и не отправляет (но обьем немного увеличился ~ 3mb (но с переменным успехом - известным одному только роутеру , больше 3 мб не получилось , пыталься раз 20 залить) - этот факт окончательно убивает во мне понимание этой глючной железки ) , как удаленный стол не работал так и не работает !
и вообще на кой хер мне активировать ван по вайфай , если у меня через кабель сетка проведена ?
Тех.поддержка !!! ну где же вы ?
вот немного логов с железки , правдо какой либо ценной инфы я здесь не вижу ...
Dec 23 00:56:37 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2540->194.67.57.170:80
Dec 23 00:56:37 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2536->194.67.45.129:80
Dec 23 00:56:37 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2538->217.73.200.174:80
Dec 23 00:56:37 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2537->81.19.66.19:80
Dec 23 00:56:36 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2532->194.67.57.50:80
Dec 23 00:56:36 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2530->194.67.57.50:80
Dec 23 00:56:19 802.1X: State Changing from HELD to CONNECTING.
Dec 23 00:55:48 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2528->194.67.57.50:80
Dec 23 00:55:43 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2526->194.67.57.103:80
Dec 23 00:55:43 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2524->194.67.57.103:80
Dec 23 00:55:43 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2523->194.67.57.103:80
Dec 23 00:55:43 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2520->194.67.23.206:80
Dec 23 00:55:42 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2518->194.67.57.103:80
Dec 23 00:55:42 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2516->194.67.57.103:80
Dec 23 00:55:42 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2514->194.67.57.170:80
Dec 23 00:55:42 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2509->194.67.45.129:80
Dec 23 00:55:42 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2513->217.73.200.174:80
Dec 23 00:55:42 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2512->81.19.66.19:80
Dec 23 00:55:42 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2506->194.67.57.50:80
Dec 23 00:55:42 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.100:2504->194.67.57.103:80
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 00:12
Почему неактуально-то? Ну надо WEP - ставьте WEP, он там тоже будет. И IEEE 802.1x, соответственно. И не надо никаких утилит... Стандартный драйвер, строго соответствующий спецификации NDIS 5.0 (по-моему такая версия в XP).
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 02:04
sciml писал(а):
у меня файлы отправляються до 300 кб ... мту всякие ставил - бесполезно.
В самой windows MTU уменьшали, если да, то как и где - расскажите ?
