Текущее время: Пт апр 26, 2024 19:34
 Заголовок сообщения: Проблема с модемом d-link DFM-562E External
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 11:03
Модем поцепил через ком1 порт! Ставлю драйвера на winxp , по установке их компьюер сразу же перезагружается! После перезагрузки, винда находит опять же модем как новое устройство, а драйвера, которые я уже пытался установить, пишет что не работают! МОжет кто-нибудь подскажет в чём проблема!? .... В биосе все настройки сбрасывал уже!
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 11:12
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/D ... driver.zip
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 12:04
Тут положенно вылезти и порекомендовать легальный Windows с легальным сервис-паком. Тогда проблем с модемом и 865 чипсетом не возникает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 18:23
Добрый день! У меня WIn 10x64.Проблема с факс-модемом DFM-562E. Скачиваю драйвера (драйвера под Win Vista x64). Устанавливаю. Но при установке выдает ошибку "ХЕШ ЭТОГО ФАЙЛА ОТСУТСТВУЕТ В ЗАДАННОМ ФАЙЛЕ КАТАЛОГА. ВОЗМОЖНО, ФАЙЛ ПОВРЕЖДЕН ИЛИ ПОДДЕЛАН". Эти же драйвера без проблем устанавливаются в Win7x64. Как можно исправить ошибку? Спасибо.
1.jpg [ 58.94 KiB | Просмотров: 11954 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 20:11
chuzhoj1982 писал(а):
У меня WIn 10x64... Скачиваю драйвера (драйвера под Win Vista x64) ... Эти же драйвера без проблем устанавливаются в Win7x64. Как можно исправить ошибку?
Варианты:
1. Попробовать режим совместимости.
2. Использовать модем под win7.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 23:05
1. Попробовать режим совместимости - с приложением знаю как, а вот с драйверами нет. Если есть возможность подскажите! Про Win7 - я правильно понял семерку поставить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 09:42
Ну там же setup.exe есть? Запустите его в режиме совместимости.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 08:11
Setup.exe нет. Устанавливаю через Диспетчер устройств (обновить драйвер - указываю папку с файлами).
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 08:35
Там есть UIUSETUP.EXE. Он что делает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 17:22
Если при установке драйвера выдается ошибка:
«Хэш этого файла отсутствует в заданном файле каталога. Возможно, файл поврежден или подделан».
Необходимо перезагрузить систему нажимая f8 в начале загрузки и выбрать режим загрузки системы - "Отключение обязательной проверки подписи драйверов". Далее установка драйвера пройдет нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
