Текущее время: Чт мар 21, 2019 11:41
 Заголовок сообщения: Кто юзал DGE-530T
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 15:08
У меня в серверах стоят эти карты ,свич Compex гигабитный управляемый соединены кабелем 6 категории, скорость при копировании составляет 3 мб/сек. Ставил компексовские с тем же чипсетом-эффект тот же. Чего делать?
 Заголовок сообщения: Re: Кто юзал DGE-530T
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 15:29
1. кабель обжат по стандарту?
2. соединение между адаптером и коммутатором устанавливается на какой скорости?
3. есть ли у Вас возможность протестировать работу адаптеров с другим коммутатором?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 15:36
1. конечно обжат правильно, если для гигабитных соединений так же как и для 100мб.
Насчет коммутатора, соединил напрямую 2 сервера win2k, соединение показывает 1гбит. Скорость 3мбайт/сек. Начинаю менять параметры карт и ставить фикс. скорости, сеть пропадает вообще. Ну и чего делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 16:22
а чем меряете скорость? попробуйте утилиту QCheck
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 07:03
Беру файл 4гб и начинаю его копировать. На 100 мбит картах скорость в тоталкомандере 6 мбайт/сек, а на гигабитных в 2 раза ниже. И по времени результат аналогичный. У меня подозрение на чип марвелл потому как компексовские карты на этом же чипе работают так же.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 14:36
Нашел причину, но не знаю как устранить. Основной и доп. контроллеры домена Win2k скорость между ними 3 мбайт/сек. С другими компьютерами на гигабитном соединении эти контроллеры поливают до 30 мбайт/сек. Но мне нужна быстрая связь именно между контроллерами. Посоветуйте чего где настроить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:47
А файл между серваками копируется равномерно ?
Или сперва шустро, а потом еле-еле ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 09:22
Это Вам надо Ольгу Дергунову трясти. И её верных кроликов.
D-Link за косяки масдая не отвечает.
