Текущее время: Пн апр 22, 2019 15:46
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2003 17:38
Объясните пожалуйста, помогает ли реально увеличение мощности передатчика увеличить расстояние работы с клиентами.
Допустим точка доступа благодаря большой мощности передатчика может достучаться до клиента. В обратном направлении ситуация хуже, т.к. мощность передатчика клиента меньше. Получатеся что повышеная мощность полезна только при работе в режиме моста с другой DWL-1700 ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 07:04
Модератор
Модератор
Не только.
С родными антеннами 5дБ дальность, если память не изменяет, до 600 метров. Причем ДН - 360 градусов. У "слабого" клиента можно поставить что-то на 5-8дБ, но уже направленную.
На меньшей мощности передатчика всенаправленную антенну придется брать с большим коэфф. усиления, и соответственно с меньшей шириной ДН по вертикали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 12:40
Я имел в виду ситуацию, когда клиентами являются например PC Card без внешних антенн, перемещающиеся в зоне действия АР.
Направленая антенна одинаково улучшает характеристики на передачу и на прием, а улучшение от увеличения мощности передатчика одностороннее. Вот этот момент меня беспокоит. Получается что поставив 5dbi антенну на DWL-900AP+ или 1000АР+, можно добится того же радиуса действия? Ведь чувствительность у всех станций одинаковая. (Предположим, что другие функции 1700AP не нужны в данном случае).
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 14:27
Модератор
Модератор
Теоретически - да.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 16:02
Еще пара вопросов по стандарту 802.11b. (Или дайте ссылку, где можно прочитать)
1. Станция работает со всеми клиентами на одинаковой скорости или на разной в зависимости от уровня сигнала? То есть если один из клиентов находится далеко и может поддерживать связь только на 1-2 Mbps, то скорость всего беспроводного сегмента падает до 1-2 Mbps или нет?
2. Скорость на прием и на передачу одинаковая или может быть разная? Может ли более мощная станция передавать на 11 Mbps, а принимать от слабого клиента на 2 Mbps ?
