Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: DCS-950G + Internet
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 18:10
Люди, помогите пожалуйста!
Пдключил две камеры DCS-950G - в локалке все нормально.
А через Internet не могу просмотреть.
LAN Settings DHCP Client DCS-950G:
IP Address 192.168.0.21 IP Address 192.168.0.22
Subnet Mask 255.255.255.0 Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.0.1 Default Gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1
Port Assignment 1-я камера: Port Assignment 1-я камера:
Web Port 80 Web Port 81
AV Control Port 5000 AV Control Port 5002
AV Streaming Port 5001 AV Streaming Port 5003
IP View Port 5100 IP View Port 5100
D-Link DI-624+
Virtual Server
DCS-50G-1 192.168.0.21 TCP 80/80 always
DCS-50G-2 192.168.0.22 TCP 81/81 always
Кроме того стоит программа DynSite
Статус online
site xxxx.dtdns.net:80 xxxx.dtdns.net:81
Где засада!! что я не учел, все делал по User manual.
На форуме ничего не нашел... только загадочное forwarding, а что
это такое ne znau...
Подскажите пожалуйста!!!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 18:47
Windows XP Pro SP1
Windows Firewall otkluchen
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 00:39
LAN Settings
-Static IP
IP Adress 192.168.0.21
DNS xxx.xxx.xxx.xxx <--- этот адрес откуда брать
4.2.2.2[/img]
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 13:28
Всё достаточно просто, делаете проброску мультимедиа портов в "Advanced"--"Application", создаёте правило:
* Enabled
Trigger Port : 5000-5100
Trigger Type : Both
Public Ports : 5000-5100
Public Type : Both
И создаёте два правила для HTTP по протоколу TCP в "Advanced"--" Virtual Server":
*Enabled
Private IP 192.168.1.21
Protocol Type : TCP
Private Port : 80
Public Port : 2000
Schedule : Always
*Public Port - лучше не использовать 80 порт, либо нужно включить удалённое администрирование GUI(Web-Интерфейсом) маршрутизатора и сменить порт управления.
** Для второй камеры изменится IP и Public Port, например равный 3000.
***Обращение к камере будет: http:\\[wan ip]:2000
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 16:00
вроде все настроил... не выходит на связь!!
Есть ли тут ошибки в настройке?? Проверте пожалуйста.
Спасибо
Camera DCS-950G-1
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:51
1. Приват порт лучше поставить 80, всё равно перенаправление идёт.
2. Дополнительные правила в Firewall не нужно.
P.S.: у меня есть скрины настроек двух DCS-3220 через DI-804HV, если будет нужно сделайте запрос в ЛС и мейл укажите, на который выслать их.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 14:18
[quote="Bigarov Ruslan"]...[quote]
Спасибо большое все получилось!
НО!! На некоторых комп-х. встречается такое: соединяюсь с камерой через сайт DDNS, выходит страничка авторизации камеры, ввожу данные, кликаю по кнопке войти, а броузер выдаёт "Ошибка на странице" в Статус Баре, соответственно не могу посмотреть изображение, транслируемое камерой, при этом через IPView все работает. Броузер IE 6 SP2, разрешил все ActiveX в борузере в разделе Безопасность. JavaScript включен. Не помогает!
На что ещё обратить внимание???
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 12:44
up
