Текущее время: Чт сен 19, 2019 14:25
 Заголовок сообщения: DNS-300 не включается
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 17:21
Уезжал в отпуск-все ок.
Ухезжая все обесточил.
Приехал, включаю-не включается. Только лампочка винта тускло горит. В сервис или известный неописаный баг?
Винт пробовал другой-реакция ноль. Без винта и лампучка тускло не горит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 18:24
А ресет пробовал? :)
http://www.tech-news.ru
Обладатель D-Link DNS-300
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 19:05
Можно подключить сетевой LAN провод и понаблюдать за ним. Конечно провод еще должен быть включен куда-то, в свитч например.
Когда DNS включается - лампочка LAN загорается, т.к. он проверяет сеть, а потом она гаснет. Есть все так и происходит - значит железо частично живое, а проблема в прошивке. Если лампочка Power горит желтым - значит прошивка побилась и надо перепрошивать. Я вчера как раз это изучал.
Настоящие фанаты могут подсоединить Serial console и посмотреть что происходит. :-) Хотя обычные люди должны нести это дело в сервис.
Как сделать Serial console написано здесь: http://dns-300.sergeyzh.org/wiki/hardwa ... _connector
И кстати есть такая штука - виртуальный COM порт на USB для компа с выходными сигналами которые подходят для DNS-300: http://www.ftdichip.com/Products/Evalua ... 2R-3V3.htm
Только надо переделать 6 pin разъем чтобы он подходил для DNS-300. Я сегодня купил такой проводок - вечером попробую. :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 00:27
не.. совсем мертвый... ниче не горит...видать ехать в сервис мне...эх...
