Текущее время: Вт окт 22, 2019 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 19:48
на днях попробую доехать до магаза. как перепаяю отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 18:34
Приказал долго жить бп от медема dsl-2500u rev.C - 5.2V\1A
Модем с ним не запускается вообще, временно запитал от компа
Открыв блок обнаружил опухший C9 1000u 10v заменил на 1000u 16v - эффекта ноль
Пробежался по форуму, у всех практически проблема в конере 47мкф*25в
У меня же схема совершенно другая, такого кондера нет., да и вообще такой бп в теме не нашел
Подскажите как быть?
Ниже фотки:
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 02:32
А 2.2мкф 400в случайно не вспух?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 02:48
с виду жив здоров ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 22:48
showman писал(а):
с виду жив здоров ... а какие на его место подойдут если менять пробывать?
Задняя часть конденсатора должна быть идеально ровной. Проверь, на всех. Менять на такие же, как были, для экспериментов можно брать с увеличиной емкостью и напряжением.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:38
ну вот на холостом с адаптера и снял напряжение. 3,2V. воткнул другойй адаптер на 5 В и роутер пашет отлично. адаптера на 1,2А не хватило, а на 2 А отлично справляется в штатном режиме. пока на нем работает, пока не разберусь с родным
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:48
Попробуй вообще выпаять полевик и включи. Лампочка должна вспыхнуть и полностью потухнуть.
Либо подержи в таком состоянии секунд 30, отключи, разряди конденсатор на 400в и трогай детали на нагрев. Если нагрузки нет, лампа должна в итоге работы практически гаснуть.
Где можно купить комплектующие для многослойных печатных плат?
 Заголовок сообщения: Ремонт блоков питания на 5v
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:07
звоните 286440
гарантийное и после гарантийное ремонт ЭБУ ,ВАЗ и ГАЗ.
от микас сервиспроизводитель данных блоков,
"Там ремонтировать нечего" - все ремонтируется и запчасти все в наличии, кроме платы, если ей совсем хана пришла то только замена на новый блок, там же.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 14:09
нужна схема блока питания dir-300 A-1 помогите пожалуйста у кого она есть за ранее спасибо или хотябы номиналы стабилитронов z1,z2 вот фотоИзображение вот стабилитрон Изображение
Последний раз редактировалось djon1981 Пн окт 11, 2010 10:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 21:58
dir-300 A1 или dir-300/NRU ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 19:39
И ещё один мелкий технический вопрос (я его уже задавал по ходу) - а шунты 0.1мкФ керамика стоит ставить на все электролиты, включая стартовые как С6, или только на выходные как С9?
Кто учит программированию tda 100 кроме как профессионалы
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 08:35
Иногда я испытываю очень труднопреодолимое желание найти инженера Д-линка и зарядить ему в лицо с ноги. Вот и сейчас именно такой случай.
DIR-300/NRU через месяц после начала эксплуатации вдруг стал моргать индикатором питания, зелёный-оранжевый, зелёный-оранжевый.
Ткнул осцилографом под нагрузкой - меандр 3В-5В, 3В-5В.
Блин, месяц, МЕСЯЦ УСТРОЙСТВУ.
Собственно вопрос - тут инженеры Д-линка не пробегали, не? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:21
Печальная история блоков питания.
Наша компания закупала комутаторы DES-1008D, замечательные коммутаторы, у нас работает уже более 200 штук.
Но новая ревизия этого коммутатора, с импульсным блоком питания, вынуждает искать другие решения.
Ремонт конечно несложен, предлагаю компании Dlink выпустить инструкцию по ремонту и ремкомплект как опцию.
А если серьезно, рекомендую компании Dlink указанному коммутатору вернуть линейный источник питания.
А для остальных устройсв закупать качественные БП.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 02:32
А почему собственно инженеру, а не менеджеру купившему бракованные детали? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 02:41
А так чтобы вообще устройство выгорало вам не встречалось? (не Дэлинк)
Так что все еще не так плохо.
Где-то штук 50 придется отремонтировать самим или по гарантии.
Инструкция уже готова. :)
Он тогда не будет работать от 100 вольт. И будет тяжелым. :(
Если вам нужны качественные вещи, просто платите дороже, есть бренды у которых техника понадежней, хотя и у них бывают проколы. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
