Текущее время: Пн окт 21, 2019 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: dkvm-ip1 / dkvm-ip8
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 11:08
Имеется с десяток сабжей, проблема в том, что с java 7 они не работают, интерфейс управления не открывается, просто ничего не происходит при клике на ссылку Click to open (remote control), апдейтов прошивок на эти девайсы я вообще за многи годы на ФТП ни разу не видел.
 Заголовок сообщения: Re: dkvm-ip1 / dkvm-ip8
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 14:07
Какие-либо комментарии по вопросу?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 12:40
Оборудование продается вообще без поддержки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 12:50
В сети
Можно сюда: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 13:18
Здравствуйте!
С какой именно 7-ой явой у Вас проблемы?
Сам использую последнюю Java - 7 update 67 - и таких проблем не вижу - смотрите в сторону:
- обновления Java,
- браузеров,
- настроек безопасности.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 15:06
Nikita Schekotov писал(а):
Здравствуйте!
- обновления Java,
- браузеров,
Тоже последнюю джаву 7 ставил, некоторые квм у меня достаточно старые, на них вообще в природе существует прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 17:38
Возможно, что IP адрес нужно добавить в список доверенных в Java console.
У меня проблема в другом. Девайс DKVM-8IP. Девайсу уже 2 года, но так и не удалось использовать его нормально, все время какие-то проблемы. По началу невозможно было переключаться между устройствами, не было документации никакой, отправляли в сервис. После возвращения вроде переключение заработало, однако проблема сейчас другая: Подключаемая клавиатура не работает, даже индикация на ней не загорается, клавиатура рабочая, но самое главное, что при входе в консоль не работает клавиатура вообще, включая виртуальную клаву вижу нажатие клавиш, но на экране консоли ничего не происходит. USB в сервер воткнут, если напрямую клаву подключить, то она работает. Если к серверу удаленно подключиться и что-то делать, то изменения на экране выводятся. Может подскажете как лечить этот кривой девайс, за 2 года порядком надоел. Может прошивка новая есть?
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 11:12
Какие старые? неплохо было бы для начала указать аппаратную и программную версию устройств.
Странно, документации поставлялась на диске и была доступна на фтп-сервере еще до появления девайса в продаже.
Всем спасибо.
Опять же вопрос про аппаратную версию.
С другой клавиатурой данная проблема проявляется?
В ОСД меню настройки делали какие-нибудь?
И вопрос = Вы переходниками пользуетесь? - какими?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 11:23
Product Name: DKVM-IP8
Serial Number: BS511BB000048
Board ID: 0838d2013d4a35d0
Firmware Version: 01.00.00
Firmware Build Number: 6302
Firmware Description: KI208_DLINK_110330
Hardware Revision: A1
Я так понимаю устройство выпускалось в 2-х модификациях, с PS/2 портами и USB. Насколько я понимаю PS/2 была как раз A1 hardware, а USB T1B?
У нас устройство USB, когда я начал ее использовать, документация была только на PS/2 исполнение.
Клавиатур пробовали несколько, результат один.
Настройки в OSD никакие не делали.
Используем штатные кабеля из комплекта.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 11:28
Кстати на ftp нет прошивки на T1 версию. Как будет фотка наклейки с устройства, выложу. У меня какие-то сомнения закрались, через WEB интерфейс A1, а у меня стройкое впечатление, что на самом девайсе T1B Hardware.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 20:00
Действительно hw на наклейке не соответствует прошивке.
image.jpg [ 344.47 KiB | Просмотров: 8071 ]
Как мне его перепрошить в T1A?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 12:25
Коллеги из DLink, помогите разобраться с вашим оборудованием, все-таки не кислых денег стоит, а функцию свою не выполняет. Куда же вы пропали?!
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 13:08
Добрый день:
Данное
Это не нормальное поведение для данного устройства.
Попробуйте сбросить устройство до заводских настроек:
Сброс КВМ части: снизу устройства есть выемка - замкнуть контакты на 10-15 секунд.
Сброс IP-части, следуя инструкции:
http://www.dlink.ru/ru/faq/99/888.html
Правда, проблема похоже не связана с настройками и с прошивкой - если после сброса ситуация не измениться - думаю имеет смысл проверить устройство в сервисном центре.
На нем и так прошивка от ревизии T1, просто в ней опечатка. Более новой прошивки для T1 на данный момент нет.
+ Как вариант можно попробовать перезалить заводскую прошивку (могу выслать при запросе на e-mail)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 11:05
Вышлите пожалуйста прошивку, попробую перепрошить (dendyru@mail.ru). Сбрасывать не очень хочется так как я в 100 км от устройства, придется искать человека на месте, который после сброса его настроит. В сервисе он уже был с проблемой (которая возможно появилась в связи с отсутствием документации) невозможности через WEB переключаться между устройствами, но печатать можно было. Из сервиса вернулся со словами, что рабочий, но после этого он ведет себя так как ведет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 12:23
Прошивку выслал на почту.
