Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:20
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 13:35
Имеется два ПК. Один из них добавлен в DMZ. Как это будет выглядеть на практике?
Оба ПК буду прекрасно "видеть" друг друга.
С ПК, добавленного в DMZ, можно пользоваться всеми ресурсами локальной сети провайдера. При этом на втором ПК будут проблемы с файлообменниками (DC++, Torrent...).
На ПК, добавленного в DMZ, можно будет получить доступ из сети Интернет. А на второй ПК, доступ будет закрыт.
Из локальной сети провайдера и Интернет, видимым будет только ПК, добавленный в DMZ. Роутер и второй ПК при этом, видимыми не будут.
Это чисто теоретически. С DMZ дело имею впервые, поэтому как это будет выглядеть на практике-неизвестно.
Извиняюсь за ламерский вопрос.
PS: доступ в Интернет через VPN. IP локальной сети статический (выдается автоматически), IP Интернет динамический. Провайдер посоветовал взять Dlink DIR 615.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:20
DMZ на бюджетных (DIR) устройствах реализуется как проброс всех портов на один комп в локалке
При этом, самого понятия DMZ нет т.к. с компа в локалку попасть можно без проблем
Если вас устраивает такая схема, то абсолютное большинство домашних устройств ее умеют
Чтобы построить правильный (защищенный) DMZ, вам нужен например DFL-210 ии 260Е
Хотите считать с него трафик?
