Текущее время: Сб апр 20, 2024 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блоков питания на 5v.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 17:55
Именно "какой-нибудь "кондёр" вышел из строя". При этом он даже может не распухать. Причина в повышенной температуре внутри корпуса блока питания. Тисками сжать до потрескивания, потом плоской отвёрткой вдоль шва склейки.
Исправность конденсаторов проверяется ESR-метром. Если его нет, то проще заменить все 3 конденсатора. Новые брать с маркировкой 105°С, выходные с низким ESR (их ещё называют "компьютерные").
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 19:59
Корпус я уже разбирал, и, как раз по причине сильного нагрева, собрал его в просторном корпусе от трансформатороного БП, насверлив отверстий в ём.
ЕSR-метров у меня нет. Менял в нём какой-то 400Вольтовый на чуть более ёмкий (макушечка подвыпуклая была).
Да, там три кондёра, но я поленился их менять, рассчитывая как раз на приличный внешний вид.
Перепаял сейчас, но результат никакой. наоборот - при работе роутера он как будто тикает. Думаю, что это всё таки трансформаторы рассохлись.
UPD: вобщем, в помойку он отправился в итоге. Взял БП чуть слабее от HP iPAQ hx2190b (Phihong PSC11E-050 5V 2A). Этот не трещит ) Положил его в эту же коробочку с отверстиями, хоть и после часа работы в родном тесном корпусе он был холоднее, чем DVE в вентилирующемся. Может быть он и не очень подходит, но это временно : )
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 07:24
Доброго всем времени суток. Есть принтсервер DP-300U без БП. Требует 5В 2,5А, потянет ли его БП на 2А?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 15:42
Лёгкий способ разборки данных блоков питания - находим дверь железную (например на входе в офис), которую не жалко, - зажимаем блок так между косяком и дверью чтобы линия нажима была на склеенном шве блока питания и слегка придавливаем дверью - обычно трескается клей по шву.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 12:31
Corvair, ну как, тащит 2Амперный БП? По идее должон.
Compiller, спс ))
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 12:00
Здравствуйте! Пытаюсь починить б.п. Dlink-jta0302d-e. Нет напряжения на выходе. Питание на шиме 8,14 в, пила есть, на выходе шим ничего нет. На 3 ноге 8в, я так понял это какая то защита транзистора и там должно быть меньше вольта. Транзистор тестится оср-метром как рабочий. Саму микросхему менял, с6 менял. В чем может быть дело? Почему напружка на 3 ноге? Заранее спасибо!
И вдогонку вопрос, можно ли вместо этого бп использовать обычную зарядку от смартфона на 5в и 2а, перепаяв штекер? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 15:11
Может поможет: viewtopic.php?t=54051#p297873
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 17:24
Проблема всех блок питания. 1 из-за высыхания конденсаторов (конденсаторы близко находятся к нагревающим элементам, что приводит к быстрому их высыханию и не всегда на вид вздутый и взрывается из-за низкой емкости питания). В большинстве случаев просто необходима замена всех конденсаторов и желательно купленных в радиомагазине, а не со старых плат, чтоб служило дольше. 2 из-за всплеска питания, внутреннего или наружного, может выйти из строя входной предохранитель. Обозначается на плате "FU1". В остальных случаях или если не уверены, то лучше отдать мастеру на ремонт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 13:04
заменил уже в 3х блоках кондеры 47mf25v, все завелись. не вздулись, емкость измеренная 45-46 mf, похоже дело в esr. Вопрос, можно ли туда ставить твердотельные конденсаторы если да, то какой емкости ?
