Текущее время: Чт июн 27, 2019 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 03:28
цветной лазерный Samsung CLP-315, подключенный к DP-301U:
- под Vista с версией прошивки 2.10 не работает никак - ни с применением PS-Admin, ни без, ни с перетыканием включенного принтера. Подключенный принтер виден принтсервером, но даже тестовую страницу из веб-интерфейса не печатает.
- то же самое железо с той же самой вистой и с прошивкой 2.20 при использовании рекомендуемой в самой прошивке процедуры установки (со скачиванием Addprt.exe) - все работает.
Последний раз редактировалось COM Вт ноя 10, 2009 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 04:27
COM писал(а):
- то же самое железо с той же самой вистой и с прошивкой 2.20 при использовании рекомендуемой в самой прошивке процедурой установки (со скачиванием Addprt.exe) - все работает.
Пора бы уже прошивку 2.20 выложить на российский фтп :evil:
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:36
Люди так что НР 1020 нет вариантов ???????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:20
С DIR-320 вариант только следующий:
- Подключаете принтер непосредственно к компьютеру.
- Печатаете страницу.
- Не отключая питание принтера подключаете его к DIR-320.
- Используете как сетевой принтер.
Должно работать до отключения питания принтера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 20:53
Подскажите, можно ли сделать следующее: нужен лазерный принтер/копир/сканер с двухсторонней печатью и возможность печатать на нем без проводов с нетбука. Как это сделать и на каком оборудовании, чтобы работало без геморроев? Пока ничего не куплено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:41
Самый лучший вариант - выбрать подходящий МФУ и принт-сервер, рекомендованный производителем МФУ.
А для подключения этого принт-сервера по Wi-Fi можно использовать точку доступа. Желательно с поддержкой режима Wireless Client.
Например DWL-G700AP.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:25
Спасибо за ответ! Но вот присмотрел я МФУ Canon i-SENSYS MF4320d, а Кэнон к нему рекомендует принт-сервер AXIS 1650, который еще стоит столько же как сам принтер. Правильно ли я понимаю, что принтер с поддержкой Ethernet это тоже самое, что обычный принтер с USB плюс принт-сервер, и его можно прямо подключить к DWL-G700AP, а оттуда уже по Wi-fi к ноутбуку?
И может быть, к нему подойдет что-то из принт-серверов D-link?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:28
Принтер с поддержкой Ethernet не нуждается в принт-сервере. Его можно подключить по Wi-Fi описанным выше способом.
МФУ Canon i-SENSYS MF4320d отсутствует в списках поддерживаемых нашими принт-серверами устройств.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 22:17
Прошу прощения за непонятливость, но все же еще раз спрошу: если МФУ Canon i-SENSYS MF4370DN со встроенной сетевой поддержкой подсоединить к DWL-G700AP и оттуда по wi-fi к ноуту, все будет работать без постоянных ручных настроек и переподключений? Т.е. будет ли все выглядеть так: МФУ и точка доступа включены круглосуточно постоянно, ноут появляется в зоне действия wi-fi, все автоматом соединяется и сразу можно вести печать? И все это на протяжении длительного периода и с частыми выходами ноута из зоны и обратно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 00:03
tral Вот я себе набивал шишки: 'DI-624+' + 'DPR-1260' + 'HP LJ M1120MFP', будет работать?. Правда у меня ситуация чуть другая, мне нужно было включить принт к уже существующей Ви-Фи сети. А вам просто поднять беспроводной "мост" между компом и принтером - тут 2 варианта:
1. Точка доступа (лучше DAP-1160 чем DWL-G700AP ИМХО) в режиме именно "Access Point"
2. Bluetooth адептер для принтера, Д-Линк их тоже производит.
Вариант №2 должен быть дешевле, но я не изучал этих адаптеров.
Vladimir Degtyarev, GraAD И кстати говоря! Вот моя тема про HP LJ1020 + DP-301U. Работает просто прекрасно!!! И под Убунту и под ХП и под 7-й и через Ви-Фи и без передергивания кабелей! Кому интересно - пишите, по свободе отвечу!
DI-524, DI-524UP, DI-624+, DIR-100, DIR-300/A1, DIR-300/B1, DIR-320
DSL-500T, DSL-2600U, DSL-2640U, DSL-2650U
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 10:23
где скачать прошивку 2.20 на DP-301U
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 12:47
в этой теме, одной страницей выше: http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 09:52
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 13:17
День добрый участникам форума.
Вопрос прост, связка DIR-320 + Canon LBP 3010 неработоспособна, задача купить новый принтер и не попасть в просак.
Есть в продаже ходовые лазерники: HP P1005, HP P 1006, Samsung ML 1640 - который из трех совместим с DIR-320?
Спасибо за участие.
P.S. Список из FAQ весьма скуден, если ни один из трех не подойдет, то плиз - выложите небольшой списочек работающих лазерников с этим роутером.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 18:01
Для DIR-320 надо смотреть PCL или PS принтеры. У Samsung'а есть такие, но лучше смотреть описание.
Или ориентироваться на DP301U, у него список и возможности явно шире.
ftp://ftp.dlink.it/Products/DP/DP-301U/ ... 20List.pdf
