dva писал(а):
Есть принт-сервер D-LINK DP-310P+.
Что-то не встречал пресс-релизов о выпуске в свет этого девайза.
dva писал(а):
Используется с принтером HP lj 4 Plus. Есть желание приобрести HP LJ 1300, либо LJ 2300d на замену. Вопрос в том - будет ли работать связка принт-сервер.
Да, будет.
dva писал(а):
Полагаю, что да, но нужно знать точно, поскольку если вознукнут какие-либо проблемы проще приобрести модель принтреа lj 1300n или 2300dn, а dp-301p+ положить на склад.
Если есть деньги, то следует купить "родной" HP 615 и пользовать его.
В случае, когда деньги есть так и надо поступать.
То, что вместо 615 можно купить восемь штук 301-ых Вас в данном случае волновать не должно.
