Текущее время: Пн янв 21, 2019 07:29
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 12:51
Добрый день! Прошу помощи или объяснения.
Имеется концентратор DUB-H7, подключенный к компьютеру с Windows10Pro x64.
Концентратор питается от штатного внешнего блока питания.
Через концентратор подключены и запитаны два устройства:
- плата Arduino Mega c USB-COM мостом на CH340G;
- USB осциллограф ISDS205A.
Оба устройства по отдельности работают нормально, но при попытке подключить "землю"
осциллографа к заземляющему контакту платы Arduino Mega порт концентратора, к которому
подключена плата Arduino Mega, отключается (гаснет индикация) и повторное подключение
платы к этому порту эффекта не дает. При этом порт, через который работает осциллограф
продолжает работать.
Отключенный порт восстанавливается только после переподключения концентратора к компьютеру.
В чем может быть проблема? Можно ли использовать совместно (с общей землей) два устройства,
питаемых от двух портов концентратора?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 11:35
Здравствуйте, какая аппаратная версия концентратора? (указывается на корпусе самого устройства на наклейке где штрихкод напротив надписи H/W)
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 12:04
Как вариант можно попробовать сначала при выключенном концентраторе подключить "землю" осциллографа и остальные выше вами названные устройства, а только потом к розетке включить концентратор (подать на него питание).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 17:56
to Sergey Goverdovsky
1) H/W ver. A7; P/N: RUBH7A7...A7E
2) Имеется в виду сначала соединить по земле устройства, подключить их к выключенному концентратору, подключить блок питания концентратора, а затем подключить концентратор к РС?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 10:35
Да.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 08:45
Спасибо. Помогло.
