Текущее время: Вс сен 15, 2019 13:38
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 20:20
Подскажите, пожалуйста, приобрел данный хаб и не уверен, что он работает правильно...
Дело в том, что индикация с зеленого на синий меняется исключительно если вытащить блок питания. При включенном пк она остается зелёной(хотя должно быть синим, как я понимаю). Это первый момент.
Второй: при отключенном ПК и вынутом юсб, работают ВСЕ порты а не два для зарядки. Это нормально? Должно же работать только два.
Возможно, что у меня подделка? На коробке указана ревизия C2, не смог найти ничего в интернете по ней, только про C1. Покупал в крупном магазине.
Благодарю за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
