Текущее время: Вт апр 30, 2024 12:15
 Заголовок сообщения: Dlink 550TX и DOS
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 11:44
Проблема: не могу правильно подключить к системе MS-DOS Dlink 550TX.
При иннициализации карты система выдаёт следующее сообщение:
PCI slot: 01 IRO: 0C
Node address: 00055D6AAC04
Invalid value for bilding specified
Хотя если посмотреть программу диагностики, то карта висит на 12 IRQ.
Насколько я понимаю, где-то нужно прописать правильный адрес карты и её йорк.
Help!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 11:57
IP-PBX member
мать и биос какой?
устройства по прерываниям ни с кем не конфликтуют?
попробуй расставить их вручную.
у меня еще апдейт боиса помогал
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 14:20
DOS-овский NW Client32 у людей с этой картой работает. Это говорит о том, что под DOS-ом её запустить можно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 11:46
Мать - первый пенек, VX чипсет.
Меня интересует, может система не работает из-того, что где-то надо жестко прописать параметры карты? Напримет в файле Protocol.ini
Я не пойму, как эта карта определяется системой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 11:49
Карта вроде ни с чем не конфликтует.
Подскажите где и как жестко прописать под DOSом параметры карты.
