Текущее время: Пт апр 26, 2024 10:55
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link DUB-H7
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 21:33
Возникла следующая проблема:
1. Подключаешь флешку, она постоянно то отключается, то подключается обратно.
2. Скорость записи на флешку порядка 1 Мб/с, при подключении к обычным портам порядка 10-12 Мб/с
Пробовал на нескольких флешках и нескольких компах, так что проблема скорее всего именно в хабе.
Есть идеи, как решить проблему? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-Link DUB-H7
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 13:41
Постоянно отваливается DUB-H7, в трее появляется сообщение - устройство может работать быстрее. Перестал работать один из "чёрных" портов, на них я заряжал айпад. Разобрал концентратор - на неработающем порту сгорел элемент Q31, маркировка на корпусе S011D, на другом порту элемент Q32 так же поврежден. Что это за элементы, почему они горят и чем можно их заменить? Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 14:58
Rus39 - вообщето предназначение сией железки сделать из 1 порта несколько поделив его скорость по ровну на все. Так что поделите 10-12 на 7 получите идето 1.5 МБит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 13:11
pokemon - отсебятину не гоните, ничего там поровну не делится.
 Заголовок сообщения: Другая Проблема с D-Link DUB-H7
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:19
Добрый день!
Не стал создавать новую тему, т.к. речь о том же концентраторе.
У меня есть интернет-центр zyxel, который должен получать 3G сигнал через USB-модем, раздавать интернет по домашней сети, к нему же подключается жесткий диск и принтер. Порт USB один, то есть нужен был концентратор. Купил DUB-H7, стал подключать USB-модем - тот не подключается. я и включал, и выключал, и через интерфейс роутера пытался его включить, бесполезно - мигает будто видит сеть, но подключаться не хочет. При этом, все остальные приборы - жесткий диск, принтер, через d-link работают. То есть он, в принципе, функционирует.
На следующий день купил самый дешевый концентратор на 4 порта (GINZZU GR-424UB), типа все равно пригодится - в дорогу с собой брать. Подключаю к нему модем - работает, включается сам.
Собственно вопрос: как заставить USB-модем работать через D-link?
Если что, USB-модем МТС - HUAWEI E1550
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 06:00
[quote="pecypc"]Постоянно отваливается DUB-H7, в трее появляется сообщение - устройство может работать быстрее. Перестал работать один из "чёрных" портов, на них я заряжал айпад. Разобрал концентратор - на неработающем порту сгорел элемент Q31, маркировка на корпусе S011D, на другом порту элемент Q32 так же поврежден. Что это за элементы, почему они горят и чем можно их заменить? Изображение[/quote
S011D - SI2303DS (маркировка A3SHB, 1.4A, 30V)
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 19:53
Сгорел чип можно ли его заменить и какая на нем маркировка подскажите выделил на фото
9F084EEF-3F70-4668-AFF1-4408611ED636.jpeg [ 174.7 KiB | Просмотров: 7572 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 20:36
См. предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 21:33
Они вроде разные
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
