Текущее время: Вт окт 15, 2019 08:00
 Заголовок сообщения: [PowerLine] Несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 09:19
Здравствуйте!
Буду использовать оборудование PowerLine, сталкиваюсь с ним впервые. FAQ по нему не нашел...
Возникла пара вопросов:
Схема:
медиаконвертер ---> DHP-306AV ---> DHP-1320
1. Совместимы-ли DHP-1320 с DHP-306AV?
2. Какая максимальная длина проводки предусмотрена при подключении устройств PowerLine?
3. DHP-306AV - неуправляемое устройство? Перепрошивка/обновление ПО не предусмотрено?
 Заголовок сообщения: Re: [PowerLine] Несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:41
1. Да, устройства совместимы.
2. 300 метров прямой проводки без скруток и проч. соединений.
3. DHP-306AV управляемое устройство. Перепрошивка предусмотрена.
Руководство пользователя DHP-306AV
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Power_Line/DHP-3 ... scription/
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 19:48
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 23:02
Куплен DHP-307AV
Еще один вопрос возник: смогут ли работать между собой больше двух устройств DHP-306AV (3,4,5...) если по дому надо в разные комнаты развести сеть? Или они работают строго парами?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 23:46
Igorrr писал(а):
Куплен DHP-307AV
Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 06:41
То есть, при подключении 3 устройств (с компами), я получу одноранговую сеть из 3 компов? Меня очень интересует, как осуществляется коммутация в такой сети...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 11:40
не хочу создавать новых тем но можно ли где-нибуть скачать прошивку к DHP-W306AV ревизия А2 версия прошивки нужна заводская 1.01
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 20:01
Добрый вечер!
у меня проблема другого характера, вообщем, приобрел W306AV и 306av. W306av не могу найти где ввести логин и пароль для интернет соединения. 192.168.0.50 там как бы всё гуд. но нет раздела куда ввести пароль и логин. приходится до этих штук подключать сторонний wi-fi роутер чтобы он логинился и через них уже раздавал интернет. где ввести логин и пароль на инет соединение?
благодарю
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 09:58
pm4102 писал(а):
Добрый вечер!
благодарю
DHP-W306AV не является маршрутизатором. Это Powerline адаптер с беспроводной точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 20:35
добрый день
подскажите пожалуйста, что за прошивка DHP-306AV_C1_for NA_FW_5.00 лежит если не ошибаюсь на ftp французкого сайта D-Link
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 08:59
Добрый день!
Приобрёл DHP-306AV и DHP-W306AV, попробовал сразу, всё настроил и работало.
Зашёл на ФТП вашего официального сайта, увидел что для DHP-W306AV есть обновление прошивки.
Скачал ftp://ftp.dlink.ru/pub/Power_Line/DHP-W ... 3BQB01.bin, прошил. В итоге powerline больше не загрузился. Т.е. индикатор питания горит оранжевым светом вместо зеленого, не доступен web-интерфейс, не работает Wi-Fi.
Хотя по ethernet всё работает. Т.е. я как понимаю он превратился в простой DHP-306AV.
Вопрос: как прошить его, чтоб он работал полно функционально? Сейчас утилитой от DHP-306AV находит PowerLine DHP-W306AV, есть кнопка firmware upgrade, но там требуються *.nvm и *.pib файлы, а на ftp только *.bin.
Может есть какой то способ как у маршрутизаторов, зажатием reset кнопки иль ещё что нибудь подобное. Чтоб влить по tftp.
Очень жду ответа...
____________________________________________________________
сделал сам. Если кому интересно, то зажимаем reset включаем питание. И пингуем 192.168.0.50, выставив перед этим на ПК любой адрес из 192.168.0.* (я ставил 192.168.0.2). При этом индикатор питания начинает моргать оранжевым цветом. И загорается WPS/Eny синим цветом. Заходим на web-интерфейс, видим страницу "восстановления".
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 08:20
у кого как W306AV работает? wi-fi не отваливается периодически?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:38
не отваливается wi-fi) все замечательно!
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 11:07
Коллеги, помогите разобраться
Дано:
Маршрутизатор - Dlink 615
Powerline Адаптор - Dlink W306AV - 2 шт.
Интернет - Твой Интернет СПБ
Оба адаптера настроены через веб интерфес, при подключеном кабеле от маршрт. интернет раздают. Как их связать, чтоб второй повесить в другую комнату и он без кабеля раздавал интернет.
Нажатие на двух девайсах кнопки yep (по моему так она называется) перемигаваются но не связываются....
Введение данных через меню PLC setting в web интерфейсе не принимат
Может есть особенность или очередность другая, не могу понять.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 08:52
Hiks писал(а):
Добрый день!
Очень жду ответа...
Расскажите пж. по шагам как настроил Powerline сеть?
