Текущее время: Вт июн 04, 2024 13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 02:58
Windows 8.1 x64 битный, роутер DLink Dir-825 AC... HP принтер Laserjet P1102
Некоторые принтеры, например HP LaserJet P1xxx, поддерживают функцию Smart Install. Для корректной работы такого принтера с маршрутизатором, эту функцию необходимо отключить.
Для этого:
а) Подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB. Включите питание принтера.
б) На диске или в дистрибутиве с драйверами от принтера есть папка UTIL, в ней найдите утилиту SIUtility. Запустите ее.
в) Следуйте инструкциям на экране, чтобы отключить функцию Smart Install на принтере.
Роутер dir-825 / ac . HP принтер Laserjet P1102 - работает через принт-сервер как миленький.
Установил галочку в настройках роутера - т.е. разрешил использование принт-сервера. Принтер включён и виден маршрутизатором.
Заходим в Устройства и принтеры:
Устройства и принтеры - Добавление принтера - остановить -
- Нужный принтер отсутствует в списке - далее -
- Добавить локальный или сетевой с ручными параметрами - далее -
- Создать новый порт - Standart TCP/IP Port - далее -
- Тип устройства: устройство TCP/IP ; Имя или IP-адрес: 192.168.0.1; имя порта : 192.168.0.1; снимаем галочку с опроса принтера - далее;
- долго ищет ничего не находит
- Тип устройства – Hewlet Packard jet Direct
- в закладке выбираем свой принтер , или похожий на него. В моем случае это : HP
- Выбираем драйвер именно на наш принтер HP Laserjet P1102. (Если принтер был подключен, настроен и работал до этого на компьютере, то драйвер уже должен там быть. Если нет, то установите) - далее
- Использовать уже имеющийся драйвер и нажимаем далее
- задаем имя принтеру HP Laserjet Professional P1102 и далее
- пробуем напечатать пробную страницу
Вуаля. Должно всё работать. У меня печатает.
Потратил на это 3 часа, искал как это омно победить. Нигде ни словом не обмолвлено, что танцы с бубном и с этим роутером могут быть такими затяжными.
Мало того, в одном из постов спецы ответили меняйте принтер или роутер. Ну не дэбилы???? мля.... Всё же можно победить, главное с умом подойти и руками с нужного места.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 07:44
1). Статус монитор на Epson через принтсервер DP-2000 не работает, можно как то исправить?
2). Пытаюсь подключить принтер этикеток, скорость определяет, статус off-line, если подключать через программу PS-Link, то появляется новое устройство Remote USB Bus но на него не могу найти драйвер ОС Win7 64
Заранее спасибо!
