Текущее время: Пт апр 26, 2024 19:58
 Заголовок сообщения: DHP-500AV и DHP-600AV. Как подружить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 00:58
Собственно сабж.
Есть сеть из 2-х 500-х девайсов. Решил ее расширить и модернизировать купив набор из 2-х 600-х. Но, как оказалось, не так то просто это сделать.
Утилита для управления 500 не видит 600. К 600 никакого софта на оф сайте нет. Кроме того, кроме жиденькой бумажки с 3-мя картинками нет никакой докуметации к 600 ни на сайте, ни в коробке.
На 600 есть кнопочка, про которую написано лишь на самой коробке (нажать на 1-3 сек для присоединения к сети PowerLine или на 10 сек для восстановления заводских настроек). Но и эта кнопочка не позволяет присоединиться к сети из 500-х устройств.
В описании 600-го на сайте написано так: "Благодаря соответствию стандарту HomePlug AV2 и обратной совместимости со стандартом HomePlug AV можно использовать адаптер DHP-600AV с устройствами PowerLine более ранних версий.". Вопрос - как?
 Заголовок сообщения: Re: DHP-500AV и DHP-600AV. Как подружить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:35
Все, вопрос снят.
Все делается этой магической кнопкой. Надо было на 500-м такую же найти и нажать.
P.S. Рекомендация разработчикам. Просьба описывать в инструкции все возможности устройства, чтобы не искать варианты методом "тыка".
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 13:34
Добрый день!
DHP-500 в открытой сети - в утилите к DHP-500 Network Name указана сеть HomePlugAV?
Есть 2 варианта соединения:
1. сбросить все адаптеры до заводских настроек - тогда организуется открытая PLC сеть
2. - зажать на DHP-600 кнопку simple connect секунды на 2 - индикатор питания начнет мигать, затем секунды на 2 зажать кнопку simple connect на DHP-500 (должно создаться зашифрованное соединение)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 14:43
Я пошел по второму варианту, нашел его методом "тыка".
На данный момент все работает как надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
