Текущее время: Чт апр 25, 2024 13:13
 Заголовок сообщения: Pomogite s DSL-500G i FTP
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2004 18:08
U menia jest' postojanyi vneshniy IP adres. Kak sdelat' shtoby ftp zaprosy na etot adres perechodili na vnutreniy adres LAN'a.
1. ссылка NAT
2. в поле NAT Options выбираем NAT Rule Entry
3. жмем кнопку add
4. В открывшейся форме:
а) Rule Flavor - RDR
b) Rule ID - 10 (не принципиально)
с) IF Name - название интерфейса с реальным ip (например, eoa-0)
d) Protocol - any
e) local address from - например 192.168.0.1
f) Local Address To - 192.168.0.1
g) Global Address From - например 194.87.0.50
h) Global Address To - 194.87.0.50
i) Destination Port From - 21
j) Destination Port To - 21
k) Local Port - номер порта локального www сервера (например 21)
5. Жмем Submit
6. Проверяем, все ли работает
Несколько замечаний:
1) надо убедится, что не включены фильтры
2) у сервера default gateway должен смотреть на DSL-500G
3) переставить локальные службы DSL-500G на другие порты
4) не забываем commit
eto nerabotaet (u menia)
Sposibo za otvety.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2004 14:22
Plyzzzz gariu. Pamogite reshyt' etu problemu.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 10:43
А как именно не работает?
telnet-ом можете зайти на 21 порт?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 11:09
Telnet zaprosy na vneshnevo IP 21 port tozhe ne prochodit. Esli delat' telnet na perestavleniy port lokalnoy sluzhby to on rabotaet. Vot shto pokazyvaet NAT Rule Statistics:
Rule ID: 5
Total Number of Translation w/ This Rule: 0 Sessions
Total Number of Inbound Packets w/ This Rule: 189
Total Number of Outbound Packets w/ This Rule: 88
NAT Rule Status
Active Translation w/ This Rule: 0 Sessions
Ja tak ponimaju shto pakety chodiat no sama transliacyja adresa nerabotajet.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 11:14
Rule ID: 5
NAT Rule Status
Ваше правило стоит до правила по умолчанию, или после? Должно стоять до.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 11:39
Stajalo posle. Perestavil no eto rezultata nedalo. Mozhet ja shtoto ne tak ponial.
Rule ID: 1
Rule Flavor: RDR
IF Name: eoa-0
Protocol: ANY
Local Address From: 192.168.0.77
Local Address To: 192.168.0.77
Global Address From: 213.123.12.12
Global Address To: 213.123.12.12
Destination Port From: 21
Destination Port To: 21
Local Port: 21
zdes' 192.168.0.77 lokalniy kompiuter na katorom zapuscen ftp server
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 13:33
Rule ID: 1
Rule Flavor: RDR
IF Name: eoa-0
Protocol: ANY
Local Port: 21
На первый взгляд все нормально.
Прочитайте еще http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.html#_4
Попробуйте на локальном сервере поднять www, и сделать mapping на него тоже.
Дальше лучше, наверное, общаться почтой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
