Текущее время: Вт июн 04, 2024 18:12
 Заголовок сообщения: DSL-300G - непонятки
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 10:28
Седня привезли DSL-300G. Сами провайдеры ADSL в городе.
На узлах стоит AES-100 от Zyxel. В настройках хрен разберешся. В Zyxel 645M и то проще.
Так что такой вопрос. У меня с офиса прозрачно уходит на AES-100.
Никакого НАТа не нужно. Соединение есть. DSL видит друг друга.
Но далее ничего не видно. Не пингуется. Не трасеруется.
В чем может быть проблема?
Если как написано в описании так я понял что это настройка с использованием НАТ. А мне это не нужно. Мне нужно чтобы DSL-300G выспупал в качестве прозрачной железки как удлинитель Езернета.
Помогите пожалуста.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-300G - непонятки
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 10:44
Помогите пожалуста.
Вам необходимо в Home->Quick Configuration выставить инкапсуляцию RFC 1483 Ethernet и номера VPI/VCI. После этого Admin->Commit&Reboot. Сommit, потом Reboot.
При таких настройках Ваш 300G будет работать как прозрачный Ethernet bridge.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 11:14
Помогите пожалуста.
И все?
Больше никаких настроек не делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 13:14
Если мне память не изменяет, да.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2003 10:55
Есть два модема DSL-300G и два здания со своими сетями. Как настроить модемы для соединения эти сетей, т.е. как организовать удлиннитель Ethernet.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2003 11:03
Как настроить два модема DSL-300G для соединения сетей двух зданий. В инструкции информация очень скудная.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2003 11:07
Извините за повторы вопроса, мне при отправке выдавало ошибку. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2003 11:21
ADSL модемы (ни какие) не работают точка-точка. Т.е. настроить два DSL-300 для объединения двух сетей - не выйдет. Используйте VDSL или SHDSL модемы :!:
модератору - при добавлении действительно дает ошибку....
