Текущее время: Сб апр 27, 2024 13:54
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 17:01
При установку модема, делаю следующию действия:
Запускаю установку, выставляю параметры провайдера,
перезагружаю
компьютер, далее выскакивает сообщение что нужно воткнуть USB кабель модема и
нажать кнопку ОК, выполняю, после чего питание на модеме перестает светиться.
Снова перезагружаю компьютер, питание модема уже не горит с самого начала
загрузки ОС, снова выскакивает сообщение что нужно воткнуть кабель и нажать ОК.
И так постоянно.
Причем до того как я устанавливаю драйвера, питание модема светиться, после
того
как установлю пропадает.
В Диспетчере Оборудывания модема нет, ни в сетевых картах, ни в модемах.
Пробовал переустанавливать ОС. Не помогло. Пробовал ставить различные версии
драйверов, те что мне дали в комплекте и те что выложены на FTP, но эффект тот же.
USB порты рабочие, пробовал ставить другое оборудывание, все работает на УРА.
Пробовал кстати ставить Bluetooth фирмы D-Link также в USB порт, отлично
работает после установки драйвера к нему, но пока драйвер не установил, он даже
не определялся системой
Модем у меня D-Link 200i
OS: Windows XP Pro Eng without Service Pack
Computer:
RoverBook D570L
Processor: Mobile 1.4 ГГц, Intel Centrino
Р.S: при этом на обычном компьютере модем устанавливаеться нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 17:19
перезагружаю
И так постоянно.
того
Computer:
RoverBook D570L
Он питается по шине USB. Для ноутбуков частое явление - тока не хватает. Написано, что он ест не более 2,5 ват, посмотрите спецификацию ноута.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 17:31
А это условие при установке выполняется ?
IMPORTANT: DO NOT CONNECT THE USB CABLE UNTIL INSTRUCTED TO DO SO.
INSTALL THE MODEM SOFTWARE BEFORE YOU CONNECT THE USB
CABLE.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 22:17
Да все делаем по инструкции!
Но уже плюнули и поставили Zyxel который работает!
Может правдо питание не хватает!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 13:59
Про питание на вашу модель задайте вопрос здесь http://www.roverforum.ru/viewforum.php? ... 9084eca26c
Для DSL-200i надо не менее 500 ма
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
