Текущее время: Пт июл 19, 2019 17:57
 Заголовок сообщения: Частые обрывы соединения DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 22:04
Здравствуйте , происходят частые обрывы соединения на DSL -2640U
Модель: DSL-2640U
Аппаратная ревизия: U/RA/U2A
Версия ПО: 3.0.0
(Перестают гореть лампочки dsl и internet) , через некоторое время загораются
Журнал событий
Jan  1 00:13:28 udhcpc[1803]: Sending discover...
Jan  1 00:13:30 udhcpc[1803]: Sending discover...
Jan  1 00:13:34 udhcpc[1803]: Sending discover...
Jan  1 00:13:39 kernel: Into the RxOAMF5Cell 104
Jan  1 00:13:39 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:13:39 kernel: Into the RxOAMF5Cell 91
Jan  1 00:13:39 kernel: Into the RxOAMF5Cell 212
Jan  1 00:13:40 kernel: Into the RxOAMF5Cell 106
Jan  1 00:13:40 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:13:40 kernel: Into the RxOAMF5Cell 110
Jan  1 00:13:42 kernel: Into the RxOAMF5Cell 41
Jan  1 00:13:42 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:13:42 kernel: Into the RxOAMF5Cell 14
Jan  1 00:13:42 kernel: Into the RxOAMF5Cell 64
Jan  1 00:13:43 kernel: Into the RxOAMF5Cell 164
Jan  1 00:13:43 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:13:43 kernel: Into the RxOAMF5Cell 162
Jan  1 00:13:44 kernel: Into the RxOAMF5Cell 67
Jan  1 00:13:44 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:13:46 kernel: Into the RxOAMF5Cell 73
Jan  1 00:13:46 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:13:48 kernel: Into the RxOAMF5Cell 108
Jan  1 00:13:48 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:13:49 kernel: Into the RxOAMF5Cell 157
Jan  1 00:13:49 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:13:49 kernel: Into the RxOAMF5Cell 191
Jan  1 00:13:50 kernel: Into the RxOAMF5Cell 98
Jan  1 00:13:50 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:13:50 kernel: Into the RxOAMF5Cell 121
Jan  1 00:13:50 kernel: Into the RxOAMF4Cell 122
Jan  1 00:13:50 kernel: Leave the OAMRxF4Cell
Jan  1 00:13:52 kernel: Into the RxOAMF5Cell 223
Jan  1 00:13:52 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:13:56 kernel: SachemAccess::reset()
Jan  1 00:13:56 dnsmasq-dhcp[180]: no address range available for DHCP request via lo
Jan  1 00:13:56 udhcpc[1803]: Received SIGTERM
Jan  1 00:13:57 stop_process_t[2731]: not found pid process 'igmpx'
Jan  1 00:13:57 dms_reset_uptime[2731]: enter key vc0_1
Jan  1 00:13:57 dms_reset_uptime[2731]: unable to remove file /tmp/stat.vc0_1
Jan  1 00:13:57 pppd[1682]: Terminating on signal 15
Jan  1 00:13:57 pppd[1682]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:13:57 pppd[1682]: Connect time 6.0 minutes.
Jan  1 00:13:57 pppd[1682]: Sent 2145390 bytes, received 6893047 bytes.
Jan  1 00:13:57 pppd[1682]: Down ppp with status (5)5
Jan  1 00:13:57 pppd[1682]: Modem hangup
Jan  1 00:13:57 pppd[1682]: Connection terminated.
Jan  1 00:13:57 kernel: Enter _rtl865x_detachMasterNetif (slave : ppp0 )
Jan  1 00:13:57 kernel: _rtl865x_detachMasterNetif 418 ppp0
Jan  1 00:13:57 kernel: (_rtl865x_detachMasterNetif) slave_netif : ppp0
Jan  1 00:13:57 kernel: detach ppp0 success.
Jan  1 00:13:57 kernel: Leave _rtl865x_detachMasterNetif
Jan  1 00:13:57 kernel: _rtl865x_getVlanFilterDatabaseId(336):the vlan is invalid!!!BUG!!!!
Jan  1 00:13:57 kernel: ATM OAM F5 initialized.
Jan  1 00:13:57 kernel: ATM OAM F4 initialized.
Jan  1 00:13:57 kernel: Enable 8671G 1 function
Jan  1 00:13:57 kernel: Enable 8671 0 function
Jan  1 00:13:57 kernel: Enable 8672 function
Jan  1 00:13:57 kernel: applying workaround...done
Jan  1 00:13:57 kernel: sar_close
Jan  1 00:13:58 kernel: Enter _rtl865x_detachMasterNetif (slave : ppp0 )
Jan  1 00:13:58 kernel: _rtl865x_detachMasterNetif 418 ppp0
Jan  1 00:13:58 kernel: (_rtl865x_detachMasterNetif) slave_netif : ppp0
Jan  1 00:13:58 kernel: detach ppp0 success.
Jan  1 00:13:58 pppd[1682]: sendPacket: send: No such device or address
Jan  1 00:13:58 pppd[1682]: Exit.(1)
Jan  1 00:13:58 pppd[1682]: Function die(). Reinit connection (req_unit 0)
Jan  1 00:13:58 kernel: Leave _rtl865x_detachMasterNetif
Jan  1 00:13:58 stop_process_t[2747]: not found pid process 'igmpx'
Jan  1 00:14:06 stop_process_t[2763]: not found pid process 'igmpx'
Jan  1 00:14:08 pppd[2801]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan  1 00:14:08 pppd[2801]: In file /etc/ppp/peers/vc0_2: unrecognized option 'vc0'
Jan  1 00:14:14 kernel: ATM OAM F5 initialized.
Jan  1 00:14:14 kernel: ATM OAM F4 initialized.
Jan  1 00:14:14 kernel: Enable 8671G 1 function
Jan  1 00:14:14 kernel: Enable 8671 0 function
Jan  1 00:14:14 kernel: Enable 8672 function
Jan  1 00:14:14 kernel: applying workaround...done
Jan  1 00:14:14 kernel: Upstream Rate : 1067 Kbps (line rate : 1192)
Jan  1 00:14:14 kernel: Downstream Rate : 14461 Kbps (line rate : 15924)
Jan  1 00:14:23 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a05, arg=7fa372ec
Jan  1 00:14:23 kernel: PVC Number = 1. Set Desc number per VC = 126
Jan  1 00:14:23 syslog: Interface "vc0" created sucessfully
Jan  1 00:14:23 syslog: Communicating over ATM 0.8.35, encapsulation: 1
Jan  1 00:14:23 kernel: fixme atm_find_ci in sar_open!
Jan  1 00:14:23 kernel: (itf 0): open 8.35
Jan  1 00:14:23 kernel: create: ch0 (8/35) 6000,0
Jan  1 00:14:23 kernel: ATM OAM F5 initialized.
Jan  1 00:14:23 kernel: ATM OAM F4 initialized.
Jan  1 00:14:23 kernel: Enable 8671G 1 function
Jan  1 00:14:23 kernel: Enable 8671 0 function
Jan  1 00:14:23 kernel: Enable 8672 function
Jan  1 00:14:23 kernel: net_device: 2172575744
Jan  1 00:14:23 kernel: applying workaround...done
Jan  1 00:14:23 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a0f, arg=00415008
Jan  1 00:14:23 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a08, arg=817ebb88
Jan  1 00:14:23 syslog: Interface configured
Jan  1 00:14:23 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a10, arg=(null)
Jan  1 00:14:24 udhcpc[2890]: UDHCP start..
Jan  1 00:14:24 udhcpc[2890]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: vc0, connect: 1)
Jan  1 00:14:24 udhcpc[2890]: Sending discover...
Jan  1 00:14:24 stop_process_t[2859]: not found pid process 'igmpx'
Jan  1 00:14:26 udhcpc[2890]: Sending discover...
Jan  1 00:14:26 pppd[2899]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan  1 00:14:26 pppd[2900]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:14:30 udhcpc[2890]: Sending discover...
Jan  1 00:14:33 pppd[2900]: Sent PADT
Jan  1 00:14:33 pppd[2900]: PPP session is 1110
Jan  1 00:14:33 pppd[2900]: Used ACName = "59-PERM-BB01-BRAS-14" in ppp(0)
Jan  1 00:14:33 kernel: Enter _rtl865x_attachMasterNetif (slave : ppp0    master : vc0)
Jan  1 00:14:33 kernel: (_rtl865x_attachMasterNetif) slave_netif : ppp0
Jan  1 00:14:33 kernel: (_rtl865x_attachMasterNetif) master_netif : NULL
Jan  1 00:14:33 kernel: Leave _rtl865x_attachMasterNetif @ 392
Jan  1 00:14:33 kernel: _rtl865x_getVlanFilterDatabaseId(336):the vlan is invalid!!!BUG!!!!
Jan  1 00:14:33 pppd[2900]: Using interface ppp0
Jan  1 00:14:33 pppd[2900]: Connect: ppp0 <--> vc0
Jan  1 00:14:34 pppd[2900]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:14:34 pppd[2900]: peer from calling number 3C:94:D5:33:57:C2 authorized
Jan  1 00:14:34 pppd[2900]: local  IP address 178.46.192.96
Jan  1 00:14:34 pppd[2900]: remote IP address 212.120.177.231
Jan  1 00:14:34 pppd[2900]: primary   DNS address 89.20.100.53
Jan  1 00:14:34 pppd[2900]: secondary DNS address 83.219.25.69
Jan  1 00:14:34 stop_process_t[2943]: not found pid process 'igmpx'
Jan  1 00:14:40 pppd[2900]: write: Bad address (14)
Jan  1 00:14:40 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply  send in protocol stack sid:1110, id:0
Jan  1 00:14:43 udhcpc[2890]: Sending discover...
Jan  1 00:14:45 udhcpc[2890]: Sending discover...
Jan  1 00:14:49 udhcpc[2890]: Sending discover...
Jan  1 00:14:57 kernel: [br_handle_frame_finish 447]tmpOp=2.
Jan  1 00:14:57 kernel: [br_handle_frame_finish 447]tmpOp=1.
Jan  1 00:14:58 kernel: [br_handle_frame_finish 447]tmpOp=1.
Jan  1 00:15:02 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:15:04 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:15:08 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:15:21 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:15:23 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:15:27 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:16:02 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 00:16:04 kernel: [br_handle_frame_finish 447]tmpOp=1.
Jan  1 00:16:05 kernel: [br_handle_frame_finish 447]tmpOp=1.
Jan  1 00:16:30 pppd[2900]: write: Bad address (14)
Jan  1 00:16:30 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply  send in protocol stack sid:1110, id:1
Jan  1 00:16:31 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:16:34 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:16:38 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:17:42 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:17:44 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:17:48 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:18:20 pppd[2900]: write: Bad address (14)
Jan  1 00:18:20 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply  send in protocol stack sid:1110, id:2
Jan  1 00:18:52 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:18:54 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:18:58 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:19:44 adsl_status[3863]: 1950
Jan  1 00:19:44 adsl_status[3881]: 1950
Jan  1 00:19:45 adsl_status[3883]: 1950
Jan  1 00:19:45 adsl_status[3890]: 1950
Jan  1 00:19:48 adsl_status[3911]: 1950
Jan  1 00:19:50 adsl_status[3919]: 1950
Jan  1 00:19:51 kernel: Into the RxOAMF5Cell 106
Jan  1 00:19:51 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:19:52 kernel: Into the RxOAMF5Cell 210
Jan  1 00:19:52 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:19:53 adsl_status[3940]: 1950
Jan  1 00:19:54 kernel: Into the RxOAMF5Cell 72
Jan  1 00:19:54 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:19:54 kernel: Into the RxOAMF5Cell 98
Jan  1 00:19:55 adsl_status[3969]: 1950
Jan  1 00:19:56 kernel: Into the RxOAMF5Cell 101
Jan  1 00:19:56 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:19:56 kernel: Into the RxOAMF5Cell 194
Jan  1 00:19:57 kernel: Into the RxOAMF5Cell 112
Jan  1 00:19:57 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:19:58 adsl_status[3990]: 1950
Jan  1 00:19:59 kernel: Into the RxOAMF5Cell 255
Jan  1 00:19:59 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:19:59 kernel: Into the RxOAMF5Cell 225
Jan  1 00:19:59 adsl_status[3998]: 1950
Jan  1 00:20:00 kernel: Into the RxOAMF5Cell 235
Jan  1 00:20:00 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:20:00 kernel: Into the RxOAMF5Cell 104
Jan  1 00:20:02 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:20:02 adsl_status[4023]: 1950
Jan  1 00:20:04 kernel: Into the RxOAMF4Cell 102
Jan  1 00:20:04 kernel: Leave the OAMRxF4Cell
Jan  1 00:20:04 kernel: Into the RxOAMF5Cell 114
Jan  1 00:20:04 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
Jan  1 00:20:04 adsl_status[4031]: 1950
Jan  1 00:20:04 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:20:07 adsl_status[4052]: 1950
Jan  1 00:20:08 udhcpc[3015]: Sending discover...
Jan  1 00:20:09 adsl_status[4070]: 1950
Jan  1 00:20:09 kernel: SachemAccess::reset()
Jan  1 00:20:09 dnsmasq-dhcp[180]: no address range available for DHCP request via lo
Jan  1 00:20:09 udhcpc[3015]: Received SIGTERM
Jan  1 00:20:10 stop_process_t[4073]: not found pid process 'igmpx'
Jan  1 00:20:10 dms_reset_uptime[4073]: enter key vc0_1
Jan  1 00:20:10 dms_reset_uptime[4073]: unable to remove file /tmp/stat.vc0_1
Jan  1 00:20:10 pppd[2900]: Terminating on signal 15
Jan  1 00:20:10 pppd[2900]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:20:10 pppd[2900]: Connect time 5.6 minutes.
Jan  1 00:20:10 pppd[2900]: Sent 958266 bytes, received 1660344 bytes.
Jan  1 00:20:10 pppd[2900]: Down ppp with status (5)5
Jan  1 00:20:10 pppd[2900]: Modem hangup
Jan  1 00:20:10 pppd[2900]: Connection terminated.
Jan  1 00:20:10 kernel: Enter _rtl865x_detachMasterNetif (slave : ppp0 )
Jan  1 00:20:10 kernel: _rtl865x_detachMasterNetif 418 ppp0
Jan  1 00:20:10 kernel: (_rtl865x_detachMasterNetif) slave_netif : ppp0
Jan  1 00:20:10 kernel: detach ppp0 success.
Jan  1 00:20:10 kernel: Leave _rtl865x_detachMasterNetif
Jan  1 00:20:10 kernel: _rtl865x_getVlanFilterDatabaseId(336):the vlan is invalid!!!BUG!!!!
Jan  1 00:20:10 kernel: ATM OAM F5 initialized.
Jan  1 00:20:10 kernel: ATM OAM F4 initialized.
Jan  1 00:20:10 kernel: Enable 8671G 1 function
Jan  1 00:20:10 kernel: Enable 8671 0 function
Jan  1 00:20:10 kernel: Enable 8672 function
Jan  1 00:20:10 kernel: applying workaround...done
Jan  1 00:20:10 kernel: sar_close
Jan  1 00:20:10 pppd[2900]: sendPacket: send: No such device or address
Jan  1 00:20:10 pppd[2900]: Exit.(1)
Jan  1 00:20:10 pppd[2900]: Function die(). Reinit connection (req_unit 0)
Jan  1 00:20:11 stop_process_t[4089]: not found pid process 'igmpx'
Jan  1 00:20:12 adsl_status[329]: 1950
Jan  1 00:20:14 adsl_status[347]: 1950
Jan  1 00:20:17 adsl_status[358]: 1950
Jan  1 00:20:18 stop_process_t[309]: not found pid process 'igmpx'
Jan  1 00:20:20 pppd[367]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan  1 00:20:20 pppd[367]: In file /etc/ppp/peers/vc0_2: unrecognized option 'vc0'
Jan  1 00:20:24 adsl_status[396]: 1950
Jan  1 00:20:24 adsl_status[398]: 1950
Jan  1 00:20:27 kernel: ATM OAM F5 initialized.
Jan  1 00:20:27 kernel: ATM OAM F4 initialized.
Jan  1 00:20:27 kernel: Enable 8671G 1 function
Jan  1 00:20:27 kernel: Enable 8671 0 function
Jan  1 00:20:27 kernel: Enable 8672 function
Jan  1 00:20:27 kernel: applying workaround...done
Jan  1 00:20:27 kernel: Upstream Rate : 1059 Kbps (line rate : 1184)
Jan  1 00:20:27 kernel: Downstream Rate : 14538 Kbps (line rate : 16008)
Jan  1 00:20:29 adsl_status[446]: 1950
Jan  1 00:20:29 adsl_status[448]: 1950
Jan  1 00:20:34 adsl_status[475]: 1950
Jan  1 00:20:34 adsl_status[477]: 1950
Jan  1 00:20:35 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a05, arg=7fecd85c
Jan  1 00:20:35 kernel: PVC Number = 1. Set Desc number per VC = 126
Jan  1 00:20:35 syslog: Interface "vc0" created sucessfully
Jan  1 00:20:35 syslog: Communicating over ATM 0.8.35, encapsulation: 1
Jan  1 00:20:35 kernel: fixme atm_find_ci in sar_open!
Jan  1 00:20:35 kernel: (itf 0): open 8.35
Jan  1 00:20:35 kernel: create: ch0 (8/35) 6000,0
Jan  1 00:20:35 kernel: ATM OAM F5 initialized.
Jan  1 00:20:35 kernel: ATM OAM F4 initialized.
Jan  1 00:20:35 kernel: Enable 8671G 1 function
Jan  1 00:20:35 kernel: Enable 8671 0 function
Jan  1 00:20:35 kernel: Enable 8672 function
Jan  1 00:20:35 kernel: net_device: 2173897728
Jan  1 00:20:35 kernel: applying workaround...done
Jan  1 00:20:35 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a0f, arg=00415008
Jan  1 00:20:35 syslog: Interface configured
Jan  1 00:20:35 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a08, arg=817ebb88
Jan  1 00:20:35 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a10, arg=(null)
Jan  1 00:20:36 udhcpc[511]: UDHCP start..
Jan  1 00:20:36 udhcpc[511]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: vc0, connect: 1)
Jan  1 00:20:36 udhcpc[511]: Sending discover...
Jan  1 00:20:36 stop_process_t[480]: not found pid process 'igmpx'
Jan  1 00:20:38 udhcpc[511]: Sending discover...
Jan  1 00:20:38 pppd[520]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan  1 00:20:38 pppd[521]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:20:42 adsl_status[565]: 1950
Jan  1 00:20:42 udhcpc[511]: Sending discover...
Jan  1 00:20:45 pppd[521]: Sent PADT
Jan  1 00:20:45 pppd[521]: PPP session is 14304
Jan  1 00:20:45 pppd[521]: Used ACName = "59-PERM-BB01-BRAS-14" in ppp(0)
Jan  1 00:20:45 kernel: Enter _rtl865x_attachMasterNetif (slave : ppp0    master : vc0)
Jan  1 00:20:45 kernel: (_rtl865x_attachMasterNetif) slave_netif : ppp0
Jan  1 00:20:45 kernel: (_rtl865x_attachMasterNetif) master_netif : NULL
Jan  1 00:20:45 kernel: Leave _rtl865x_attachMasterNetif @ 392
Jan  1 00:20:45 kernel: _rtl865x_getVlanFilterDatabaseId(336):the vlan is invalid!!!BUG!!!!
Jan  1 00:20:45 pppd[521]: Using interface ppp0
Jan  1 00:20:45 pppd[521]: Connect: ppp0 <--> vc0
Jan  1 00:20:46 pppd[521]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:20:46 pppd[521]: peer from calling number 3C:94:D5:33:57:C1 authorized
Jan  1 00:20:46 pppd[521]: LCP terminated by peer
Jan  1 00:20:47 adsl_status[598]: 1950
Jan  1 00:20:47 adsl_status[600]: 1950
Jan  1 00:20:49 pppd[521]: Connection terminated.
Jan  1 00:20:49 kernel: Enter _rtl865x_detachMasterNetif (slave : ppp0 )
Jan  1 00:20:49 kernel: _rtl865x_detachMasterNetif 418 ppp0
Jan  1 00:20:49 kernel: (_rtl865x_detachMasterNetif) slave_netif : ppp0
Jan  1 00:20:49 kernel: detach ppp0 success.
Jan  1 00:20:49 kernel: Leave _rtl865x_detachMasterNetif
Jan  1 00:20:49 kernel: _rtl865x_getVlanFilterDatabaseId(336):the vlan is invalid!!!BUG!!!!
Jan  1 00:20:49 pppd[521]: Sent PADT
Jan  1 00:20:49 pppd[521]: Modem hangup
Jan  1 00:20:49 pppd[521]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 16, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:20:52 adsl_status[629]: 1950
Jan  1 00:20:52 adsl_status[631]: 1950
Jan  1 00:20:55 udhcpc[511]: Sending discover...
Jan  1 00:20:57 adsl_status[682]: 1950
Jan  1 00:20:57 adsl_status[684]: 1950
Jan  1 00:20:57 udhcpc[511]: Sending discover...
Jan  1 00:21:01 pppd[521]: PPP session is 4401
Jan  1 00:21:01 pppd[521]: Used ACName = "59-PERM-BB01-BRAS-11" in ppp(0)
Jan  1 00:21:01 kernel: Enter _rtl865x_attachMasterNetif (slave : ppp0    master : vc0)
Jan  1 00:21:01 kernel: (_rtl865x_attachMasterNetif) slave_netif : ppp0
Jan  1 00:21:01 kernel: (_rtl865x_attachMasterNetif) master_netif : NULL
Jan  1 00:21:01 kernel: Leave _rtl865x_attachMasterNetif @ 392
Jan  1 00:21:01 kernel: _rtl865x_getVlanFilterDatabaseId(336):the vlan is invalid!!!BUG!!!!
Jan  1 00:21:01 pppd[521]: Using interface ppp0
Jan  1 00:21:01 pppd[521]: Connect: ppp0 <--> vc0
Jan  1 00:21:01 udhcpc[511]: Sending discover...
Jan  1 00:21:02 pppd[521]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:21:02 pppd[521]: peer from calling number 00:24:DC:C5:D7:C2 authorized
Jan  1 00:21:02 pppd[521]: local  IP address 31.162.41.31
Jan  1 00:21:02 pppd[521]: remote IP address 90.150.180.21
Jan  1 00:21:02 pppd[521]: primary   DNS address 89.20.100.53
Jan  1 00:21:02 pppd[521]: secondary DNS address 83.219.25.69
Jan  1 00:21:02 stop_process_t[708]: not found pid process 'igmpx'
Jan  1 00:21:04 adsl_status[758]: 1950
Jan  1 00:21:04 adsl_status[761]: 1950
Jan  1 00:21:09 adsl_status[790]: 1950
Jan  1 00:21:09 adsl_status[792]: 1950
Jan  1 00:21:14 adsl_status[819]: 1950
Jan  1 00:21:14 adsl_status[821]: 1950
Jan  1 00:21:14 udhcpc[742]: Sending discover...
Jan  1 00:21:16 udhcpc[742]: Sending discover...
Jan  1 00:21:19 adsl_status[854]: 1950
Jan  1 00:21:19 adsl_status[857]: 1950
Jan  1 00:21:20 udhcpc[742]: Sending discover...
Jan  1 00:21:23 kernel: in func<pppoe_rcv>, LCP reply  send in protocol stack sid:4401, id:0
Jan  1 00:21:23 pppd[521]: write: Bad address (14)
Jan  1 00:21:24 adsl_status[884]: 1950
Jan  1 00:21:24 adsl_status[886]: 1950
Jan  1 00:21:29 adsl_status[936]: 1950
Jan  1 00:21:29 adsl_status[938]: 1950
Jan  1 00:21:33 udhcpc[742]: Sending discover...
Jan  1 00:21:34 adsl_status[964]: 1950
Jan  1 00:21:34 adsl_status[967]: 1950
Jan  1 00:21:35 udhcpc[742]: Sending discover...
Jan  1 00:21:39 adsl_status[994]: 1950
Jan  1 00:21:39 adsl_status[996]: 1950
Jan  1 00:21:39 udhcpc[742]: Sending discover...
Jan  1 00:21:44 adsl_status[1021]: 1950
Jan  1 00:21:44 adsl_status[1025]: 1950
Jan  1 00:21:49 adsl_status[1054]: 1950
Jan  1 00:21:49 adsl_status[1056]: 1950
Jan  1 00:21:54 adsl_status[1083]: 1950
Jan  1 00:21:54 adsl_status[1085]: 1950
Jan  1 00:21:58 adsl_status[1133]: 1950
Jan  1 00:21:59 adsl_status[1135]: 1950
Jan  1 00:22:03 adsl_status[1164]: 1950
Jan  1 00:22:03 adsl_status[1168]: 1950
Jan  1 00:22:08 adsl_status[1195]: 1950
Jan  1 00:22:08 adsl_status[1197]: 1950
Jan  1 00:22:12 adsl_status[1220]: 1950
Jan  1 00:22:12 adsl_status[1226]: 1950
Jan  1 00:22:16 adsl_status[1247]: 1950
Jan  1 00:22:17 adsl_status[1255]: 1950
Jan  1 00:22:21 adsl_status[1278]: 1950
Jan  1 00:22:21 adsl_status[1286]: 1950
Jan  1 00:22:27 adsl_status[1338]: 1950
Jan  1 00:22:27 adsl_status[1340]: 1950
Jan  1 00:22:32 adsl_status[1416]: 1950
Jan  1 00:22:32 adsl_status[1421]: 1950
Jan  1 00:22:37 adsl_status[1451]: 1950
Jan  1 00:22:37 adsl_status[1460]: 1950
Jan  1 00:22:42 adsl_status[1487]: 1950
Jan  1 00:22:42 adsl_status[1489]: 1950
Jan  1 00:22:43 udhcpc[742]: Sending discover...
Jan  1 00:22:45 udhcpc[742]: Sending discover...
Jan  1 00:22:47 adsl_status[1514]: 1950
Jan  1 00:22:47 adsl_status[1518]: 1950
Jan  1 00:22:47 kernel: [br_handle_frame_finish 447]tmpOp=2.
Jan  1 00:22:47 kernel: [br_handle_frame_finish 447]tmpOp=1.
Jan  1 00:22:48 kernel: [br_handle_frame_finish 447]tmpOp=1.
Jan  1 00:22:49 udhcpc[742]: Sending discover...
Jan  1 00:22:52 adsl_status[1545]: 1950
Jan  1 00:22:57 adsl_status[1570]: 1950
Jan  1 00:22:57 adsl_status[1574]: 1950
Jan  1 00:23:02 adsl_status[1626]: 1950
Jan  1 00:23:02 adsl_status[1628]: 1950
Jan  1 00:23:06 adsl_status[1653]: 1950
Jan  1 00:23:06 adsl_status[1657]: 1950
Jan  1 00:23:11 adsl_status[1680]: 1950
Jan  1 00:23:11 adsl_status[1686]: 1950
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Частые обрывы соединения DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 09:01
В сети
Покажите скриншот страницы со статусом DSL.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 15:57
Судя по логам:
Скорость на пределе, либо смотреть линию, либо просить провайдера, чтобы профиль меньше поставил, например 12000
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 17:20
Отправил скриншот на вкладке "информация о системе"
Статус.png [ 74.85 KiB | Просмотров: 207 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 19:32
В сети
Это - ни о чём. Нужен статус DSL. Как-то так: http://em.dlink.ru/emul/DSL-2640U2/#status/adsl/line
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 20:33
Статус когда работает .png [ 59.17 KiB | Просмотров: 202 ]
Комментарий к файлу: Вверху статус линии пишет отключено
Статус когда разрыв (состояние линии пишет отключено).png [ 49.93 KiB | Просмотров: 202 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 21:09
В сети
SNR = 12dB - маловато. Шумная линия. Как выше уже было сказано, снижайте скорость.
