Текущее время: Сб окт 19, 2019 21:39
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 08:44
Добрый день всем! Эта коробочка работает в качестве моста для сервера с выделенным белым IP, который с помощью NAT выводит в инет сеть из 35 пользователей. Сейчас хотим сервер убрать (потому как старенький) и подключить сеть напрямую к коробочке, используя ее в качестве шлюза. Wi-Fi отключен, подключения только по LAN. Подскажите пожалуйста, справится ли эта коробочка с такой нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 11:40
1. Какая аппаратная версия у вашего DSL модема (написана на дне корпуса роутера напротив надписи H/W)?
2. Какую скорость вам предоставляет провайдер и по какому типу соединения (Динамический, статический IP, PPPoE, PPTP, L2TP)?
3. Какой вид трафика будет использоваться?
4. Какие именно устройства в сети используются?
5. Какое количество устройств из 35 будут потреблять активно трафик?
6. Какую скорость рассчитываете использовать на каждое активное устройство?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 11:45
1 - U1
2 - 4Mbit/s
3 - http трафик
4 - персональные компьютеры и ноутбуки
5 - примерно 25-30
6 - по скорости не особо важно, потому как 4 мегабита все равно мало для такой сети. Пользуемся тем что есть - ждем волокно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 11:47
Тут вопрос более не в скорости, а в стабильности работы устройства - не слишком ли высокая нагрузка на него, не будет ли оно зависать и все такое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 12:09
Если трафик будет ходить в пределах локальной сети, то проблем не будет, а если в Интернет, то для него это предельная нагрузка. Плюс все зависит от типа соединения настроенного на wan интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 13:49
Роутер должен выводить сеть в инет. Wan интерфейс - pppoe. То есть коробочка не потянят? Но в режиме моста справляется же прекрасно? Или в это режиме нагрузка на роутер невысокая?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 17:23
В сети
В режиме моста - только физика: преобразование adsl <-> ethernet. В режиме роутера нужны ресурсы (проц,память), которых ооооочень мало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 08:04
Я потому и задумался, что махонькая коробочка с нагрузкой не справиться. Спасибо!
