Текущее время: Сб апр 27, 2024 10:17
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 00:44
Купил сегодня (теперь уже вчера :-) DSL-200I и попробовал натравить на стрим. Получилось не с первого раза, хотя и не уверен, что не из-за стрима (иногда по вечерам сразу законнектиться не удается и на штатном зухеле). В конце концов встали дрова скачанные с ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200I/Dr ... w_1103.zip, правда, пришлось руками прописать в Setup.ini в [LANATM] VCI=50 и установку запускать с помощью Setup.exe (а не start.exe).
После этого все заработало (сейчас я работаю через DSL-200I), но вот DSL Test что-то ругается на NETWORK (см. ниже).
Уважаемые модераторы, скажите пожалуйста, это глюк DSL Test'а или дров, либо это неправильные установки, либо что-то еще? Еще раз повторю, Инет работает замечательно.
WBR,
Владимир
****************************USB DSL TEST GUI***************************
* DSL GUI Version : 2.02
* Driver Version : 9.9
* Hardware Version : 410B
* Firmware Version : 43E2EA3A
* Operating System: Whistler build: 2600
* Number of Processor : 1
* Processor Architecture : INTEL
* Processor Level : 15
* Processor Model : 5
* Processor Stepping : 21
* Memory Usage : 24%
* Total Physical Memory : 1064816640
* Available Physical Memory : 808386560
* Total Virtual Memory : 2147352576
* Available Virtual Memory : 2116042752
* Start Time : Saturday, March 13, 2004 23:13
DSL TEST CONFIGURATION
INTERFACE TEST CONFIGURATION :
TEST : ENABLED
MODEM TEST CONFIGURATION :
TEST : ENABLED
EXPECTED DSL MODE : G.DMT
DATA MODE TIMEOUT : 120
VPI : 1
VCI : 50
LINE TEST CONFIGURATION :
TEST : ENABLED
OAM_VPI : 1
OAM_VCI : 50
NUMBER OF CELLS TO SEND : 5
OAM LOOPBACK TYPE : F5E2E
NETWORK TEST CONFIGURATION :
TEST : ENABLED
VPI : 1
VCI : 50
EXPECTED DRIVER TYPE : LAN
EXPECTED ENCAPSULATION : BRIDGE_LLC
DSL TEST RESULTS
1 - INTERFACE TEST RESULTS :
The interface test is passed
2 - MODEM TEST RESULTS :
MODEM test is passed
3 - LINE TEST RESULTS :
LINE test is passed
4 - NETWORK TEST RESULTS :
TEST IS FAILED : CO modem did not respond to RT modem, RT can not send and receive data.
Possible causes :
1 - Ping has been failed (Send has been failed.
Remedies :
1 - In case of LAN driver, Check the pair of VPI/VCI.
2 - In case of PPPoE, make sure that you are still connected to server.
CMV CONFIGURATION
1 - DIAG02 : 0
2 - DIAG03 : 0
3 - DIAG22 : 0
4 - DIAG23 : 1D
5 - DIAG25 : 20
6 - DIAG47 : 0
7 - DIAG49 : 1C
8 - DIAG51 : 4A1CD8
9 - DIAG52 : 4A2059
10 - DIAG53 : 45
11 - DIAG54 : 0
12 - INFO10 : 43E2EA3A
13 - INFO08 : 1C
14 - INFO14 : 0
15 - OPTN00 : 8002C444
16 - OPTN02 : 0
17 - OPTN04 : 0
17 - OPTN07 : 0
18 - PSDM01 : 33E77
19 - RATE00 : 200008
20 - STAT00 : 82208210
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 10:44
Если все работает, зачем какие-то тесты?
DSL TEST RESULTS
LINE test is passed
Possible causes :
Remedies :
Этот тест просто-напросто может не поддерживать оборудование провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 12:30
Ну и славненько, спасибо!
WBR,
Владимир
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
