Текущее время: Вс мар 24, 2019 17:09
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-2640u
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 14:25
Дома стоит роутер D-Link DSL-2640u. Я подключен напрямую кабелем к ноутбуку, еще через wi-fi подключены телефон и планшет. Если кто-нибудь из домашних сидит через wi-fi, у меня начинает лагать интернет(соединение сохраняется, но всё как-будто встает) и так может быть от 2 минут до получаса, после интернет возвращается. (Во время лагов лампочка моего подключения на роутере не мигает)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DSL-2640u
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 22:18
Какая аппаратная ревизия устройства у вас? Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 12:06
Вот скрин начальной страницы
Безымянный.png [ 168.31 KiB | Просмотров: 3415 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 12:02
А что конкретно делают домашние в это время? Если с двух устройств, к примеру, запустить просмотр видео с даже невысоким битрейтом, то от ваших 8Мб/с ничего не останется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 14:20
Что конкретно делают не знаю, но сестра с телефона в вк сидит, а планшет очень редко используется. В основном лаги из-за телефона. Раньше таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 15:36
Здравствуйте, зафиксируйте фактические скорости передачи данных. Например с помощью сервиса Speedtest.net
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 16:59
http://www.speedtest.net/result/6433343116.png
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 11:30
Если вы проверяли скорость когда подключен только ноутбук, то следовательно при подключении телефона, весь трафик скорее всего используется им (телефоном). А так как у вас фактическая скорость низкая, поэтому и получается данная проблема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 11:35
А нельзя ли как-то поставить приоритет на ноутбук, а остаток на телефон?
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:58
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 23:11
Приветствую! Ситуация в следующем.
Есть данный девайс (валялся на полке несколько лет). Сейчас потребовался. Достал и .... немогу авторизоваться на web-странице
Подробнее:
H/W: U1 F/W: 1.0.23 (была)
При включении горит ИНТЕРНЕТ оранжевым, потом гаснет и загорается POWER зеленым и LAN порт, к которому подключен ПК. (больше никакие светодиоды не загораются и не мигают)
ПК получает адрес 192.168.1.122. От ПК пинг на 192.168.1.1 идет без проблем. Захожу на web, появляется запрос авторизации. Ввожу стандартные admin/admin - Не верное имя или пароль
Ок.
Жму резет - вроде бы никаких изминений нет по огонькам. Думаю, значит либо кнопка вышла из строя, либо что то еще. Почитал форум, нашел Аварийный режим. Стянул прошивку 2.0.20. Выполнил процедуру Аварийной загрузки, подсунул прошивку. Всё прошилось.
Перезагружаю роутер. Получаю адрес, пинги до роутера идут, захожу на web, вижу, что прошивка уже 2.0.20 и..... опять не подходят admin/admin
Не верное имя или пароль.
Чистил кеш, прописывал статику адрес на ПК, сменил ПК, пробовал разные варианты:
admin/admin
admin/(пусто)
Admin/admin
Admin/Admin
root/(пусто)
root/admin
Вобщем не могу авторизоваться. Ошибка и все тут.
То же самое и по telnet. Соединяюсь, но авторизоваться не могу.
Что делать!?
Меня смущает, почему dsl не начинает мигать? Мне то он не нужен, но на сколько помню, при старте роутер должен сразу пытаться связаться с узлом связи. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 23:17
через arp -a вижу, что МАС не слетел.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 23:59
По многим рекомендациям здесь, в аварийном режиме прошился на 2.0.0.
Не помогло
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 00:15
Очень странно. На фиг знает какой раз, при выключенном роутере, понажимал всё что нажимается. И, при очередном включении.... о чудо! .... роутер замигал Wi-fi и, как следствие, впустил в web по admin/admin.
Ну это сверх моих пониманий. Возможно кнопка WPS/Wi-Fi залипла!? частое нажимание которой привело к отлипанию!?
