Текущее время: Вт окт 22, 2019 17:31
 Заголовок сообщения: DSL-G225 поверх ISDN
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 20:09
Попытался у Broadcom (или кто их там приобрел, Avago Technologies? не помню) получить хотя бы data sheet на BCM63381, чтобы понять, возможно ли, в принципе, на этом чипе реализовать ADSL/VDSL-соединение поверх ISDN. Послали. Пошел. К разработчикам.
Собственно, два вопроса:
1. ожидается ли на этом чипе прошивка с поддержкой соединения поверх ISDN или все ограничится POTS?
2. возможно ли на 63381 это реализовать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G225 поверх ISDN
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 11:10
Нда...
Никто не знает?
Может кто даташитом поделится?
Или BLOB-ом? :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 15:41
Спасибо.
1. 63381 это Network Processor, VDSL Chipset 6303
2. ISDN не планируется
3. Скорей всего возможно, но разработчики не будут переделывать драйвер именно под Вас, для решения данной задачи есть другие модемы.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 17:59
Спасибо.
Это понятно, непосредственно сигналом "занимается" линейный драйвер, а не процессор. Но, скажем, в связке BCM63168+BCM6303 задача "поверх ISDN" решена. Почему не быть решения для связки BCM63381+BCM6303 ?
У D-Link?
Провайдеры не только из России (Беларусь, Казахстан) интересуются поддержкой работы "поверх ISDN". DSL-G225 очень интересное изделие и с точки зрения низкой стоимости, и с точки зрения функционала. Жаль, что не планируется "именно под меня" :) выпуск модельки с литерой "В"
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 17:06
А вот и решение
Base: 4.16_03
CFE version 1.0.38-116.174 for BCM963381 (32bit,SP,BE)
Build Date: Fri Oct 23 09:22:46 FET 2015 (builder@komp1)
Copyright (C) 2000-2013 Broadcom Corporation.
Boot Strap Register: 0x1fffeff
Chip ID: BCM63381B0, MIPS: 600MHz, DDR: 400MHz, Bus: 300MHz
Main Thread: TP0
Total Memory: 67108864 bytes (64MB)
Boot Address: 0xb8000000
HS Serial flash device: GD25LQ128, id 0xc818 sector 64KB size 16384KB
Flash not used for Auxillary File System
pmc_init:PMC using DQM mode
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host/tftp (f/h/c) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Default host ramdisk file name :
Default ramdisk store address :
Board Id (0-11) : 963381REF1_V
Number of MAC Addresses (1-32) : 10
Base MAC Address : 00:10:18:00:00:00
PSI Size (1-64) KBytes : 64
Enable Backup PSI [0|1] : 0
System Log Size (0-256) KBytes : 0
Auxillary File System Size Percent: 0
Main Thread Number [0|1] : 0
WLan Feature : 0x00
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Line 0: xDSL G.994 training
Line 0: ADSL G.992 started
Line 0: ADSL G.992 channel analysis
Line 0: ADSL G.992 message exchange
Line 0: ADSL link up, Bearer 0, us=1129, ds=25586
bcmxtmcfg: DS xDSL G.inp Mode = DISABLED
bcmxtmcfg: xDSL G.Fast Mode = DISABLED
bcmxtmcfg: AutoSenseATM is not enabled. Link Traffic type from PHY=1
bcmxtmcfg: XTM Link Information, port = 0, State = UP(1), Service Support = ATM(1)
bcmxtmcfg: ReconfigureSAR port 0 traffictype 1
bcmxtmcfg: Normal(XTM/PTM) Mode enabled
(ssk) xDSL link up, Connection Type: ATM
Login: admin
Password:
NAME=DSL-G225
VERSION=develop
BUILDTIME=Thu Apr 6 16:36:27 MSK 2017
VENDOR=D-Link Russia
BUGS=<support@dlink.ru>
SUMMARY=Root filesystem image for DSL-G225
BOARDID=963381REF1_V
You have a full access.
For help, type 'help' or '?'.
DSL-G225# sh
BusyBox v1.17.2 (2017-08-08 20:54:59 MSK) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# adsl --version
adsl version 1.2
ADSL PHY: AnnexB version - B2pvI042e.d26p
# adsl info --show
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime
Last Retrain Reason: 0
Last initialization procedure status: 0
Max: Upstream rate = 1129 Kbps, Downstream rate = 25552 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 1129 Kbps, Downstream rate = 25586 Kbps
Link Power State: L0
Mode: ADSL2+ Annex B
TPS-TC: ATM Mode(0x0)
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 8.5 6.0
Attn(dB): 4.5 15.3
Pwr(dBm): 13.2 12.6
Спасибо за подсказку.
