Текущее время: Чт май 23, 2024 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: DSL 2640U и городская локальная сеть
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 02:39
Всем доброго времени суток
Возникли проблемы с подключением домащней сети(2 компа через WiFi) к городской локальной сети через 2640U(H/W Ver C1 & F/W Ver RU_1.00) - не вижу городскую сеть. Девайс куплен наднях но адсл интернет временно недоступен, альтернативный инет в локалке, а добраться не могу.
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br0
10.241.56.0     *               255.255.252.0   U     0      0        0 br0
default         10.241.56.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 br0
> ifconfig
br0             Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:C3:9F:85
               inet addr:10.241.56.163  Bcast:10.241.59.255  Mask:255.255.252.0
               UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
               RX packets:293391 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
               TX packets:183070 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
               collisions:0 txqueuelen:0
               RX bytes:18233210 (17.3 MiB)  TX bytes:18299643 (17.4 MiB)
br0:0           Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:C3:9F:85
               inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
eth0            Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:C3:9F:86
               UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
               RX packets:42451 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
               TX packets:49679 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
               collisions:0 txqueuelen:1000
               RX bytes:3968727 (3.7 MiB)  TX bytes:3806320 (3.6 MiB)
               Interrupt:23 Base address:0x2500
lo              Link encap:Local Loopback
               inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
               UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
               RX packets:596 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
               TX packets:596 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
               RX bytes:27776 (27.1 KiB)  TX bytes:27776 (27.1 KiB)
wl0             Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:C3:9F:85
               RX packets:844323 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:82700
               TX packets:778488 errors:284 dropped:0 overruns:0 carrier:0
               RX bytes:696903153 (664.6 MiB)  TX bytes:704190136 (671.5 MiB)
               Interrupt:25
> ping 10.241.56.1
PING 10.241.56.1 (10.241.56.1): 56 data bytes
--- 10.241.56.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Буду признателен за подсказку или помощь в настройке, или ссылку на ману какую.
Последний раз редактировалось sedgar Чт апр 16, 2009 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:47
Это ADSL модем.
О какой городской сети Вы говорите?
Опишите, что и как подключено к модему и в качестве чего Вы хотите использовать его? В качестве маршрутизатора? Вы являетесь абонентом ADSL оператора?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:55
Абонентом ADSL оператора не являюсь (временно)
Да, если возможно, в качестве маршрутизатора, т.е. домашняя сеть из двух ноутов (192.168.1.х, подключены через WiFi) + выход из домашней сети в городскую сеть (10.241.56.х) через этот модем, причем для выхода в городскую сеть есть только 1 айпи без привязки к маку (10.241.56.163)
Кабель городской сетки воткнут в один из изернет портов модема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:17
В качестве маршрутизатора в текущем окружении Вы это устройство не настроите. Настроите только тогда, когда станете абонентом ADSL оператора, так как WAN интерфейсом данного устройства является DSL разъем. Сделать один из LAN портов модема WAN портом - нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:24
Спасибо за разьяснения, значит прийдется немного подождать подключения к адсл оператору.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:51
Задержки с адсл подключением к интеренет вынудили меня снова возвратится к попыткам настройки модема в качестве роутера городской сети, в чем я достиг определенных успехов, если точне то удалось зашарить городскую сеть по квартире через WiFi. Итак попорядку.
Первая задачать - поднять NAT, была решена настройкой Wide Area Network (WAN)
После прохождения визарда в меню появился раздел NAT
Далее настраиваем Local Area Network (LAN)
Настраиваем NAT -- Virtual Servers Setup
Указываем DNS Server
и последнее, через ssh заходим на роутер, возможно перед этим стоит заребутить модем.
ssh 192.168.1.1 -l admin
> iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
> iptables -t nat -L -n
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE  all  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
проверяем шлюз с роутера
> ping 10.241.56.1
56 bytes from 10.241.56.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=5.0 ms
56 bytes from 10.241.56.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.0 ms
56 bytes from 10.241.56.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.0 ms
56 bytes from 10.241.56.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.0 ms
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/1.2/5.0 ms
Далее в настройках подключение ноута указываем днс и шлюз
Вроде бы все, после вышеуказанных дейсвий мои ноуты через WiFi в любом месте квартиры подключены к инету.
Маленькое замечание, после ребута модема команду
нужно будет вводить повторно. Всем удачного вэбсерфинга ;)
Последний раз редактировалось sedgar Вт май 11, 2010 14:31, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 14:04
а что вы испьзуете вместо WAN????
и как же это
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 16:03
и как же это
Если нельзя, но очень хочется, - то можно))) (С)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:49
А ничего, пустышку, просто прошелся по визарду так, как будто у меня есть подключение к адсл провайдеру, основной целью было поднятие NAT.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:00
Дело просто в том, что "ручками" прописан NAT и маршруты. Модем фактически заменяет комп. с Линуксом. В Web-интерфейсе естественно таких опций нет, иначе обычный юзер с ума сойдет от обилия опций.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 00:49
А как быть, если в аналогичной ситуации идет привязка мак-адреса к моему айпи? Или как можно поменять мак адрес модема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 09:43
Просто, звонить в тех поддержку и говорить что сменил сетевую карту с указанием мак-адреса роутера под видом новой сетевухи. Но помнить, при наличии соотв пункта в вашем договоре с провайдером, они могут вас забанить, если увидят что под одним айпишником у вас висит более одного компа. Удачи.
Последний раз редактировалось sedgar Чт мар 05, 2009 09:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 09:50
Еще момент к сабжу, давеча захотелось запустить игровой сервер внутри своей локалки да так чтобы пользователи городской сети могли подключаться к нему... добрые люди подсказали правило
iptables -t nat -A PREROUTING -d 10.241.56.163 -p udp --dport 27015 -j DNAT --to-destination 192.168.1.6:27015
здесь
    10.241.56.163 - внешний айпишник роутера
    192.168.1.6 - айпишник машины на которой запущен игровой сервер
    27015 - порт, который слушает игровой сервер
    udp - протокол передачи данных, udp или tcp, обычно udp
В этом случае игровы сервером выступил cs source
Последний раз редактировалось sedgar Чт июн 11, 2009 17:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 22:51
Простите, а можно подробней про ssh, как это делать и что это такое?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:17
Канечно можно
http://www.google.com и в строке поиска вести что такое ssh а потом free ssh client windows
