Текущее время: Сб мар 23, 2019 16:41
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 16:44
Добрый день, проблема с модемом DSL 2640u h/w:U1 AnnexA upc code /RT FW: 1.0.23 Ростелеком, телнетом на него не попасть, не принимает admin\admin, а вебом если напрямую к компу подключен-заходит. Но самая большая проблема-постоянно валится соединение, я уже запутался в версиях прошивки и дабы не превратить в кирпич прошу помощи. Помогите найти нужную стабильную прошивку и опишите процесс обновления, тк я понимаю ростелекомовскую версию просто так не прошить(или я ошибаюсь).
Спасибо!
Комментарий к файлу: Модель модема
CD0x_twaNBs.jpg [ 145.68 KiB | Просмотров: 1939 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 18:02
Прошивку можно скачать по ссылке ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_RA_U1A/Firmware/
Прошиваться только через аварийный режим, инструкция по ссылке http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... y_mode.pdf
Когда аварийный режим будете запускать reset не отпускайте до тех пор пока не отправите прошивку на модем, в яндекс браузере в левом нижнем углу виден upload прогресс, если отпустить reset раньше иногда модем вылетает с аварийного режима раньше чем успеете указать прошивку.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 08:35
Спасибо, а какая версия прошивки работает стабильно?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 17:45
Добрый день. Схожая проблема. H/w: u1 p/n: rsl2640ueraagu1e.
Устройство не доступно в веб, не пингуется.
При этом dhcp работает, адрес выдает.
Аварийный режим доступен только при зажатой кнопке reset. После обновления (согласно вашей инструкции http://www.dlink.ru/up/support/FAQ/xDSL ... y_mode.pdf) до версии 2.5.3 прошивки (ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_R ... master.bin) либо 2.0.20 (http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... master.bin) ничего не происходит (После нажатия кнопки send в форме загрузки происходит заливка (System upgrade, wait) после чего возврат на форму загрузки). При этом в аварийном режиме (пока зажата кнопка reset) устройство пингуется, если отпустить кнопку - пинг пропадает, и устройство недоступно. При этом горит индикатор LAN и Power и мигает индикатор WLAN, wifi сеть устройства - доступна.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 18:19
Проблема решилась - откатил прошивку как в сообщении viewtopic.php?f=6&t=167899#p919672. обновил мак, прошил последнюю версию.
