Текущее время: Сб авг 17, 2019 18:27
 Заголовок сообщения: 2640u
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 23:52
Здравствуйте, помогите, ни как не могу установит связь с интернетом через роутер 2640U, при настройке пишет "К сожалению, на данном устройстве полное применение параметров соединения возможно после перезагрузки. мастер сохранит и перезагрузит устройство на последнем шаге" , сохраняет и перезагружает и все, в мониторинге пишет что кабель не подключен. ставлю старый модем без WI-FI 2500u, все работает :( :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: 2640u
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 00:14
Ресет, прошивка 2,5,3. Не шейте через автообновление. Отключите автообновление ПО. Делайте прошивку в ручном режиме.
Здесь на кружок нажимали, установить шлюз по умолчанию? В єтой модели после установки настроек нужно вручную указать шлюз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 01:09
Спасибо, уже лучше, прошил вручную до 2.5.3, отключил автообновление, поставил галочку...WLAN перестал гореть (горит POWER, DSL, INTERNET, LAN )...появился какой-то динамический IP, роутер сам на него переключился, я же потом сделал по умолчанию PPPoE
динамический IP.jpg [ 46.79 KiB | Просмотров: 1310 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 01:11
А вот состояние роутера
состояние 3.jpg [ 40.17 KiB | Просмотров: 1310 ]
состояние2.jpg [ 46.22 KiB | Просмотров: 1310 ]
состояние1.jpg [ 93.69 KiB | Просмотров: 1310 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 02:19
Эээ, а Вы соединение хоть создали здесь(согласно настройкам Вашего провайдера)? И его же нужно указать как шлюз по умолчанию как написано выше. Плюс включить яндекс днс.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 18:38
Все понял, получилось, спасибо большое!!! :) :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 00:51
На здоровье! :)
