Текущее время: Пт окт 18, 2019 07:33
 Заголовок сообщения: Настройка 2640u
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 11:46
Доброго времени суток.
Ситуация такая: есть настроенная cisco, она выдает с порта 1 адрес (aaa.bbb.ccc.22) со своими шлюзом и днс'ми (aaa.bbb.ccc.20 DNS1 DNS2), с которого есть полный доступ в инет и есть 2640u.
Вопрос: можно ли соединив их, настроить 2640u так, чтобы он уже потом по WiFi раздавал интернет на несколько машин?
P.S.: почему так сделано - требования компании, к циске доступа нет
 Заголовок сообщения: Re: Настройка 2640u
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 11:52
В режиме роутера надо или обычным коммутатором + ТД? Какая ревизия у 2640?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 12:12
обычным коммутатором+ТД
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 12:17
1. Если в сети есть уже адрес 192.168.1.1, то смените на 2640 ip-адрес.
2. Отключите на 2640 dhcp-сервер. Клиенты будут получать адреса с циски.
3. Настройте wi-fi.
4. Кабель от циски в любой lan-порт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 12:44
ему NAT нужен .... а 2640 в своем виде не сможет занатить ....
или как то выделять один эзернет и на него натить , или железка другая нужна . типа DIR что то ;-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 16:12
Подозреваю, что так, но он написал, что нужен коммутатор )) Хотя есть шанс, что сам не знает, что нужно.
Я поэтому и спросил про ревизию. В некоторых можно lan под wan выделить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 17:16
Спасибо всем за ответы.
"Хотя есть шанс, что сам не знает, что нужно" - пардон
на этом lan под wan не выделить.
плюнул я на это и взял ТД зукселевскую
