Текущее время: Пн окт 14, 2019 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/RA/U1A [решено]
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 00:24
Приветствую. Некоторое время назад вышел из строя «классический» 2640U/BRU и я решил купить модель DSL-2640U/RA/U1A (т.к. «классического» не было в наличии) и тут начались проблемы.
0. Встретил меня убогий дизайн веб морды, который требовал постоянного ввода логина и пароля и ни в какую, ни на одном браузере не давал мне их запомнить.
1. После первичной настройки модема (прошивка 1.0.21) через несколько часов отвалился интернет без автоматического восстановления. После перезагрузки интернет вернулся, но потом спустя много часов он опять отвалился и автоматически не восстановился. Снова пришлось перезагружать вручную.
2. Посоветовали сделать обновление до 2.5.3 и как выяснилось дизайн морды сменили, но проблема с запоминанием логина и пароля осталась.
3. Выяснилось, что d-link выпилили одну из заявленных фич модема - ручной ввод DNS серверов и заменили её на рекламный мусор он яндекса.
4. После обновления и настройки модема выяснилось, что теперь он стал очень и очень долго «поднимать интернет». После перезагрузки модем «находит линию» и только спустя минуту или более начинает работать интернет.
5. Так же после обновления модем стал работать нормально лишь несколько часов по прошествии которых обваливает скорость в 10 раз и помогает лишь ручная перезагрузка.
Почитал форум и увидел, что с данным модем очень много проблем. Собственно вопрос: это брак, кривая прошивка или просто такой «замечательный» модем?
PS. Есть рабочий «классический» 2640U/BRU (C1), который работает как часы и не имеет подобных проблем т.е. с линией все нормально.
Последний раз редактировалось user2115 Вт ноя 10, 2015 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:42
"Обваливается" скорость синхронизации dsl или скорость интернета. Покажите скриншоты раздела Статус/Статус DSL/Статус DSL и Статус/Статус DSL/Линия.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 09:30
- Обваливает скорость интернета. Как правило это происходит при выключенном компьютере (пока компьютер включен - все нормально).
- Из-за вашей «кривой» прошивки невозможно вручную прописать необходимые DNS сервера, что приводит к серьёзным проблемам.
- Логин/пароль не сохраняются
- Подключение к интернету занимает слишком много времени (модем почти моментально находит линию, а вот до включения интернета могут пройти минуты, хотя у предыдущих моделей это занимало секунды).
Вот скрины статусов, но повторюсь у меня есть 2640U/BRU который прекрасно работает 24/7 на линии (а до него были и другие 2640U/BRU).
status_line.jpg [ 114.35 KiB | Просмотров: 7440 ]
status_dsl.jpg [ 107.57 KiB | Просмотров: 7440 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 10:50
А когда скорость интернета пропадает на модеме значение Link Power State L0 не изменяется на L2? после включения ПК скорость восстанавливается?
В дальнейшем сервис яндекс DNS будет доработан и будет возможность задать DNS вручную.
Если я вас правильно понял у вас не сохраняется логин/пароль для доступа на web-интерфейс, то все прекрасно сохраняет. Пароль для доступа на интерфейс не может совпадать с логином (admin). При первом подключении устройство потребует сменить пароль по умолчанию.
Скорей всего на сервере провайдера продолжает "висеть" старая сессия, алгоритм подключения будет изменен в следующей прошивки что не будет вызывать подобных проблем.
Сигнал/шум для восходящего потока слишком маленький всего лишь 6 Дб.
Данный параметр отражает отношение сигнал\шум.
до 7 dB — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации
от 7 dB до 10 dB — возможны сбои
от 10 dB до 20 dB — хорошая линия, без проблем с синхронизацией
от 20 dB до 29 dB — очень хорошая линия
от 29 dB — отличная линия
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 12:29
Собственно о провале скорости я и узнаю включив компьютер. Помогает исключительно принудительная перезагрузка модема. По поводу L0 и L2 - не обращал внимания.
Мне нужен не какой-то левый яндекс сервис а опция для ручного ввода DNS. То есть как это было раньше. А в дальнейшем это когда? Проблемы у провайдера (РТ) возникают весьма периодически и из-за выпиливания вами данной опции из прошивки я не могут получить доступ к многим сайтам т.к. по совету ТП я не могу ввести DNS вручную.
Каждый раз при входе в web-интерфейс мне нужно вводить логин и пароль. В старых версиях интерфейса (для 2640U/BRU) такого не было т.к. введенные логин/пароль запоминались браузером, но тут сам как я понял web-интерфейс не даёт этого сделать (сохранить/запомнить). Проверял на Chrome / Opera / Firefox последних и не очень версий.
Возможно так и есть. У старых моделей в этом плане все отлично.
Я знаю насчет параметров линии и именно поэтому и упомянул про старые модели 2640U/BRU которые прекраснейшим образом работали и держали скорость и при этом не имели ни одной из описанных выше проблем.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 17:31
Обратите пожалуйста внимание на данный параметр когда пропадет скорость и не ухудшаются ли параметры линии.
Возможно даже в следующей прошивки. Адреса вручную можно задать на прошивки 2.0.20, откатитесь на неё если Вам это критично.
Все прекрасно запоминает, попробуйте очистить историю и куки файлы в браузере
web.png [ 47.8 KiB | Просмотров: 7424 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 23:45
Окей.
Возможно так и придётся поступить :(
Пробовал - не сохраняет т.е. даже вопроса о сохранении пароля не задает. Только что ещё раз проверил на Opera / Firefox / IE.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 12:47
И вот в очередной раз модем обвалил скорость в 10 раз. Как можно видеть на скринах показателей DSL / Line - все так же как раньше, просто модем обвалил скорость ниже плинтуса и там её держит. После принудительной перезагрузки скорость возвращается в норму.
status_line.jpg [ 98.54 KiB | Просмотров: 7386 ]
status_dsl.jpg [ 88.94 KiB | Просмотров: 7386 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:03
тут дело в браузере
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:08
1. А если вручную "разорвать" DSL не перезагружая модем и снова подключить скорости восстановятся.
2. Попробуйте заменит сплиттер если используете.
3. Предоставьте Журнал событий / Уровень журналирования - Отладочные сообщения, когда проблема проявится.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 23:58
тут дело в браузере
В каком именно? Ни один из браузеров (IE/FF/Opera/Chrome) не предлагает сохранить и запомнить логин/пароль.
Это как?
Я и по колесу стучал и лобовое стекло протирал - все равно не заводится (с)
Вот что в журнале в момент провала:
May 20 23:42:07 kernel: Into the RxOAMF5Cell 93
May 20 23:42:07 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
May 20 23:42:34 resident[216]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:192.168.1.4;
May 20 23:42:34 resident[216]: phys_iface NULL
May 20 23:42:34 resident[216]: ip:192.168.1.4 type:del
May 20 23:42:34 dhcp_opt_rule[216]: start
May 20 23:42:34 dhcp_opt_rule[216]: config was loaded
May 20 23:42:34 dhcp_opt_rule[216]: get dhcp rule
May 20 23:42:34 dhcp_opt_rule[216]: type is del
May 20 23:44:04 kernel: Into the RxOAMF5Cell 106
May 20 23:44:04 kernel: Leave the OAMRxF5Cell
При этом скорость провалилась ниже плинтуса и поднялась обратно.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 11:52
Он у вас уже сохранен в браузере для данного адреса, почитайте статейку http://www.blog-starika.ru/2013/09/brau ... aroli.html
Это как?
Отключит dsl провод от модема дождитесь пока индикатор DSL погаснет и снова подключить.
Ну если скорости сами восстановились обратно, то тут и происходило переключение с режима L2 на L0. В данном "небольшом" логе ничего не видно можно лог за больший период времени. Или ещё проще позвонить провайдеру и попросит выключить на вашем порту режим энергосбережения, т.е. переход с режима L0 в L2
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 13:47
Описанное в статье мне известно и проблему это никак не решает т.к. все браузеры настроены правильно, но пароль и логин не сохраняют. Нету ни кукисов ни чего бы то ни было ещё. Может все так дело в интерфейсе или в чем-то с ним связанным? Я конечно понимаю, что ваша скорее всего кастомная сборка на базе хромиума сохраняет логин и пароль, но вот обычные браузеры что-то не хотят :(
Проверил - скорость возвращается в норму.
Режим не менялся т.е. он все так же отображался как L0 а вот Downstream rate иногда не очень значительно скачет в моменты провала. Тот кусок лога это именно то, что происходило в момента провала скорости т.е. я убрал только верхнюю часть где было написано что я изменил конфигурацию лога и сохранил данные настройки а далее спустя очень большой промежуток времени скорость провалилась (даже при включенном компьютере) а потом спустя пару минут вернулась почти обратно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 06:41
Вы там вообще собираетесь выпускать новую прошивку с исправлением своих косяков или где? Пол года уже прошло!
PS. По поводу жутких провалов в скорости: у меня есть подозрение что это проделки ужасно корявой работы SRA. Возможно это так же как-то связано с косяком приводящим к длительной перезагрузке модема.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 10:50
SRA - возможность стандартов adsl2/2+, которая позволяет осуществлять плавную регулировку скорости передачи в случае изменения условий в канале. Эта возможность позволяет системе ADSL2/2+ изменять скорость передачи данных соединения без разрыва соединения или возникновения битовой ошибки.
SRA работает следующим образом:
1. Приемник отслеживает соотношение сигнал/шум (сигнал/шум у вас на линии очень плохое) для канала и определяет, что необходимо произвести адаптацию скорости передачи данных для сложившихся условий.
2. Приемник отправляет передатчику сообщение для инициализации изменения скорости передачи. Это сообщение содержит все необходимые параметры передачи для новой скорости. Эти параметры включают число модулируемых бит и мощность передачи для каждого субканала системы ADSL с множеством несущих.
3. Передатчик отправляет сигнал «Sync Flag», который используется в качестве маркера для определения точного времени, в течение которого новые параметры передачи будут использоваться.
4. Сигнал «Sync Flag» определяется приемником, и теперь приемник и передатчик без каких-либо системных прерываний переключаются в другой скоростной режим.
В первую очередь нудно просить провайдера чтобы чинили линию, Сигнал/шум для восходящего потока слишком маленький всего лишь 6 Дб, а не сваливать все беды на модем.
P.S. Если же как Вы утверждает что виновник SRA, тогда отключите его и тогда у вас будут частые обрывы DSL.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
