Текущее время: Ср окт 23, 2019 19:34
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 14:38
Здравствуйте.
У меня работает пара DSL-2500U и DIR-320NRU. Уже довольно давно происходит следующее: при включении в локальной сети устройства (ноутбука) и выходе его в интернет, самопроизвольно сбрасывается интернет-соединение, при этом лампа Internet на DSL-2500U продолжает гореть зеленым, затем модем самостоятельно перезагружается и вновь устанавливает соединение, затем работа минут 10-15, после чего всё происходит снова: сброс и переустановка соединения. Наиболее часто это происходит если на стационаре и ноутбуке включен и работает торрент-клиент. При этом бывает что с первого раза соединение не устанавливается хотя после перезагрузки вся индикация зеленая. Сброс на заводские настройки и последующая перенастройка ни к чему не приводит. И еще, если соединения нет, даже если вся индикация зеленая в админку не зайти пока DSL-2500U не перезагрузится.
Телефонная линия через сплиттер подключена к 2500U, далее, кабелем через 320NRU подключен стационарный комп, и по Wi-Fi раздается на ноутбук и планшеты (шифрование WPA2).
DSL-2500U: H/W D4, F/W v1.0.50, Annex A
DIR-320NRU: F/W 1.4.3
Оператор: Ростелеком
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 21:23
Ну, проблема может быть в чём угодно...
1. Покажите статус/состояние АДСЛ
2. Попробуйте настроить модем в бридж, а ПППоЕ-сессию поднять на дир-300.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
