Текущее время: Пт апр 19, 2024 17:05
 Заголовок сообщения: Анамалия или чернобыль среди нас)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 09:13
Доброе время суток, ситуация такая...я живу в станице краснодарского края, имеется провайдер Ростелеком, выделенная линия, модем adsl типа 2640u и роутер DIR-615... Модем расположен в здании, схватывает линк, настроен маршрутизатором, раздает интернет, всё ок!!.. Роутер DIR-615 расположен в другом здании 40-50 метров, при подключении в web-интерфейсе пишет "Неизвестную ошибку", ставлю возле модема, всё равно "ошибка", беру модем еду на станцию, к другу..всё работает, роутер моментально схватывает, ставили другой роутер, другой модем, аналогично проблема остаётся....Подскажите что за бяяда меня преследует((((,?? Абонент доктор, занимается высшими духовными науками)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 11:03
dorosh88, как вы думаете, возможно ли по вашему описанию воспроизвести такую ошибку, чтобы определить причину и выдать вам решение?
Насколько можно понять из приведенного выше описания, какая-то "Неизвестная ошибка" происходит при работе с устройством DIR-615 через web-интерфейс.
Оставляя за кадром неприличные вопросы типа "а при чём здесь 'модем adsl типа 2640u'", "какая схема взаимодействия, где используются оба упомянутых в описании устройства (диаграмма сети)", "какая аппаратная ревизия каждого устройства и какая версия прошивки на них" и т.п., могу порекомендовать лишь одно - попробуйте использовать другой браузер.
Это мне напомнило одну из лекций Олега Торсунова, где он приводил пример: "Прихожу я в магазин и говорю продавцу - дайте мне кабель для интернета. А он мне: вам USB? UTP? ..мимиси?.. бибиси?... Я говорю: мне КАБЕЛЬ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА!" Ну и так далее в стиле общения слепого с глухим. Тогда я поставил себя на место продавца, задав себе вопрос, что же это за кабель, без которого однозначно не будет доступа к сети Интернет, учитывая великое разнообразие устройств и способов подключения? Ответ был очевидным - это кабель электропитания. После столь невежественного примера, в котором продавец ещё и выставляется негодяем, Олег Торсунов был исключен из моего списка авторитетных людей, несмотря на степень его посвящения в области высших духовных наук.
И ещё, мне, вероятно, не следует об этом говорить, но если проблема наблюдается именно с устройством DIR-615, то логичнее было бы обратиться в ту ветку форума, где обсуждаются подобные ему устройства - Маршрутизаторы и Firewall.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 14:41
Извиняюсь, ошибка статус подключения wan отключено тип wan dynamic неизвестная ошибка ревизия не важна так как, брался роутер dir-300 с двумя разными ревизиями,DIR-615 также... вот, ответ я хотел услышать примерно такой, что может влиять из вне на работу устройства?? Напруга, стоит стабилизатор на весь дом, может какие-то магнитные поля.. Моё мнение что на любое из подключаемых мной устройств действует какая-то "гадость" . Даже брали TP-link результат тот-же...анамалия)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 15:57
dorosh88 писал(а):
Извиняюсь, ошибка статус подключения wan отключено тип wan dynamic неизвестная ошибка ревизия не важна так как, брался роутер dir-300 с двумя разными ревизиями,DIR-615 также... ... ... Даже брали TP-link результат тот-же...анамалия)))
Если индикатор на маршрутизаторе, который соответствует WAN-порту, не подаёт каких-либо признаков жизни при подключенном кабеле от провайдера и включенном маршрутизаторе, тогда ищите проблему в самом кабеле - неправильно обжат, обрыв, большая длина и т.п. Самый простой способ проверить - подключите кабель от провайдера прямо в сетевую карту компьютера и настройте соединение на нём.
Принимая во внимание, что в первом сообщении вы упомянули "модем adsl типа 2640u", который "схватывает линк, настроен маршрутизатором, раздает интернет, всё ок", хочу заметить, что порт WAN модема и порт WAN маршрутизатора типа DIR-615 - это совершенно разные с электрической точки зрения порты. Они не взаимозаменяемые. Именно поэтому отключить "модем adsl типа 2640u" и подключить вместо него устройство DIR-615 - заведомо ошибочная схема.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 20:21
dorosh88, "расположен в другом здании 40-50 метров" и "ставлю возле модема" - это о чём?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 07:51
Да, индикатор на DIR-615 не подаёт признаков, при подключении провода на прямую в сетевую карту, интернет работает без проблем. Если Вы меня правильно поняли, то стоит модем 2540u(ошибся цифрой, ставил другой поэтому это не критично), я беру порт LAN ,запрокидываю витуху в другое здание, длина витой пары 40-50 м. вставляю в WAN DIR-615..Добавлю то, что не успел вчера написать, в другой порт LAN Модема 2540u подключаю ещё одну витуху и веду её в еще одно здание(другое) в этом здании стояли и DIR300 разных ревизий и этот DIR-615 всё прекрасно работает. Пробовал отключать этого 2го пользователя, ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 07:55
Я имел ввиду что, чтобы проверить исправен ли кабель (витая пара 5е) длиною 50-40 м. я подключался к модему 2540u вблизи с метровой заводской витухой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 07:56
В тот же порт 2540-го или в другой?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 10:41
И в тот же порт и в другие 3 порта, результат тотже!!! где то на форумах, кто то грешил на электричество; эксперимент не дал результата, после подключения переносной электро станции)).
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 10:47
Ok, в логах 615-го что?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 12:15
Логи посмотреть сейчас не могу, так как не у клиента(абонента), плохо что логи сохраняются только на время сессии(( , без них ни как?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 16:29
Ну, а как еще чудеса отлавливать? Судя по вашему рассказу, всё остальное вы уже попробовали :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 15:25
Jan 1 00:00:15 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:15 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:15 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 1 00:00:15 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0x200
Jan 1 00:00:15 kernel: set et_ctfpool_fastrecycle
Jan 1 00:00:15 kernel: ET_ALL_PASSIVE is defined
Jan 1 00:00:15 kernel: ET_ALL_PASSIVE_ENAB: 0
Jan 1 00:00:16 kernel: wan1: Setting MAC address to 00 22 69 00 27 3b.
Jan 1 00:00:16 udhcpc[222]: UDHCP start..
Jan 1 00:00:16 udhcpc[222]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 1)
Jan 1 00:00:16 udhcpc[222]: Sending discover...
Jan 1 00:00:17 miniupnpd[237]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 00:00:17 miniupnpd[237]: HTTP listening on port 49477
Jan 1 00:00:17 miniupnpd[237]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:18 udhcpc[222]: Sending discover...
Jan 1 00:00:22 udhcpc[222]: Sending discover...
Jan 1 00:00:34 udhcpc[222]: Sending discover...
Jan 1 00:00:36 udhcpc[222]: Sending discover...
Jan 1 00:00:40 udhcpc[222]: Sending discover...
Jan 1 00:00:54 udhcpc[586]: Sending discover...
Jan 1 00:00:56 udhcpc[586]: Sending discover...
Jan 1 00:01:00 udhcpc[586]: Sending discover...
Jan 1 00:01:13 udhcpc[586]: Sending discover...
Jan 1 00:01:15 udhcpc[586]: Sending discover...
Jan 1 00:01:19 udhcpc[586]: Sending discover...
Jan 1 00:01:39 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 00:01:39 udhcpc[586]: Watchdog was signaled
Jan 1 00:02:10 udhcpc[586]: WATCHDOG_TIMEOUT exceeded
Jan 1 00:02:10 udhcpc[586]: Dumping diags to /jffs
Jan 1 00:02:23 udhcpc[586]: Sending discover...
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 11:21
dhcp-клиент роутера не получает ответа после посылки запроса (Sending discover) на выдачу адреса.
А какая ревизия и прошивка 615-го?
