Текущее время: Ср апр 24, 2024 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 23:16
Скажите пожалуйста, возможно ли ADSL роутер G804V использовать как обычный езертнет роутер (т.е. один из портов ЛАН чтобы выполнял функции ВАН порта)., подключить к кабельному модему и раздавать такой интернет на остальные свободные лан порты и по ВифИ
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 07:14
Если у Вас модем с функцией маршрутизатора (выдает не провайдерский IP и умеет NATить), то подключите из LAN модема в LAN роутера, отключите DHCP на роутере и назначьте адрес ему из подсети в которой выдает адреса модем (вместо дефолтного 192.168.1.1) - будет как точку доступа работать, а адреса получать от DHCP-модема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 17:29
Tyoma_XP, да, это возможно. Но настраивать придётся через telnet-клиент.
Устройство DSL-G804V имеет значительно больше возможностей, чем предоставляет Web-интерфейс.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 01:24
нет, это обычный однопортовый модем. без НАТ и прочего. к тому же он провайдерский и получает ИП автоматически от ДЦХП сервера раз в сутки
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 01:28
главное знать что настраивать. а так можно и через телнет. не подскажете какую функцию включить и о чем хотя бы читать?
через вэб лан порту обязательно нужно присвоить внутренний ИП, неужели через телнет можно изменить назнаение порта с лан на ван и заставить лан порт получить автоматический ИП от модема с последующей трансляцией во внутреннюю сеть (кабель+вайфай)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 19:28
Вы не будете задавать подобных вопросов, когда ознакомитесь с внутренней логической архитектурой устройства DSL-G804V ;)
Для справок привожу фрагмент личных записей.
Для информации. В логической структуре маршрутизатора существует несколько уровней: уровень моста (bridge), уровень транспорта (transport),
уровень физического разъёма (physical). Но названия интерфейсов на этих уровнях одинаковые, например 'ethernet1'.
Поэтому чтобы не возникало путаницы, перед названием интерфейса в приведенной ниже схеме указан его уровень.
Иными словами, 'ethernet1' на транспортном уровне - это не то же самое, что 'ethernet1' на уровне моста, т.к. их можно "соединять" (attach) друг с другом и
"отсоединять" (detach) один от другого (соответствующие команды в скобках).
Когда интерфейсы разных уровней соединены в цепочку, то для простоты восприятия можно считать, что это одно и то же.
Но вот если их разъеднить, то это уже совсем не одно и то же. :)
Итак, после указанных выше действий через web-интерфейс по разгруппированию портов получается следующая схема:
bridge 'ethernet' ---(bridge attach)--- transport 'ethernet' ---(ethernet add transport)--- physical port 'ethernet' = разъём '1' в корпусе маршрутизатора
bridge 'ethernet1' ---(bridge attach)--- transport 'ethernet1' ---(ethernet add transport)--- physical port 'ethernet1' = разъём '2' в корпусе маршрутизатора
bridge 'ethernet2' ---(bridge attach)--- transport 'ethernet2' ---(ethernet add transport)--- physical port 'ethernet2' = разъём '3' в корпусе маршрутизатора
bridge 'ethernet3' ---(bridge attach)--- transport 'ethernet3' ---(ethernet add transport)--- physical port 'ethernet3' = разъём '4' в корпусе маршрутизатора
Постараюсь вам помочь при помощи минимума команд.
1. Отсоединить физически все патч-корды, кроме LAN1, с которого будет производиться дальнейшее конфигурирование.
2. Сбросить на заводские настройки и выполнить начальную конфигурацию LAN, Wireless и DHCP (это всё не описываю).
3. Firewall лучше пока отключить.
4. После сброса на заводские настройки NAT на ip-интерфейсе 'ipwan' включен по-умолчанию, так что дополнительных телодвижений не требуется.
5. Через WEB-интерфейс натыкать мышкой такое (разгруппировать порты): см.внизу вложение 'DSL-G804V: изолирование портов'.
6. Зайти telnet'ом и выполнить следующее (фрагмент моих ранних 'мемуаров' на данную тему):
----- отвязать бриджевый интерфейс 'ethernet3' от транспорта
bridge detach ethernet3
----- и удалить бриджевый интерфейс 'ethernet3' (хотя это и не обязательно)
bridge delete interface ethernet3
----- перепривязать логический ip-интерфейс 'ipwan' вместо транспорта с именем 'wanlink' к транспорту с именем 'ethernet3',
----- который в свою очередь привязан к физическому порту с именем 'ethernet3' (проверка привязки транспорта к физике командой 'transports show ethernet3')
----- да-да, имена у них одинаковые, но они представляют собой разные сущности
----- физический порт с именем 'ethernet3' соответствует разъёму в корпусе с пометкой '4' (соответственно, лампочка тоже имеет пометку '4')
ip attach ipwan ethernet3
----- установить MTU для 'ipwan'
ip set interface ipwan mtu 1500
----- для тех, кто хочет получать внешний адрес по DHCP, достаточно одной команды
ip set interface ipwan dhcp enabled
----- отобразить результат
ip show interface ipwan
----- очистить таблицу маршрутизации
ip clear routes
----- для тех, кто получает внешний адрес по DHCP, нужно указать маршрут по-умолчанию через внешний интерфейс
ip add route defroute 0.0.0.0 0.0.0.0 interface ipwan
ip list routes
----- сохранить конфигурацию
system config save
------ завершить telnet-сессию
user logout
7. После этого подключить шнурок от провайдера в Ethernet-разъём с пометкой '4' и с локального компьютера сделать 'ping 8.8.8.8'.
Надеюсь, у вас всё получится.
Комментарий к файлу: DSL-G804V: изолирование портов
Изолирование портов.jpg [ 55.43 KiB | Просмотров: 10492 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 20:44
спасибо. очень подробно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 01:17
сделал все как было описано. все прошло удачно.
в результате:
1. подключил пк к роутеру, получил дцхп от роутера. днс от роутера. доступ к роутеру есть.
2. в статусе роутера следующие значения:
admin> ip list routes
IP routes:
ID | Name | Destination | Netmask | Gateway / Interface
1 | defroute | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | ipwan
admin> ip show interface ipwan
IP Interface: ipwan
Ipaddr : ТУТ МОЙ ВНЕШНИЙ IP
Mask : 255.255.240.0
MTU : 1500
Dhcp : true
TCP MSS Clamp : true
Source Addr Validation : false
Accept V1 : false
Send V1 : false
Accept V2 : false
Send V2 : false
Send Multicast : false
3. Интернета нет. 8.8.8.8 не пингуется. Мой внешний IP пингуется с компьютера как при подключенном модеме в 4й порт роутера, так и без него.
Хотя индикатор 4го порта активность изображает. WI-FI подключается, мобилка адреса получает - но самого интернета естественно тоже нет.
такое впечатление что что-то еще не доработано, и чисто интуитивно это связано с отсутствующим подключением по ADSL либо с нежеланием пакетов с локальных портов 1,2,3 идти на порт 4. могу конечно ошибаться, но на данный момент зашел в тупик, прошу помощи. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 10:24
Я совсем забыл упомянуть, что всё указанное выше проверялось на последней по состоянию на 14-04-2014 прошивке: 1.00.08.dm15
Думаю, что порт ADSL здесь совершенно не при чём. Но если глядя на мигающий индикатор, становится морально тяжело :?, тогда его (порт) можно попросту выключить.
port a1 set ActivateLine Abort
и указать, чтобы после перезагрузки G804V не пытался его включать автоматически.
port a1 set AutoStart false
Не забывайте сохранять конфигурацию.
system config save
Могу предположить, что либо не работает NAT, либо включен firewall, который блокирует трафик.
Прежде всего нужно проверить состояние firewall'а, он должен быть отключен.
firewall status
Отключить firewall.
firewall disable
Далее нужно проверить пинг с самого G804V.
ip ping <шлюз_провайдера>
ip ping 8.8.8.8
Если пинг с самого G804V работает, тогда смотрим настройки NAT.
nat status
Чтобы проверить, создаются ли NAT-трансляции, нужно с компьютера запустить, к примеру, тот же пинг на шлюз провайдера или телнетом попытаться соединиться куда-нибудь (неважно куда, задача в том, чтобы создать NAT-трансляцию) за пределы локальной сети.
Отобразить краткую информацию по открытым NAT-трансляциям.
nat list sessions
Ну и несколько "контрольных в голову". Хотелось бы видеть ответы на них.
bridge list interfaces
ethernet list transports
ip show debuginfo
Да, кстати, уточните у вашего провайдера не использует ли он привязку к MAC-адресу?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 13:28
прошу прощение за долгое молчание, не было доступа к оборудованию. но вопрос актуален.
прошивка именно эта, самая последняя.
system config save
сделал. индикатор больше не активен.
firewall status
Отключить firewall.
firewall disable
Фаервол был отключен через вэб - это понятно. Но проделал еще эту процедуру.
admin> firewall status
Firewall disabled.
Firewall security level: none.
Firewall session logging disabled.
Firewall blocking logging disabled.
Firewall intrusion logging disabled.
Firewall resvmap trigger disabled.
Firewall upnp trigger enabled.
Block WAN Request disabled.
ip ping 8.8.8.8
пинги не проходят. нат статус дает пустую табличку, даже при активности с компа.
admin> ip ping 8.8.8.8
ping: PING 8.8.8.8: 32 data bytes
ping: Request timed out.
admin> nat status
NAT enabled on:
  ID |    Name    | Interface  |  Type
admin> nat list sessions
No active NAT sessions between interfaces of types external and internal.
привязки нет - это 100%. а если бы и была - то она ведь может быть только к модему, который и подключен к провайдеру. т.е. даже с привязкой подключения именно к этому модему - все равно должно работать по цепочке: провайдер-модем провайдера-мой роутер-мой пк.
толи модем не выдает ИП 4му порту роутера, толи роутер его не устанавливает. Даю информацию по "контрольным" вопросам.
Login: admin
Password: ****
Login successful.
admin> bridge list interfaces
Filter| PVID  | Accept    | Ingress   | User  | Transport
Type  |       | FrameType | Filtering | Prio  |
All   | 1     | ALL       | disabled  | 0     | ethernet
All   | 1     | ALL       | disabled  | 0     | wireless
All   | 1     | ALL       | disabled  | 0     | wanlink
All   | 1     | ALL       | disabled  | 0     | ethernet1
All   | 1     | ALL       | disabled  | 0     | ethernet2
admin> ethernet list transports
Ethernet transports:
 ID  |       Name       |    Port
   1 | ethernet         | ethernet
   2 | wireless         | wlan_filtered
   3 | ethernet1        | ethernet1
   4 | ethernet2        | ethernet2
   5 | ethernet3        | ethernet3
admin> transports show ethernet3
Ethernet Status
Service
Creator              : WebAdmin
Description          : Ethernet3
Atm Protocol         : None
Ethernet
If In Octets         : 284153
If Out Octets        : 43698
If In Errors         : 0
If Out Errors        : 0
Packets Sent         : 1019
Good Packets         : 4668
Enabled              : true
Termination          : Ip Interface: ipwan
Ether Channel
Port                 : ethernet3
Classifier
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Scheduler
admin> ip show debuginfo
Found IP stack.
Interfaces:
IfIndex:  1   Name: iplan        Addr: 192.168.1.1       Mask: 255.255.255.0
    All addresses:
        192.168.1.1      255.255.255.0
        239.255.255.250  0.0.0.0
    IGMP membership:
        239.255.255.250
    DHCP: no     MSS Clamp: Yes     IfSecClass: 0
    IP Filter: none        ICMP Advertise: no
    CheckSrcAddr: no       Multicast mode: Always forward
    IfType: ETHER          SnmpIndex: 3   MAC: 00:17:9a:f0:ab:52
    Virtual: No     Device: //bridge
IfIndex:  2   Name: ipwan        Addr: 93.75.114.179     Mask: 255.255.248.0
    All addresses:
        93.75.114.179    255.255.248.0
    IGMP membership:
    DHCP: Yes    MSS Clamp: Yes     IfSecClass: 0
    IP Filter: Rx+Tx       ICMP Advertise: no
    IfType: ETHER          SnmpIndex: 2   MAC: 00:17:9a:f0:ab:52
    Virtual: No     Device: //bun/port=ethernet3
IfIndex: 16   Name: loopback     Addr: 127.0.0.1         Mask: 255.0.0.0
    All addresses:
        127.0.0.1        255.0.0.0
    IGMP membership:
    DHCP: no     MSS Clamp: no    IfSecClass: 0
    CheckSrcAddr: no       Multicast mode: none
    IfType: LOOP           SnmpIndex: 1
    Virtual: No     Device: (null)
Routing table:
Dst: 192.168.  1.  0 / 24   Gw:   0.  0.  0.  0   If:  1  Cost:  1
Dst:  93. 75.112.  0 / 21   Gw:   0.  0.  0.  0   If:  2  Cost:  1
Dst: 127.  0.  0.  0 /  8   Gw:   0.  0.  0.  0   If: 16  Cost:  1
Dst:   0.  0.  0.  0 /  0   Gw:   0.  0.  0.  0   If:  2  Cost:  1
IGMP Proxy multicast forwarder:
    Upstream interface: none
    Group address      Interfaces
Compile time configuration:
    IPv6 support:   not present
    Tunnel support: not present
    IPSEC support:  not present
admin>
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 14:00
вот информация с вэб-морды
WAN IP Bridge Interface
VPI / VCI 8 / 35
Default Gateway 0.0.0.0 (Interface:ipwan)
Remaining Lease Time 43200 seconds
Domain Name Server 82.144.192.130
чтото мне подсказывает что именно изза нулей интернета и нету.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 13:57
Tyoma_XP, У меня создалось впечатление, что вы ненароком нажали "OK" в web-интерфейсе и в результате были внесены некоторые изменения.
После команды "ip attach ipwan ethernet3" IP-интерфейс с именем "ipwan" должен быть пристыкован к транспорту с именем "ethernet3", а в вашем случае он пристыкован к "wanlink".
И среди бриджевых интерфейсов не должно быть "ipwan" в принципе.
Предлагаю начать с самого начала, чтобы не возникало всякой путаницы.
Итак, сброс на заводские настройки - обязательно. Отключите физически все патч-корды, кроме административного (с которого производится конфигурирование).
После сброса настройте через Web-интерфейс DHCP (если нужно) и WiFi, т.к. сразу после сброса на заводские настройки беспроводная сеть будет открыта для всех, нужно её как минимум закрыть.
Также настройте разгруппирование портов, как я указывал ранее на картинке.
Закройте Web-интерфейс, чтобы не было всяких неожиданностей.
Далее - telnet. Вводить команды желательно по одной-две, но не все одним махом.
Вот и команды (без описания, после подключения патч-корда от провайдера, или в вашем случае модема - проверочные команды):
firewall disable
firewall status
nat status
ip clear routes
--- здесь нужно подключить патч-корд в порт с номером 4 и подождать секунд 30 ---
ip list routes
transports list
ip list interfaces
ip show debuginfo
system config save
user logout
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 17:39
сейчас повторно все проделаю и дам знать. может и не сработало.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 18:15
проблема пришла откуда не ждали. после сброса настроек, в сетевом подключении нет ни одного пакета от роутера, роутер не пингуется и доступа к вэб и телнет тоже нет. хотя индикатор на роутере горит. сделать ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 10:19
Хм... вот неудача...
1. Попробуйте сделать сброс ещё раз, используя кнопку "RESET" на задней панели устройства. Инструкция (стр.14 в Акробате, она же стр.6 в документе): ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G804V/D ... _V1.00.pdf.
Хочу обратить внимание, что данное устройство загржается относительно медленно - около 2 минут.
2. Подключитесь через консольный кабель. Если и это не поможет, тогда проверьте устройство и его блок питания на предмет вздувшихся конденсаторов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
