Текущее время: Сб окт 19, 2019 18:35
 Заголовок сообщения: DSL-2640U U1, FW 2.5.3, DNS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 19:20
Где прописывать DNS сервера для самого роутера?
Как прописать DNS сервера в роутер? пинг с роутера не идет по DNS имени через компьютер в локальной сети (который подключен через bridge в интернету используя PPPoE соединение)
- прописал шлюзом по умолчанию ПК в локальной сети
- подключившись к роутеру telnet-ом пинг до 8.8.8.8 проходит без проблем, но по DNS именами не выходит, /etc/resolv.conf пустой
- в WEB интерфейсе не нашел где их установить вручную
прописав DNS-ы в /etc/resolv.conf строку namserver 8.8.8.8 (echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf)
роутер работает с интернетом без проблем по DNS именами и ping проходит (ping ya.ru)
но после перезагрузки естессно настройки пропадают (сохранение настроек через WEB не помогает)
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U U1, FW 2.5.3, DNS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 18:16
Воспользуйтесь beta прошивкой, на ней данную возможность вернули https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/Z7eU6J7bM5gyJmA
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 20:24
Не люблю Beta версии, часто возникают аномальные глюки которые диагностировать в куче домашнего сетевого оборудования затратное дело по времени.
Когда ожидается релиз прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 10:35
Думаю в ближайшие 2 недели. И еще, покажите скриншот настроек раздела Сеть/WAN и Сеть/LAN.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 10:49
Скриншот 2015-11-26 15.46.06.png [ 36.35 KiB | Просмотров: 7504 ]
Скриншот 2015-11-26 15.45.36.png [ 48.64 KiB | Просмотров: 7504 ]
Приложил
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 11:20
А как же у Вас модем будет резолвить адреса, если у Вас модем настроен в режиме bridge. Настраивайте в режиме роутера и будет Вам счастье http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... rvices.pdf
Такую схему как Вы используете сейчас не совсем корректная.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 11:38
Такая схема работает, маршрут по умолчанию прописан на пк в локальной сети, все работает кроме dns
Впишите возможность в Сеть/LAN вписывать свои DNS-ы
Интернет роутер не видит по WAN линии, там сейчас только IPTV
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 14:01
Как решение в вашей специфической схеме включите функцию yandex DNS на модеме - Безопасный режим
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 16:19
так он эти DNS-ы для клиентов раздает в списке "Яндекс.DNS / Настройка безопасности / Настройки" и "Устройства"
а мне необходимо что бы он для себя DNS-ы применил и сохранил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 18:10
Тогда Вам тут либо прошивка 2.0.20 там еще можно прописать DNS алреса вручную на модеме либо beta и в настройках LAN отключить DNS Relay чтобы клиенты подлюченные к модему получали DNS адреса прописанные на модеме вручную. И то не факт что будет работать в такой схеме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 18:27
В финальной версии прошивки отключаем DNS Relay (отправлять клиентам DNS-ы получаемые от провайдера, я правильно понял?)
а вот где там прописывать DNS-ы которыми сам роутер будет пользоваться с учетом того что там два канала и оба Bridge? можете показать скрин из Beta где это прописывается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 17:36
На данной прошивки отключить DNS relay в разделе Сеть / LAN и пропишите dns адреса вручную на модеме в разделе Дополнительно / Серверы имен и после этого у Вас клиенты подключенные к модему будут получать DNS адреса прописанные вручную
relay.png [ 41.57 KiB | Просмотров: 7439 ]
dns.png [ 38.46 KiB | Просмотров: 7439 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 17:51
А сам роутер будет пользоваться указанными вручную DNS-ами?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:07
Ну Вы же прописывали вручную уже DNS адрес в /etc/resolv.conf , модем адреса резолвил же.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 07:54
Мне не надо вручную
ведь это после каждого моргания электричества вручную прописывать telnet-ом?
