Текущее время: Пн июл 06, 2026 02:09
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 05:55
Всем доброго дня. Собственно хочу уточнить пару вопросов по конкретным моделям ответы на которые не смог нагуглить ))
В магазине где хочу взять роутер в прайсе есть две модели D-Link DSL-2650U и D-Link DSL-2650U/BA/C1A, чем они отличаются ? тем что у второй 2 USB порта (приписка в прайсе) и версией прошивки или есть какие-то ещё отличия ? и почему второго нет в "официальной" линейке на сайте d-link'a а есть только D-Link DSL-2650U с одним USB портом ?
UPD : DSL-2650U/BA/С1A <- устаревшая модель, нашёл таки в характеристиках Оо
Почему маршрутизатор D-link 2760u признан "устаревшей" моделью хотя его индекс вроде выше чем у других устройств и почему сгинул из продажи (да и в принципе интересует вопрос почему пропали маршрутизаторы с 2-мя портами т.к. ищется именно такой под локальную шару и принт-сервер одновременно) ?
Ну и последний вопрос который я хотел уточнить (несколько выходит за рамки данной темы но остаётся в тематике подфорума) каким образом проверяется валидность аккаунта на dlinkddns.com (я пока там регался потому и спрашиваю) ? по маку ? потому что есть очень большое желание после покупки заюзать аккаунт dlinkddns от честно приобретённой железки в другом маршрутизаторе (т.к. в том месте куда покупается железка акк ddns не нужен будет а нужен он в другом месте=) )
UPD: и есть ли поддержка noip.com в маршрутизаторе d-link DSL-2650U ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 09:29
На данный момент пока актуальна модель http://dlink.ru/ru/products/3/1511_o.html
dsl-2650U/NRU/C и dsl-2650U/BA/C1 - одно и то же. dsl-2650U/BA/C1( имеет некотрые отличия в комплекте поставки) пришёл на замену dsl-2650U/NRU/C.
Можете приобрести любую из этих моделей.
По поводу dyndns:
Где внесёте свой аккаунт dyndns ( в данном случае на 2650), оттуда он и будет работать, отправляя запросы на сверку соответствия ip->домееное имя.
noip - нет. Руководство пользователя тут http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U/ ... 1.5_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 15:14
приобрёл таки сей девайс - DSL-2650U/BA/С1A единственное, я всё-таки не понял новая это версия модели 2650U или старая :
когда по ссылке было написано :
DSL-2650U/BA/С1A Изображение 3G/ADSL/Ethernet-маршрутизатор с Wi-Fi и встроенным коммутатором (длина кабеля RJ-45 в комплекте поставки сокращена до 0.6 метра)
Изображение - Устаревшая модель - снята с производства
в итоге я был немного в замешательстве перед покупкой, но взял в итоге то, что было в наличии, в общем не суть
хотел проконсультироваться по поводу обновления ПО девайса (hw: C1 fw: 1.0.10), из то что я нашёл здесь и здесь, я понял, что сначала надо шить промежуточной прошивкой "DSL_NRU_factory_recovery" через аварийный режим, после так же в аварийном шить прошивку 1.0.13 - "DSL_2650NRU_v1.0.13_cfe_fs_kernel", после чего, шить через обычный веб-интерфейс версию 1.0.16 - "DSL_2650NRU_v1.0.16_cfe_fs_kernel" (или через тоже аварийный ?) ?
upd1: есть ли в данном модеме функция "igmp snooping" (или она появится после обновления прошивки ?) ? и где она, если есть ? а то мультикаст-траффик вещаемый на IPTV приставку зеркалится на 2 компах и даёт лишнюю нагрузку на сетевые карты, нашёл только пункт "включить IGMP" но это для всех подключений кроме bridge, где собственно и висит IPTV, а глобальной настройки как допустим старнетах, я не нашёл
<хотел зачеркнуть, да не вышло, код [s]...[/s] не срабатывает>
нагуглил описание версии 1.0.13 (было каталогом выше, на том же ftp :-D) что IGMP snooping есть в версии 1.0.13, единственный вопрос, где он будет ? подозреваю что на вкладке "LAN" =)
upd2: можно ли поменять подключение IPoE на вкладке подключения LAN на PPPoE и чем это грозит (не отвалится ли локалка ? или IPoE стандартный тип сети для LAN в маршрутизаторах d-link ?)
upd3: можно ли без проблем раздавать IPTV через wi-fi на данном девайсе ?
upd4: думаю подцепить маршрутизатор через ИБП и шить не рискуя т.к. прошивка 3-х этапная ) но ноута под рукой долгое время не предвидится и вдруг случись что (отрубят свет, у нас такое частенько бывает, вчера 2 раза было к слову), можно по wi-fi через смарт будет проверить состояние маршрутизатора ? или сброс в дефолт при аварийном режиме обязателен ?
upd5: хотел зарегистрировать продукт, но не нашёл в списке модели DSL-2650U/BA/С1A, выбирать DSL-2650U/NRU/C ? или DSL-2650U/BA/С5A ?
upd6: будет ли понимать маршрутизатор USB-хабы ? (нужно подцепить принтер + накопитель)
upd7: прошивать через IE :-D или браузер значения не имеет ?)
upd8: будет ли данный маршрутизатор работать с USB модемом ZTE MF192 ?
з.ы по возможности хотелось бы получить консультацию по всем вопросам (раз уж приобрёл данный маршрутизатор :) ), чтобы потом ни к кому не было претензий =)
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 11:44
<не смог отредактировать прошлое сообщение, видать из-за переноса топика, пришлось писать новое>
из-за отключения мультикаста в настройках wi-fi смарт (по идее и ноут тоже) не видит локалки, когда мультикаст включается то всё видно, пингуется и заходится, но опять же IPTV при этом фонит и забивает канал, я так понимаю эту проблему так же после перепрошивки исправит включение опции "IGMP Snooping" ?
после обновления прошивки набор команд доступных через телнет так же увеличится ? очень не хватает функции "adsl info", arp и прочих прелестей busybox )
нашёл, оказалось это добро было за командой sh =)
upd: по поводу модема zte mf192 - есть возможность перевести в режим только модем и модем + cd
upd : нашёл информацию по IPTV по wi-fi тут на форуме )) :
При просмотре IPTV по Wi-Fi картинка будет рассыпаться( ограничено чипсетом).
жалко конечно, но не беда )
вместо стандартного "show wan" наткнулся на вариацию "show wans" которая мне вместо IP/адреса маски отображает логин и пароль подключения, как переключить режим показа ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 11:31
позвонил в ТП, уточнил вопросы по обновлению, сказали можно после recovery прошивки шиться сразу на 1.0.16 (так же из аварийного режима), минуя 1.0.13, что я и сделал, после обновления передо мной предстал интерфейс версии 1.0.16 который отъедал 75-80 % нагрузки процессора ( :shock: :shock: :shock: при том что практически ничего не требовал на прошивке 1.0.10) и где на вкладке LAN я так и не смог найти IGMP Snooping !!! (ради чего по большему счёту и прошивался модем, ну дополнительно ещё, для поддержки принтера) Хотя в инструкции к версии 1.0.13 он уже присутствовал :
а в версии 1.0.16 я его в упор не вижу
Самое плохое в этой ситуации, то что исчезла галочка "Запретить мультикаст" в настройках wi-fi и я в итоге получил без остановки фонящий IPTV на wi-fi и на все LAN порты (LAN ещё ладно, но вот на wi-fi забивается весь канал и пользоваться интернетом невозможно !)
версия 1.0.10
версия 1.0.16
плюс ко всему прочему по wi-fi не пингуется/не заходится локальная сеть и если на прошивке 1.0.10 это решалось снятием галочки "Запретить мультикаст" (но тогда начинал фонить IPTV на wi-fi ) то теперь это в принципе невозможно !!! и что теперь делать ??? весь нужный мне функционал канул в лету !
upd: все подразделы настроек wi-fi (их 6) я проверил и так не обнаружил пункта "Запретить мультикаст"
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 15:16
мда, это уже на монолог похоже (из-за автоочистки кукисов после выхода не могу редактировать прошлое сообщение, всё забываю отключить)
принтер как оказалось тоже не работает, а ведь меня обнадёжили ! выбранный тип устройства "Особое/Generic Network Card/Canon LBP/Canon" и т.д. (было перепробовано много вариантов) не подошёл
на любом варианте принтер при отправке на печать выдаёт
в логе видно
что принтер обнаруживается, но не более
к слову о принтере, я почему в том топике спросил будет ли работать мой принтер с данным устройством перед покупкой ? из праздного любопытства ? нет, потому что на схожем оборудовании провайдера принтер не работал т.к. Canon LBP 2900 это как выяснилось GDI принтер и изначально работал он только с Windows. Довольно таки недавно энтузиасты написали драйвера под линукс, о чём я упоминал. Спросив, я получил ответ что всё будет работать (подумал вот какие молодцы то d-link'цы, встроили эти драйвера в маршрутизатор) я со спокойной душой пошёл покупать роутер, но как оказалось зря
Как говорится просто нет слов, обновление прошивки не дало работоспособного сетевого принтера, после неё не появилось возможности отключать фонящий мультикаст на LAN и исчезла возможность отключения оного на Wi-Fi, пусть даже с неработающей локалкой при этом (хотя так тоже не должно быть, они должны работать одновременно)
Одним словом, я ещё позвоню в тех.поддержку, когда у них будет консультант, если ничего внятного не скажут по поводу моих вопросов, пойду сдавать этот маршрутизатор продавцу пока 2 недели не истекли и возьму старнет или tp-link
upd: по поводу недоступности локалки через wi-fi я погорячился - из-за работающего IPTV "глушился" сигнал и я не мог пробиться в локалку, после отключения ТВ всё стало видно (тем, не менее такой вариант меня не устраивает)
конечно есть кардинальное решение данной проблемы - раскидать по разным портам разные интерфейсы vpi/vci, только проблема в том, что они нужны на всех устройствах параллельно (+ ко всему прочему сеть устроена так что тянуть кабель от самого модема будет крайне трудозатратно, а покупать wi-fi свистки деньгозатратно
если есть возможность включить хотя бы через telnet igmp snooping, скажите как
позвонил в ТП снова, сказали позвонить позднее и попросить Олега, он один у них там что ли специалист по данным вопросам :shock: ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:13
-Igmp snooping в 1.0.16 прошивке не работает, в следующей прошивке данная ошибка будет поправлена.
( в 1.0.13 версии igmp snooping работает и включается опционально в разделе Сеть--LAN)
- Инструкция по настройке принт-сервера здесь: http://dlink.ru/ru/faq/257/1194.html
( Гарантировать работу с определённой моделью принтера мы не можем, поскольку нет возможности производить тестирование со всевозможными моделями)
